3757 connectés
  Boitier
  Aide changement Boitier
n°10756961
nono22860
Posté le 27-04-2020 à 02:38:18  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'aimerais changer le boitier de mon pc, j'ai actuellement un Antec One Hundred.
J'ai commencé à faire le tour des tests et j'ai réussi à faire sortir 3 boitiers du lot.  :sol:
Je cherche une belle finition et qualité de fabrication, un boitier silencieux bien filtré avec un câble management simple.
J'hésite entre un Be Quiet Dark Base 900 Pro Rev 2, un Phanteks Enthoo Evolv X et le Asus Strix Helios.
Auriez vous des avis concernant ces boitiers ?
Sur le Phanteks, je n'ai pas l'impression qu'il y'ai la possibilité de gérer directement la vitesse de ventilation, j'imagine qu'il faut donc passer par la carte mère ? J'ai une Asus P8P67 savez vous si cette carte mère à la bonne connectique ?
Sur le Strix Helios, il n'y a pas de branchement en 4 Pin sur le PCB Fan pour des ventilateurs PWM, est ce vraiment utile ?  :??:
Au plaisir de vous lire.  :jap:
Bien cordialement.
Message édité par nono22860 le 27-04-2020 à 02:40:52
n°10756978
gima56
Posté le 27-04-2020 à 07:49:12  profilanswer
l'intérêt des branchement des ventilos et du réglage manuel va dépendre de ta façon de faire et de ton matériel.
J'ai le 900 Pro, mais tous mes ventilos sont branchés sur ma carte mère et ainsi toute la ventilation s'adapte à la chaleur (bon du processeur, mais c'est un bon indicateur). Il y a moyen de connecter... 4 ventilos je crois sur une plaque qui sera contrôlée soit par un bouton à l'avant soit par la carte mère mais ça veut dire que tous ces ventilos tournent à la même vitesse. Je préfère un contrôle plus précis.
Et tu hésites entre un grand tour, un moyen tour et... je sais pas pour le Strix. Si tu veux le moyen c'est le BeQuiet 700.
- J'aime bien le 900 Pro avec un gros bémol sur le montage, le mode d'emploi est très mal fait donc on perd du temps sur des bêtises. Sinon niveau silence, place et évolutivité, il est vraiment bon.
- Le Phanteks... ouais il est arrivé un peu trop tard sinon je pense que j'aurais beaucoup hésité. Attention, il n'a pas de possibilité de 5.25 contrairement au BeQUiet. Il est askip plus orienté watercooling mais bon...
Je connais pas l'Helios.
Pour vérifier la connectique de ta carte mère, ouvre le mode d'emploi, tu auras le schéma de ta carte, cherche des connectiques FAN, et plus particulièrement SYS_FAN.
Tu peux trouver à pas cher des connectiques en Y, ça permet de brancher 2 ventilos sur une même prise. Par exemple, si t'as 2 ventilos en façade ou en top, ils font normalement le même job donc ça permet d'économiser des connectiques.
n°10757453
nono22860
Posté le 28-04-2020 à 01:08:18  profilanswer
Salut GIMA56,
Merci pour ta réponse.
Mon changement de boitier est la première pierre d'un changement de configuration, je pense que je continuerai à me faire plaisir toutefois je sais pas trop si je me lancerai dans du watercooling ou autre...
Mon actuel va avoir 10 ans, c'est donc pas le genre de pièce que je change régulièrement je souhaite donc me faire plaisir et m'offrir un beau boîtier  :love:  .
Oui merci j'avais vu pour la baie 5.25 mais je n'ai pas utilisé de CD depuis des années à part pour réinstaller windows mais du coup je viens de me faire une clé boot donc ce n'est pas grave si le boitier n'a pas de baie 5.25 pouces.
J'ai un peu de mal à départager les 3 j'y suis depuis quelques jours (y'en avait bien plus au départ ).
Le 900 Pro me plait beaucoup, ce qui est dommage par rapport aux deux autres c'est qu'il n'y a pas de "chemin" pour le câble management avec des velcro sur le coté droit du boitier. Après cela semble possible en achetant les velcro car il semble y avoir des découpes dans la plaque pour passer des velcro mais pas évident de se donner une idée sans le boitier sous la main.
Pour le Phanteks j'ai cru lire qu'il était un peu plus bruyant que les 2 autres.
Et pour le Asus ben a part le fait que le pcb fan ne gère pas les ventilos en 4 pin il semble que le passage des câbles pour l'alimentation CPU soit un peu juste mais une rallonge s’achète ?
Sinon avez vous des retours sur la qualité de fabrication/finition de ses 3 boitiers ?
Merci.
Bien cordialement.
n°10757459
kabyll
Posté le 28-04-2020 à 02:14:35  profilanswer
Sur le db 900 y'a des velcro dans le bundle, 2 je pense (sur le db 900 v1 en tout cas)
A moins d'avoir beaucoup de disques, le cable management est assez facile. Par contre c'est vrai que le manuel... mieux vaut regarder sur youtube si tu galeres pour qqch
Au niveau du hub ventilo, perso je n'ai mis que les ventilos de facade dessus. La plupart du temps je laisse sur la position 0 (géré en PWM) et comme ils sont identiques, ben ils tournent à la mm vitesse sans conflit qqconque
ca evite d'avoir des cables qui se trimballent sur la cm, vu que du coup tout se cache derriere
Niveau qualité et finition, rien à dire. Je l'aime tellement mon DB 900 que j'en monte un 2eme en ce moment (en reverse ATX pr tester)
n°10757961
nono22860
Posté le 29-04-2020 à 02:26:15  profilanswer
Merci pour ton message Kabyll.
Ok donc j'ai éliminé le Asus.
Me reste donc plus que le Phanteks et le Be quiet.
D'autres avis de forumeurs sur ces boitiers pour m'aider à me décider ?
Merci.
Bien cordialement.
n°10758250
GRANDTAZ
Posté le 29-04-2020 à 16:04:15  profilanswer
perso le Phanteks Enthoo Evolv X de plus il me semble qu’il y a un hub  pour gérer les ventilos
n°10758260
GRANDTAZ
Posté le 29-04-2020 à 16:14:37  profilanswer
ta as des reponses la
https://youtu.be/9TLK7ZRq7cI
il y a un hub intégrer pour les fan
Message édité par GRANDTAZ le 29-04-2020 à 16:16:03
n°10763166
nono22860
Posté le 08-05-2020 à 10:41:11  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Bon j'ai craqué pour le Phanteks Evolv X.
Petite question pour le montage, du coup je monte mon alimentation ( Corsair TX 750 ) Ventilateur vers le bas ?
Merci.
Bien cordialement.
n°10763174
kabyll
Posté le 08-05-2020 à 10:59:29  profilanswer
oui,
de manière générale, quand y'a une prise d'air en bas, alim vers le bas
http://www.phanteks.com/images/product/Enthoo-Evolv-X/Black/PH-ES518ETG-12.jpg
n°10763348
nono22860
Posté le 08-05-2020 à 14:05:17  profilanswer
Bonjour Kabyll,
Je m'en doutais, maintenant je suis sûr.
Merci.
n°10766402
nono22860
Posté le 13-05-2020 à 12:57:27  profilanswer
Je pensais avoir craqué pour le phanteks Evolv X...
Je suis pas allé au bout de ma commande, en effet j'ai regardé quelques autres tests avant et je n'aurait pas dû car maintenant J'hésite avec le Lian Li O11 Dynamic XL...  :o
Des avis sur ce boitier ?
Si je le prend, je pensais mettre 2 ventilateurs en entrée et 1 en extraction commandés par le Commander Pro.
Des idées pour les ventilateurs ? Vaut il mieux mettre des 120 mm ou des 140 ? Je ne ferais jamais de gros overcloking ou autre je veux simplement qu'il soit de bonne qualité et silencieux.
Merci.
Bien cordialement.
n°10766414
kabyll
Posté le 13-05-2020 à 13:12:31  profilanswer
en entrée, des 140 mm, avec un bon débit d'air (m³/H)
en règle générale ils tourneront moins vite que des 120 mm > moins de bruit
Apres, faut qd mm regarder le nombre de db. ici j'ai des AP140 (NZXT), ca envoie du gros débit, mais putain c'est des turbines d'avion niveau bruit
n°10766415
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-05-2020 à 13:15:52  profilanswer
En Noctua/BeQuiet sur un rhéobus ça devrait aller.
Mes ventilos tournent sous les 1K RPM.
n°10766622
nono22860
Posté le 13-05-2020 à 18:42:26  profilanswer
Ok merci.
Est ce qu'il vaut mieux mettre la ventilation en aspiration en bas et ressortir en haut ou sur le coté et sortie par le fond ?
Merci.
n°10766665
kabyll
Posté le 13-05-2020 à 19:29:52  profilanswer
pas bien compris ^^'
aspi devant, sortie a l'arriere simplement
comme ca l'air frais traverse le boitier
n°10766690
nono22860
Posté le 13-05-2020 à 19:59:21  profilanswer
Je me demandais si c'était mieux un flux d'air vertical ou horizontal.
Car en plus dans le lian li horizontal ce sera forcément du 120 Mm alors que vertical je pourrais mettre du 140 mm.
Merci.
n°10766757
nono22860
Posté le 13-05-2020 à 21:25:28  profilanswer
Re,
J'aime bien ce ventilateur il a l'air d'utiliser les mêmes dimensions de fixation qu'un ventilateur en 120 mm. Savez vous si il peux se fixer dans un boitier ?
Merci.
Bien cordialement.
n°10766785
kabyll
Posté le 13-05-2020 à 21:55:43  profilanswer
j'en ai deux comme ca, ce sont des trous de fixation comme les ventilos de 120 mm oui
ms un 140 c'est 140 x 140 mm, et celui là c'est 140 x 150 mm
donc pas sûr que ca passe,
n°10766801
nono22860
Posté le 13-05-2020 à 22:22:05  profilanswer
Salut Kabyll,
Oui j'ai vu je me disais que c'était peut être possible dans le bas et le haut en en mettant peut être que un sur deux. ( j'ai envoyé un email à Lian Li on verra :p )
Sinon je me rabatterais sur du 120 mm.
Y'a deux référence qui on l'air bien :
Le NF-S12A PWM et le NF-A12*25 PWM.
Par contre je ne comprends pas le NF-S12A tourne moins vite fait moins de bruit et pourtant à l'air d'avoir autant de débit d'air que le NF-A12*25 qui est pourtant 10/15 euros plus cher. ( elle est ou l'arnaque ?  :D  )
Merci.
Message édité par nono22860 le 13-05-2020 à 22:32:31
n°10766821
kabyll
Posté le 13-05-2020 à 23:16:40  profilanswer
le NF-A12 a plus de pales, c'est un ventilateur de radiateur (watercooling ou ventirad)
la pression statique est plus élevée, 2.34 vs 1.19, pour pouvoir pousser l'air à travers un rad.
on peut mettre un ventilo de rad en aspi facade, ou en sortie de boitier, ca marche tres bien
(moi c'est ce que je fais avec les Aer P 140, ca envoit de l'air frais d'un bout a l'autre de mon boitier)
par contre, l'inverse n'est pas top (ventilo de boitier sur rad = pas assez de pression d'air)
Message édité par kabyll le 13-05-2020 à 23:17:53
n°10767027
nono22860
Posté le 14-05-2020 à 12:48:42  profilanswer
Lian li m'a répondu ils m'ont dit que les nf à 15 pouvaient passer en bas à condition d'en mettre que 2.
Ne vaut il pas mieux mettre sur ce boîtier des ventilateurs avec des pressions statique plus importante du fait qu'il soit entièrement filtré ou cela n'a pas d'importance ?
n°10767261
kabyll
Posté le 14-05-2020 à 19:26:19  profilanswer
c'est ce que je fais perso, mais je suis pas certain qu'il y ait un réel intérêt.
si la pression est plus faible, y'a quand mm un certain volume d'air qui va rentrer, et qui va devoir ressortir > y'aura qd mm du flux d'air
(là comme ca, sans trop reflechir)
n°10767906
nono22860
Posté le 15-05-2020 à 21:47:30  profilanswer
La gamme chromax de chez noctua c'est pour changer les couleurs des ventilos ? Parceque je vois qu'ils vont avoir exactement les mêmes caractéristiques que certains ventilateurs de la gamme " normale" ?
Merci.
n°10767926
kabyll
Posté le 15-05-2020 à 22:48:49  profilanswer
Les chromax sont noir, et t'as des patins anti vibrztion de plusieurs couleurs ds la boite, pour mettre sur les coins.
Ms en dehors de ca, ce sont les mm oui
n°10768308
nono22860
Posté le 16-05-2020 à 20:53:31  profilanswer
Ok ok, quel est l'intérêt de prendre une version 5 volt d'un ventilos ?
Ne vaut il pas mieux prendre une version volt sachant que j'aurais le commander pro ?
Merci.
n°10768391
kabyll
Posté le 17-05-2020 à 00:51:52  profilanswer
tu parles de quoi ?
y'a deux types de ventilos, 3 pins ou 4 pins (PWM)
de base, les ventilos sont alimentés en 12 v (soit par la carte mere, soit par un molex, ou un hub)
les 3 pins, pr ralentir, la carte mere diminue la tension, ce qui diminue la vitesse (genre 5v, 7v, 12v)
les 4 pins, pr ralentir, ca reste du 12v mais par intermittence.
n°10768449
nono22860
Posté le 17-05-2020 à 08:20:20  profilanswer
Quand tu vas sur la page de Noctua tu as des références de ventilateurs en 12 V et d'autre en 5 V.
Je me demandais ce que ça changeai ?
Merci.
n°10768490
kabyll
Posté le 17-05-2020 à 10:58:43  profilanswer
J'avais jamais remarqué.
Ce sont des variantes pour autre chose que des pc.
n°10770680
nono22860
Posté le 21-05-2020 à 21:29:32  profilanswer
Je continue mes investigations.
Sur le lian li c'est mi qu'il peut accueillir des ventirad jusque 167 mm, quand ils disent ça ils prennent en compte une certaine marge de sécurité entre le haut du ventirad et la porte du boitier ou ça veut dire par exemple dans le cas de ce ventirad qu'il y'a strictement que 2 mm d'écart entre le haut du ventirad et la porte du boitier ?
Merci.
Bien cordialement.
n°10770686
kabyll
Posté le 21-05-2020 à 21:39:29  profilanswer
Ca veut dire qu il reste 2 mm.
Ce qui en soit est suffisant.
n°10771909
nono22860
Posté le 24-05-2020 à 14:27:19  profilanswer
Ayé après plusieurs semaines de réflexion intensive j'ai validé ma commande.
J'ai pris le Evolv X, avec le commander pro et 4 NF-A14 PWM.
Merci encore pour votre patience et votre aide.
Bien cordialement.
  Boitier
Boitier alimAide premier montage pc démarre pas
Changement de boitier, besoin d'aideChangement CG et boitier d'alimentation. Besoin d'aide.
Urgent, aide pour changement boitierAide pour changement de boîtier
Besoin d'aide changement boitierbesoin d'aide pour changement de boitier
A l'aide!!! (changement mobo, boitier d'un shuttle vers... ben...)Besoin d aide pr choix d alim et changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Aide changement Boitier
