2880 connectés
  Conseil d'achat
  Aide suite à changement CM/CPU/DDR
n°11365240
riwallen
Posté le 17-10-2024 à 10:32:34  profilanswer
Ma carte mère est défectueuse, je dois donc la changée.
Config actuelle :
Ryzen 7 5700x
Cm b550 HS donc...
32 go ddr4 3200mhz c16
Rx7800xt
Psu Enermax 750w Platinum
Ecran IIyama 34pouces ultrawide
Activité jeux 90% du temp... :D
J'aimerais avoir votre avis, après avoir fouillé sur les forums je me rend compte que j'ai plusieurs choix.
-Changer juste la carte mère est repartir sur du b550 pour environ 100-130 euros
-Revendre Mon 5700x et ma DDR4 environ 150 euros le tout j'imagine. Puis changer l'ensemble CM CPU RAM pour passé sur de la DDR5
Si je choisit cette deuxième option j'hésite entre ces deux config :
Intel :
I5 14600k
CM b760
32 go DDR5 6000 c30
J'aime beaucoup, pourquoi ne pas essayer Intel
AMD :
Ryzen 5 7600 ou 7600x
CM b650
32 go DDR5 6000 c30 opti AMD
Plus évolutif dans le temps si j'ai bien compris.
Je suis ouvert à tout vos conseils. Mon budget est d'environ 500-600 euros si je change le combo.
Je ne vais pas vous mentir pour l'instant j'ai très envi de changer l'ensemble, ma geekerie à pris le dessus  :whistle:
Merci à vous
n°11365242
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 17-10-2024 à 10:41:01  profilanswer
Hello
alors avec intel tu as des CM avec de la DDR4..
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B760 [...] C94&sr=8-5
Ca permet de diminuer le cout.
Apres.. Intel en théorie le 1700 est fini (il y a une rumeur de nouveau cpu l'année prochaine sans les cores E.. mais pas plus d'info). Mais si tu gardes la DDR4 tu pourrais te prendre un 14700k qui est plus interessant car plus de core.. Mais attention au refroidisseur, car le cpu ayant plus de core, chauffe plus.
Amd effectivement tu pourras à terme prendre le 7800x3d ou les futurs series 9..
Perso j'ai un 13700kf et j'en suis trés content.
Message édité par alriad le 17-10-2024 à 10:42:14
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11365298
riwallen
Posté le 17-10-2024 à 16:51:28  profilanswer
Salut, merci pour la réponse   :wahoo:
c'est vraiment intéressant de prendre un 14700k avec de la DDR4 ? je vais regarder les tests
n°11365313
alriad
Posté le 17-10-2024 à 17:26:26  profilanswer
Surtout que la ddr5 n amène que quelques % en gain. Mais coûte presque le double. Par contre dans l avenir.. c est la ddr5 qui a l avantage.
  Conseil d'achat
changement CG pour DCS Worldaide branchement front panel
Besoin d'aide - Montage nouveau PC - Ecran bleuCompatibilité Intel CC150 qvec CM Gigabyte Z270-HD3P
Meilleur CPU "grand public" pour ExcelAide config pc 1500/1800e
Aide pr config tour 1250€Aide pour config PC, je n'y connais rien
Migrer CM Intel vers CM Amd, pb identification outlook, car pas de wifAvis changement d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Aide suite à changement CM/CPU/DDR
