4610 connectés
  AGP en PCI mode ?????
n°1184420
Bourikot
Posté le 14-02-2002 à 08:22:12  profilanswer
Salut à tous,
Juste un ch'tit probleme :
apres de multiples BSOD de boucle infinie avec ma geforce3 et le chip via, je suis enfin arrive a installer des pilotes detonators avec l'agp to cpu controler.
(pour ceux que ca interesse j'ai les VIA 4.37 et les derniers detonators Beta 27.42)
Tout marche bien (sauf UT qui a le son qui deconne : gresillement), je fait du 4180 avec 3dmark2001se (alors qu'avec les det23.11 et le bus en PCI to PCI vers std PCI je faisait 4350.... :crazy: )
M'enfin le pbme c'est pas trop ca, je suis content passque ca marche bien :)
Le pbme c'est que quand je regarde dans les proprietes de la CG y'a marque :
"Type de bus : AGP (PCI mode)" ?????
Que viens foutre un PCI mode dans un port AGP ????
Ca me plait pas beaucoup....
Est ce normal ???
Si non, y'a t'il un moyen pour que ca se repare ???
merci d'avance
n°1184421
Bourikot
Posté le 14-02-2002 à 08:26:11  profilanswer
Et en plus je viens de voir (via dxdiag) le truc suivant :
Acceleration de texture AGP : Non disponible !!??
Pour GeForce3 ca fout un peu les boules.....
n°1184524
baby5
La vie est un cadeau
Posté le 14-02-2002 à 10:14:05  profilanswer
Lol moi aussi g un grisillment. sache que le son, ce n'est pas la carte graphique, c la carte son. Heureusment que tu as une GeForce car si t'avait eu une ATI t'aurais dit que c'etait le drivers. je pense que ce sont les pilotes de la carte son. Je n'est pas regarder ton profil mais je suis sur que tu as une sound blaster avec une config AMD sous xp, non??? :D
n°1184594
Bourikot
Posté le 14-02-2002 à 10:49:31  profilanswer
Vi vi !!!
Pour la carte son je sais que ca viens d'une merde entre les sblive et xp, mais c'est pas le pbme (ce qui est con c'est qu'avant de passer UT en D3D ca le faisait pas....)
Ma question viendait du fait pourquoi l'AGP en PCI mode :??:
Et pis c'est pas la peine de me prendre pour un boulet, n'est ce pas baby5 ;)
n°1184874
bjone
Insert booze to continue
Posté le 14-02-2002 à 12:08:26  profilanswer
mettre à jour drivers du chipset de la mobo.
nottament le GART de l'agp...
n°1184888
bjone
Posté le 14-02-2002 à 12:11:42  profilanswer
bon regarde dans le bios si tu as bien l'aperture size à 64 megs, et regarde si tu as pas un composant des "périphériques systèmes" en erreur.....
n°1184931
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 14-02-2002 à 12:20:28  profilanswer
Si je dis pas de betise, c'est normal que l'AGP soit en PCI mode, parcequ'en fait l'AGP c'est une surcouche de PCI.
Donc un port AGP etant a la base un PCI ameliore(bon en gros...) ca devrait etre normal.
n°1184964
bjone
Posté le 14-02-2002 à 12:28:10  profilanswer
non c pas normal.
l'agp est un superset du PCI d'un point de vue éléctrique, mais d'un point de vue du mécanisme logique et de la négotiation des transferts, l'agp a quelque chose de nouveau: le mode EXECUTE, et si le driver GART est mal installé coté mobo (chipset), l'agp retombe en mode DMA (indiqué par le "mode PCI" dans les détos, car ça revient alors à un slot bus-master pci), et il n'y a plus le partage de la mémoire système (mobo) avec la carte vidéo.
ce qui est -mauvais-, pour le rendement global, et critique pour le T&L qui aime bien mettre ses vertexs en ram système.
donc non, ce n'est pas normal, et ça brise les performances...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1185129
Bourikot
Posté le 14-02-2002 à 13:08:24  profilanswer
Groumpfff !!!
C'est donc bien ce que je pensais.....
Donc faut que je mette le driver GART a jour....
Et comment fais je, puisque je viens juste de mettre les via 4in1 4.37(a)....
Ou que je peux trouver ca les drivers GART ????
Qui connait la carte son HERCULES MUSE XL PCI ?????Dans les 4in1 est-ce que ya déjà le patch AGP ?
disque dur en mode PIO...A propos du pb avec ma carte PCI->USB
Probleme AGP/PCIGros pb Bewan PCI ADSL + SB Audigy
Pas assez de ports PCI...Carte video PCI bi-ecran (moniteur+TV) ca existe ?
Reboot àa cause d'un port PCI ????
Plus de sujets relatifs à : AGP en PCI mode ?????
