2746 connectés
  Conseil d'achat
  Quel AIO choisir ?
Quel AIO choisir ?
n°11334133
ztheline
Posté le 07-04-2024 à 00:54:49  profilanswer
Bonsoir.
Je ne sais pas quel ventirad acheté ou watercooling (je suis pas familier avec ce terme)
Je vais upgrade mon pc avec un Ryzen 7 5800x et une carte mère b550m
En CG j’ai une rtx 3080
Le soucis est que j’aime beaucoup l’aspect esthétique du watercooling (avec plusieurs ventilateur) mais je ne vois pas comment l’installer dans mon boîtier comme il me semble petit…
Je vous mets une photo car j’ai vu qu’on peut l’installer en haut/en bas ou sur le côté mais sur mon boîtier je ne sais pas
Je vous mets une photo du boîtier :
https://www.noelshack.com/2024-14-7 [...] -2356.jpeg
Merci à vous !
Message édité par ztheline le 07-04-2024 à 02:24:28
n°11334135
havoc_28
Posté le 07-04-2024 à 01:12:07  profilanswer
Donc un système de refroidissement liquide tout en un prêt à l'emploie "AIO" (All in One), y a également les boucles personnalisées si on choisit soit même les éléments du système de refroidissement liquide (watercooling), pompe, radiateur, block etc.
Sur ton boitier on peut voir au moins en façade et au top des rails de fixations pour ventilateurs (qui servent aussi pour fixer des radiateurs de AIO ou boucle personnalisée). Il est pas si petit que ça tu devrais pouvoir t'en sortir.
En façade faut mesurer l'espace entre les ventilateurs et la carte graphique, sinon y a u moins le TOP qui peut servir à installer l'AIO, un 240 mm visuellement ça passe sans problème après à voir l'espace qu'il y a au top peut être un 280/360 et accessoirement en façade en fonction de l'espace et de quelle approche tu choisiras, en façade 280/360 sans problème je pense.
Si tu as la ref du boitier ça serait encore mieux, sinon y a d'autres personnes plus calés là dessus que moi pour te donner un avis plus approfondi.
Et renommer le topique en "quel AIO choisir" :o.
Message édité par havoc_28 le 07-04-2024 à 01:19:50
n°11334138
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 07-04-2024 à 01:47:07  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Ton boîtier c'est celui ci... (?)
https://i.imgur.com/o5PZmqc.jpeg
si c'est cela, alors je pense que l'on a affaire à un LC-Power Gaming 802B – Black Wanderer X ! La fiche technique fais état de trois emplacements de 120mm chacun en façade, deux emplacements de 140mm en face supérieur !
comme le fait savoir havoc_28, il faut vérifier les valeurs d'espacement des composants !
Quelques détails... :
 - tu peux soit changer avec un AMD Ryzen 7 5700X3D, soit downgrader pour un AMD Ryzen 7 5700, soit faire le minimum syndical avec un AMD Ryzen 5 5600
 - tu peux mettre deux ventilateurs de boîtier (de type ARGB) de 120mm/140mm en face supérieur et mettre un ventirad ARGB à l'intérieur
 - vérifier que la MoBo à les connecteurs adéquat pour le ARGB
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11334139
ztheline
Posté le 07-04-2024 à 02:27:04  profilanswer
Hello! C’est bel et bien ce boîtier là!
J’aimerai tout de même conserver une config assez costaud en partant sur du Ryzen 7 5800X + 3080 (ou allez sur du 4070ti)
Je suis assez nouveau dans le monde informatique, je me suis arrêté à l’époque des GTX 660  :pt1cable:
Je serai prêt à refaire ma config en entier pour avoir un pc qui me dure jusqu’à 5 ans !
n°11334161
lesabreur
Posté le 07-04-2024 à 10:11:52  profilanswer
tu parles d'upgrade vers un 5800X, mais si dans le premier lien on vois une config à base d'Intel 1700, c'est quoi ton couple CPU/mobo actuel? Car si t'as un i3 12100F et même avec une mobo PRIME H610M, l'upgrade vers un i5 13400F par exemple serait pour du gaming peut-être plus judicieux. On voit aussi le slot M2 non pourvu, ça serait un bon ugrade de passer sur un SSD moderne au passage....
n°11334304
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-04-2024 à 07:27:27  profilanswer
Sur le site LCpower :
Compatible with LiCo/water cooling 120/140/240/280/360 mm
Le 360 seulement en façade, le 280 façade+top.
+1 pour ne pas tout changer si la CM est bien celle à laquelle on pense.
Et du coup le besoin de mettre un AIO se pose là, sauf si c'est l'aspect esthétique qui l'emporte :o
En passant, c'est quoi ton ventirad, on dirait furieusement un modèle AMD ?
Cygné : Zozo
n°11334316
lesabreur
Posté le 08-04-2024 à 09:53:09  profilanswer
Compatible with LiCo/water cooling 120/140/240/280/360 mmEn passant, c'est quoi ton ventirad, on dirait furieusement un modèle AMD ?
Sur la photo du premier poste c'est le nouveau rad Intel des i3/i5 en socket 1700, un poil plus design et efficient que le classique, d'où ma question sur l'orientation de l'upgrade.
Message édité par lesabreur le 08-04-2024 à 09:53:40
  Conseil d'achat
  Quel AIO choisir ?
J'ai choisi mon ventirad mais j'ai besoin de vous avant de l'acheterQuel ventilateur acheter pour mon ventirad
Ventirad à achetersuite à achat i5 4570 ventirad stock ou acheter un mieu ?
Je viens d'acheter un 7700k et après? RAM? Ventirad ? Décapsulage?Ou acheter mon ventirad pour qu il soit directement compatible am4
ou acheter des clip d'attache pour ventiradAcheter un ventirad est ce necessaire ?
Quel ventirad acheter ?[Avis] Quelle ram acheter ? Et quel ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : Quel AIO choisir ?
