4952 connectés
  Algue watercooling AIO
n°10478861
rampagejac​kson
Posté le 01-12-2018 à 02:44:40  profilanswer
Bonjour
J’ai remarqué il y’a quelques jours que des traces d’algues commençaient à se former au niveau du processeur ce n’est pas normal normalement sur les watercooling aio... Ce genre de problème est grave ou pas ? Ça peut attendre ?
Hier je l’avais démonté pour voir
Voici un exemple http://image.noelshack.com/fichier [...] e1fac.jpeg
n°10478866
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-12-2018 à 05:51:37  profilanswer
Ne serait-ce pas plutôt de l'oxyde de cuivre (vert-de-gris) causé par une fuite de liquide?
n°10478890
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-12-2018 à 09:14:31  profilanswer
Pas mieux.
n°10478981
rampagejac​kson
Posté le 01-12-2018 à 13:23:29  profilanswer
Et a votre avis c’est grave ce genre de chose ? Le liquide se vide à l’intérieur c’est ça ?
Sinon je vais devoir démonter et renvoyer le tout chez top achat...
n°10478987
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2018 à 13:40:45  profilanswer
Et prends un BON VENTIRAD à la place ;)
n°10478992
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-12-2018 à 13:51:27  profilanswer
+1.
Arrêtez de vous prendre la tête sur ces AIO qui font clairement pas mieux qu'un bon ventiad... et des emmerdes en plus comme ici.
Message édité par starconsole le 01-12-2018 à 13:51:40
n°10479011
rampagejac​kson
Posté le 01-12-2018 à 14:17:30  profilanswer
Oui je me suis dis ça aussi je suis trop déçu du watercooling j’avais pris ça parce que c’était plus beau à voir qu’un gros ventirad
n°10479023
rampagejac​kson
Posté le 01-12-2018 à 14:44:05  profilanswer
Mais donc à votre avis c’est grave ou ça peut attendre ? J’avais pas envie de m’acheter un ventirad là :(
n°10479024
starconsol​e
Posté le 01-12-2018 à 14:45:59  profilanswer
Contrôle l'absence de fuite surtout, parce que cette oxydation vient clairement d'une présence d'humidité, qui ne peut venir que d'un seul endroit !
n°10479046
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-12-2018 à 15:27:20  profilanswer
Ce n'est pas forcément une fuite, c'est peut-être du liquide qui n'avait pas été essuyé au premier montage...
n°10479059
rampagejac​kson
Posté le 01-12-2018 à 16:03:49  profilanswer
Bah c’est top achat qui me la monter.. puis mon watercooling fait du bruit toute les minutes  j’entends le bruit de l’eau qui circule à l’intérieur alors que avant j’avais pas ce souci
n°10479063
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-12-2018 à 16:12:55  profilanswer
C'est comme avec les radiateurs d'un chauffage central: s'il y a du bruit c'est qu'il y a de l'air dans le circuit, s'il y a de l'air c'est que le circuit est mal purgé ou qu'il y a une fuite...
n°10479096
rampagejac​kson
Posté le 01-12-2018 à 16:56:49  profilanswer
Et je pourrais par exemple refermé cette fuite avec quoi vous avez une idée ? J’ai vraiment pas envie de renvoyer mon pc à top achat ..
n°10479115
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-12-2018 à 17:26:02  profilanswer
Oui mais pour tenter de supprimer une fuite, il faut avant la localiser.
C'est soit un connecteur mal emboité/serré, soit un tuyau percé, soit un élément quelconque fissuré...
Il faut peut-être alors demander un remplacement.
Pour plus de détails:
https://youtu.be/xVthLRyN9Ss
n°10479397
eostel
Posté le 02-12-2018 à 01:44:09  profilanswer
Perso je le virerais rapido de peur de creer un court circuit et jee prendrais un bon vieux air cooling.
Branchement WatercoolingAide pour choix entre mini pc + écran ou écran AIO
Changement de CM et CPU : Mon watercooling devra t'il changer ?Chassis Lian-Li + AIO watercooling 280
Probleme watercooling masterliquid 240mm noise/configurationNouvel Aio bruyant
Câblage ventilo sur CM ok ?[Help] Remplacement ventilateur watercooling + position
Define C et watercooling AIO
Plus de sujets relatifs à : Algue watercooling AIO
