4324 connectés
  suite de mes emmerdes avec ma msi kt3 ultra...[A L AIDE RISKO MAN]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1533864
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 17-06-2002 à 17:44:00  profilanswer
apres changement de mon dur g donc pu refaire des tests sur cette cm.
je rappelle ke du jour au lendemain elle s est mise a ne plus tenir a un fsb@266
ma ram corsair pc2400 tourne parfaitement sur mon autre pc...
donc re installation de windows en fsb 100,aucun soucis...
pti tour dans le bios,je mets le cpu @ 133,je demarre et patatra,erreur de protection windows,redemarrage,erreurs registre...
je repasse a 100,je format et reinstalle,nickel.
je v chercher le dernier bios de la cm sur le site de msi pour la flasher sur le conseil de rhaaa.
et la,le truc bizarre
alors ke le flashage de ma kt266 pro2 s etait sans pb,celui de la kt3 ultra ne veut pas se faire! :??:  :ouch:
je retourne dans le bios voir si j avais pas laissé la protection de celui ci activee
non,cette option est bien disabled :/
donc je comprends pas,je me retrouve avec une cm ki ne tourne plus k a un fsb de 100 mhz au lieu de 166 possible...
elle a tourné sans pb a 133(g pas encore de pc2700) pendant 1 mois et demi avant ke ne survienne ce probleme,du jour au lendemain :/ :sweat:
kkun voit autre chose a tenter ou alors je n ai plus k a la renvoyer chez risko en sav?
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR + le OnlyFans de leurs mamans
n°1533988
Xamoth
Posté le 17-06-2002 à 18:25:35  profilanswer
n°1534031
Rhaaa
Po tooche sinon hein !
Posté le 17-06-2002 à 18:36:21  profilanswer
C'est à dire "ne veut pas se faire" ? c'est quoi le message d'erreur precisement ?
n°1534074
Xamoth
Posté le 17-06-2002 à 18:47:37  profilanswer
ben y a pas de message d erreur,le pc boot sur la diskette et c tout.
sur la kt266pro2 ca bootait et se flashait dans la foulee,la rien.
pourtant g fais comme d habitude,format de la d7+fichiers system sous win98,puis extraction des fichiers du bios dessus.
y a pas de fichier "runme" comme ct le cas avec les bios de ma kt7a,le flashage ne se fait pas comme avec les msi kt266pro2 ke g flashé dans le passé,et,en suivant les instructions fournies avec le bios ca ne flash toujours rien...
je ne sais donc pas comment faire et je n ai pas voulu prendre le riske de tout "casser" en tentant des invites obscures... :sweat:
n°1534254
Xamoth
Posté le 17-06-2002 à 19:36:28  profilanswer
alors,c possible une cm ki ne peut plus etre flashée ou ca vient de moi(ca me semble + probable :sweat: )?
n°1534762
Rhaaa
Posté le 17-06-2002 à 21:57:20  profilanswer
http://www.msi.com.tw/support/bios/ami_note.htm
1. tu pompes http://www.msi.com.tw/php/upload/b [...] 0ev541.exe
2. tu decompresses dans un rep temporaire
3. tu degages How to flash the BIOS.doc
4. tu renommes amifl827.exe en flash.exe
5. tu renommes a6380vms.540 en 6380.540
6. Tu crée une disquette système
7. tu copies flash.exe & 6380.540 sur la disquette
8. tu bootes sur la disquette
9. tu tappes a:\flash.exe 6380.540 à l'invite DOS
et zoo. C'est po totomatik effectivement, m'enfin suffit de créer un autoexec.bat avec "a:\flash.exe 6380.540" pour que tu puisses manger une glace pendant que ton PC fait tout tout seul (c'est merveilleux l'informatique j'trouve ;)).
n°1535494
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 08:12:00  profilanswer
merci pour ton aide :jap:
je fais ca des ke j ai le temps,c est a dire pas avant dimanche prochain :/
n°1536182
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 12:57:30  profilanswer
g finalement amené mon pc a ma salle reseau.
je suis dessus la,bus a 100.
je v tenter le flash d apres tes conseils.
a tres bientot j espere :sweat:
n°1536184
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 18-06-2002 à 12:58:27  profilanswer
Adieu :hello:
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1536230
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:15:32  profilanswer
ptain!
g suivi pas a pas la methode de rhaaa et kan je tappe la commande pour lancer le flashage ca me dit un truc du genre "nom de fichier incorrect"
je comprends pas la :sweat:  :cry:
Message édité par Xamoth le 18-06-2002 à 13:15:50
n°1536232
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 18-06-2002 à 13:16:22  profilanswer
tu ne sais pas taper en plus, c'est dingue
n°1536236
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:17:15  profilanswer
t'as mis le p^rogramme de flash sur la disquette avec le bios au moins ?
Faut lancer le programme heink (cad le bon fichier .exe, .com, etc) puis spécifier le bon fichier de bios ( ca, on peux pas le deviner pour toi)
n°1536242
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:18:29  profilanswer
tssss :sarcastic:
n°1536248
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:19:18  profilanswer
me dit pas que tu as tapé a:\flash.exe etc avec les guillemets quand meme :eek:
Message édité par Tetedeiench le 18-06-2002 à 13:19:59
n°1536250
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:19:39  profilanswer
g fais exactement comme l a indiké Rhaaa :o
c la premiere fois k un flashage de bios me gonfle de cette maniere :fou:
n°1536255
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:20:38  profilanswer
nan,chui pas encore a ce point d abrutissement,il fait chaud mais kan meme... :o  :D
n°1536259
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:20:59  profilanswer
vérifie les noms des fichiers...
Car nom de commande ou de fichier incorrect ca signifie qu'il trouve pas flash.exe dans le répertoire ou tu es, tout simplement.
n°1536260
Yoyo_
Welcome To The Real World !
Posté le 18-06-2002 à 13:21:11  profilanswer
fait un a:\dir pour voir les fichiers de la disquette sous dos.
et regarde bien si les non de fichiers sont correct..
tu doit avoir un .exe et un .kkchose qui correspond a l'image bios donc tu tappe a:\[non de l'.exe] [nondu.kkchose]
c pas tres clair mais sa doit correspondre a la manip
n°1536263
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:22:12  profilanswer
par exemple si ton .exe s'apelle aflash.exe tu tapera a:\aflash.exe 6380.540 ...
C'est un \ et âs un / hein...
n°1536264
laribo
Posté le 18-06-2002 à 13:22:23  profilanswer
a partir tu moment ou il ne faut que booter sur une disquette et attendre bien Gentillement, enfin bref il faut executer le programme que tu as du dezipper sur la disquette
n°1536267
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:22:59  profilanswer
pourtant tout est sur la diskette...
le "amifl827" et le "a6380vms.540" renommés comme l a dit rhaaa...
n°1536274
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:25:11  profilanswer
oui,je c les reconnaitre les \ et /
\o/
n°1536276
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:25:23  profilanswer
L'ordinateur a TOUJOURS raison.
Fais nous un copier coller du contenu de la disquette.
Et je maintiens que c'est un antislash ( ALTGR + 8 = \ ) et pas un slash ( / du pavé numérique).
En tout cas, t'as démarré avec windows toi non ? :D (ouaaaah chuis tro for)
n°1536288
Rhaaa
Posté le 18-06-2002 à 13:28:06  profilanswer
Trop baleze le clavier qwerty en bootant sur une disquette système :cry:
Le nain formatik c'est un mechant !
(sinon reste la soluce de créer un autoexec.bat, mais là c'est très très compliqué : fo lancer l'notepad sous Windows, faire attention de bien sauvegarder l'autoexec.bat sur la disquette et pas dans le rep Mes Documents, etc ... rhahlalala c'est compliqué, mechant nain formatik moi j'dit ! ;))
Message édité par Rhaaa le 18-06-2002 à 13:32:42
n°1536297
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:30:55  profilanswer
justement,avec le clavier en qwerty g trouvé le "\" sur "<"
n°1536303
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:32:15  profilanswer
file nous le nomù de tes fichiers sur la disquette bon sang...
Car de toute évidence tu tapes pas le bon ( :lol: :sweat: ) et t'es pas capable de reproduire correctement la commande...
n°1536311
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:34:32  profilanswer
Par ce que, faut que tu te rendes compte que ce que t'utilise C dos, que DOS a quand meme a peu pres une 10aine d'années d'age (ptet meme 14... ) et que si on ne pouvait pas executer un fichier via dos sur une disquette, on le saurai...
Et la commande de rhaaa est exacte.
personellement, je lr'aurai décomposée en :
a:
flash fichierdubios.540
basta.
n°1536312
Rhaaa
Posté le 18-06-2002 à 13:34:41  profilanswer
vas faire ta valize toua et touches po à mon mien !
n°1536324
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-06-2002 à 13:37:17  profilanswer
Prépare mes duplicatas pliz ^^
n°1536333
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 18-06-2002 à 13:40:26  profilanswer
Tu telecharge
http://psx2pc.free.fr/extraire.exe
tu le lances ca sur une disquette systeme depuis windows :
puis tu tapes reboot en commande MSDOS (F8 au boot puis MAJ + F5 ) tu va a l'invite du floppy : a:
une fois sur A:
tu tapes : xamoth.bat
vala.
Message édité par Webmaster Risko le 18-06-2002 à 13:41:56
n°1536338
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:41:06  profilanswer
puiske je te dis ke je fais a la lettre ce ke rhaaa m a expliké plus haut... :o
sur la diskette,en plus des fichiers systeme,j ai les fichiers suivants:
-"amifl827" renommé en flash.exe
-"a6380vms.540" renommé en 6380.540
c tout
et sous dos,depuis la diskette,je tappe bien "flash.exe 6380.540" sans les guillemets :o
et puis le qwerty je connais un peu apres 3 ans de hl et cs...
n°1536393
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 13:58:36  profilanswer
Webmaster Risko a écrit a écrit :
Tu telecharge
une fois sur A:
vala.
bon,j ai fais comme t as dis,la cm s est flashée sans pb :)  :jap:
maintenant fo voir si la cm va accepter de tourner avec un bus@266 :sweat:
la g donc mis pour tester le pc un athlon xp1600+
la ram c de la corsair pc2400 cas2(elle vient de chez vous) ki tourne nickel sur mon autre pc.
je n ai donc plus a ajuster le cpu clock a 133,c bien ca?
histoire d etre sur ke je fais pas de conneries...
n°1536429
Yoyo_
Posté le 18-06-2002 à 14:05:44  profilanswer
SUSPENS..... VA T'IL REUSSIR....  ?????? :sarcastic:
n°1536438
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 18-06-2002 à 14:07:46  profilanswer
[:engel]
n°1536469
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 14:14:54  profilanswer
changement de pc...
g mis le host clock a 133,redemarrage et vlan,erreurs registre,noms de fichiers incorrects et compagnie...
pareil k avant... :cry:
n°1536476
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 18-06-2002 à 14:17:04  profilanswer
mets le bios apr defaut avec juste la ralm a 133...
n°1536493
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 14:21:10  profilanswer
c ce ke j ai fais,bios default et juste le host clock a 133... :cry:
n°1536506
gagou
Posté le 18-06-2002 à 14:23:58  profilanswer
tu n'aurai pas par hasard ton host clock à 133 et ta ram à host clock + 33 (166 donc)
n°1536537
Xamoth
Posté le 18-06-2002 à 14:29:30  profilanswer
j ai ete verifié,la ram est en spd.
n°1536549
gagou
Posté le 18-06-2002 à 14:31:13  profilanswer
essaye de forcer la mémoire à 133 en manuel pour voir...
 Page :   1  2
Page Précédente
besoin d aideLDLC ou Risko bros ;); nivo SAV, ASus Epox ou Gygabyte?
Choix d'un rack disque dur svp, besoin de votre aide!!!!!Textorm 15" LCD Ultra-plat?
double afficheur sur les mobo epox - besoin d'aideaide sur boitier pc
MSI 745 Ultrapb chip audio intégré - MSI kt3 Ultra
pb detection disque dur aide![HELP] MSI KT3 Ultra neuve => 3 bips au démarrage !!
Plus de sujets relatifs à : suite de mes emmerdes avec ma msi kt3 ultra...[A L AIDE RISKO MAN]
