2720 connectés
  Boitier
  Corsair 7000d airflow configuration ventilateurs
n°11244874
christoss
Posté le 02-05-2023 à 16:42:14  profilanswer
je voudrais quelques conseils svp, je voudrais mettre un aio de 420mm de chez artic dans le boitier corsair 7000d airflow.
Jai 2 idées pour la configuration des ventilateurs en mettant l'aio de 420mm en haut du boitier.
la 1ere idée c'est de tout mettre les ventilateurs en 140mm, 3 ventilateurs sur l'aio , 3 a l'avant et 1 a l'arrière (pour faire entrée ou évacué l'air)
et 2ieme c'est 4 ventilateurs de 140mm , 3 sur l'aio et 1 ventilateur a l'arrière ( pour faire entrer ou évacué l'air ) , et 8 ventilateurs de 120mm, 4 ventilateur a lavant et 4 ventilateurs sur le coté.
je ne sais pas encore sur quel marque de ventilateurs be quiet , noctua ou artic.
est-ce que quelqu'un aurait des conseils ou autres solutions pour le placement des ventilateurs pour le meilleur airflow svp ?
n°11244993
kabyll
Posté le 02-05-2023 à 21:42:39  profilanswer
hello,
l'option 1 me parait déjà largement suffisante
plus les ventilos sont grands, moins ca doit tourner vite, moins ca fait de bruit
> aio 3x140 en haut, 3x140 en front, 1x 140 arriere
il te restera tjs la possibilité de rajouter des ventilo sur le coté, mais a moins que t'aies une config qui pompe sévère, je pense pas que ce soit utile
(précise la config si t'as un doute)
n°11245028
christoss
Posté le 02-05-2023 à 23:03:12  profilanswer
pour le ventilateur arrière tu le mettrait comment en entré d'air ou en évacuation? , parce que les ventilateurs de l'aio va aspirer l'air dans le boitier pour l'évacuer vers le haut.
tu mettrais quoi comment ventilateur noctua, artic ou be quiet ?
n°11245031
kabyll
Posté le 02-05-2023 à 23:17:05  profilanswer
arriere en extraction,
noctua c'est top mais c'est cher,
bequiet c'est bien, joli mais cher,
arctic c'est top, et pas cher
  Boitier
DELL G3 15 3500 - problème démarrage - ventilateursaide configuration PC gamer 1440p
Lian Li PC-O11 XL + Corsair iCue H170i LCD 420 mmModifier une alimentation Corsair VS4500
Configuration pour quelqu'un qui n'y connait riennouvelle configuration - crash et écran trait de couleur
configuration pour VR oculus quest 2Configuration pc
Choix ventilateurs Push Pull sur rad 480x60Avis configuration (boîtier et cm en particulier)
Plus de sujets relatifs à : Corsair 7000d airflow configuration ventilateurs
