3023 connectés
  Conseil d'achat
  [Airflow] Quels ventilateurs ?
n°10775320
Astadia
Posté le 31-05-2020 à 09:25:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis toujours en attente de réception des dernières pièces pour ma config et j’ai besoin de conseils.
La config est la suivante :
Ryzen 7 3800X
Asus Strix X570 Gaming F
Kraken X62
NZXT H710i
EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Hybrid
Ça fait un paquet de ventilos qui de ce que j’en ai vu ne sont pas forcément les meilleurs en sortie de boîte.
Je voudrai les remplacer tous avec pour objectif le meilleur rapport silence / performance. Je sais que c’est compliqué parce que les ventilos performants sont en général bruyants mais je me dis qu’il y a forcément un bon compromis.
Donc dans l’idée j’ai :
2 140mm pour le AIO (il sera positionné en haut du boîtier)
1 120mm pour le AIO du GPU (il sera positionné à l’arrière du boîtier)
3 120mm pour le boîtier en façade (ils seront en façade)
Vos conseils ? Sachant que le RGB machin c’est clairement pas ma priorité. Je préfère un ventilateur silencieux qui souffle qu’un sapin de noël.
Merci !
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4435_1.htm
n°10775389
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-05-2020 à 11:57:45  profilanswer
Hello, en ventilo qualitatif, perf, et silence pour moi il n'y a que Noctua, cher mais indétrônable ;)
bien choisir la bonne ref. pour tes besoins
Message édité par chriskenoby le 31-05-2020 à 11:59:04
n°10775397
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 12:28:55  profilanswer
tu peux remplacer ceux du x62 par des Noctua NF-A14 PWM
tu récupères les deux 140mm du x62 et tu peux les mettre en facade, et tu les fais tourner a basse vitesse via courbe dans le bios ou bien si t'as qqch pr les reguler a la main sur le boitier
mm a basse vitesse, ils balancent bcp d'air. Faut juste trouver le bon équilibre bruit/ventilation
n°10775586
Astadia
Posté le 31-05-2020 à 19:16:57  profilanswer
Merci je vais jeter un œil du côté des Noctua du coup.
Niveau pression statique ça sera suffisant sur des radiateurs ?
J’avais cru comprendre que c’était plutôt des ventilateurs de boîtier non ?
n°10775647
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 21:49:52  profilanswer
Ceux là sont des ventilo de rad, pas de souci niveau pression.
J'ai pas les chiffres en tete ms c'est aussi bien sinon mieux que des beQuiet
J'en ai mis sur mes x62, aucun regret
Message édité par kabyll le 31-05-2020 à 21:50:24
n°10775814
dmduncan37
Posté le 01-06-2020 à 12:30:59  profilanswer
Je confirme.
le Silent Wing 3 de Be Quiet n'a rien à envier à Noctua.
140mm PWM c'est le top, performant et silencieux.
n°10775832
Astadia
Posté le 01-06-2020 à 13:38:02  profilanswer
Merci pour vos retours. Alors autant je suis pas fan du RGB de partout autant la couleur des Noctua est vraiment spéciale. Je pensais qu’ils les avaient sortis en version Chromax.
Du coup je vais ptet partir plutôt sur les BeQuiet.
3 120mm en front version normale
2 140mm high speed pour le CPU voir 4 pour du push/pull
1 120mm high speed pour le GPU voir deux pour du push/pull
Ça vous semble cohérent ?
Et au cas où vous savez si le ventilo des EVGA Hybrid est directement branché sur le GPU ? Et si ça se remplace ?
n°10775838
kabyll
Posté le 01-06-2020 à 13:44:25  profilanswer
ils existent en noir,
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A14 [...] 07655KF5C/
Apres ca reste cher le ventilo, ms c'est du bon matos
Niveau ventilos, franchement, recycle tes 140 mm du x62
Si tu les mets vraiment pas fort, en front ca fait un tres bon boulot. Ca souffle vraiment bien. Ca t'évite de payer 40€ de ventilos
Franchement, pas besoin de faire du push pull
J'ai du x62 sur 3 machines, 5820k oc - 9900K - 3950X et ca fait extremment bien le boulot
Pour le GPU, pourquoi pas du push pull, je sais pas.
J'avoue ne jamais m'être interessé aux AIO pour GPU
T'as des "kits" aussi pour GPU. Genre le G12 chez NZXT (probablement que d'autres font la mm chose)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05939.html
Un des habitués du forum en a un, mais je sais plus qui. Peut-etre IT_connection ?
Message édité par kabyll le 01-06-2020 à 13:46:43
n°10775842
Astadia
Posté le 01-06-2020 à 13:48:27  profilanswer
Pour le GPU j’ai la version Hybrid donc pas besoin du G12 elle va arriver déjà avec tout ce qu’il faut. Juste un ventilateur pas terrible à priori.
Et il vaut mieux 2 140 en front ou 3 120 ? Qu’est ce qui brasse le plus d’air ?
n°10775845
kabyll
Posté le 01-06-2020 à 13:52:40  profilanswer
y'a pas de généralité, faut regarder les spec des ventilos
3 120 mm "moyen" feront moins bien que 2 "bons" 140
pr l'EVGA hybride, si c'est comme pour la plupart des modeles, tu peux remplace le ventilo
Message édité par kabyll le 01-06-2020 à 13:54:19
  Conseil d'achat
Problème watercooling : Ventilateurs qui ne tournent pas ?[HELP] NZXT 710i + ventilateurs
Airflow fractal design r4carte mère asus X570 gaming plus réglage ventilateurs
Boîtier Phanteks p400a problèmes connectiques ventilateursVentilateurs boitier ne fonctionnent plus
Ventilateurs pc à fondVentilateurs PWM non reconnus
Controle manuel des ventilateurs ?Conseil airflow et ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : [Airflow] Quels ventilateurs ?
