3157 connectés
  pas d'affichage au demarage si le ventilo tourne pas
n°6825625
nitrogen
Posté le 31-01-2009 à 23:13:57  profilanswer
bonjours cela fait quelque temps que j'observe un probleme sur mon pc si le pc et froid et éteint depuis un moment il n'y a pas d'afichage et le ventilo arriere qui expulse l'air chaud du boitier apres plusieur tentative de redemarage le ventilo se met a tourner et la j'ai de l'affichage enfin j'usqu'a  ce matin le pc etait en vielle je l'allume en appuyant sur une touche tour marche nikel le ventilo tourne normal je met une music en route et la j'entend que ma music lag je met des effet video avec ma music et la sa me met le pilote d'affichage ne répond plus et a etait recuperer avec succer donc je decide de redemarer mais quand je redemare se matin pouf le ventilo arriere ne tourne plus donc plus d'affichage (les carte graph elle tourne bien) et la je n'arrive plus a redemarer normalement.
Le ventilo ne tourne pas et quand j arrete le pc il revien un peut en arriere donc il marche mais ne tourne passe probleme mes arriver plusieur fois mais au bout de plusieur heure j'arrive a démarrer la aujourdhui non. je ne c'est pas du tous de ou vien le probleme.
voila ma config:
- 2 disque dur raptor 74 gb chacun 10 000t/m pour le demarrage et systeme EN RAID 0 (sous vista)
- 2 disque dur samsung 500 gb chacun 7200 t/m EN RAID 0 (ntfs)
- 1disque dur maxtor 300 gb 7200 t/m (pour linux ext3)
- EVGA 122-CK-NF68-T1 NFORCE 680i SLI Mainboard Carte mère socket 775 intel Core 2 et quad ready
- INTEL Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz Processeur Intel (non overclock)
- 2 carte graphique 8800gtx sli 768 mb ddr3 chacune
- CellShock CS2221650 DDR2 2x1Go PC9200 DDR1150 5 5 5 18 ( 2.3V - 2.4V ) Chip Micron D9GKX
- ANTEC TruePower Quattro 1000W alimentation ATX
- Lian Li PC-A71B Boitier Noir ATX Grand Tour Full Aluminium
n°6825808
c_planet
Posté le 01-02-2009 à 03:42:51  profilanswer
salut,
à priori, le problème peut être électrique. Essaye de voir si des condensateurs sur la carte mère ne sont pas gonflés, détériorés, ouverts, ... peut-être aussi que l'alim a du mal (mais si tu l'ouvres tu perds la garantie), il faudrait tester une autre ou débrancher certains composants (ou redistribuer les câbles alim et vérifier les branchements)
Message édité par c_planet le 01-02-2009 à 03:43:15
n°6825816
nitrogen
Posté le 01-02-2009 à 04:19:30  profilanswer
les condensateur jai deja regarder si il etait gonfler apparemment non l'alim je croit pas non plus car avent sa marcher niquel mais se que je trouve louche c'est que meme si je debranche se ventilo je n'est toujours pas d'affichage je ne vois pas le raport en le ventio et l'affichage pk si se ventilo ne tourne pas je n'est pas laffichage a l'ecran ...
en tous cas merci de la reponce
jespere que quelq'un aura un sugestion.
n°6825818
c_planet
Posté le 01-02-2009 à 04:24:20  profilanswer
quand je parle de débrancher des composants, je pense à ce qui ajoute de la charge : hd, une cg, ...
n°6825821
nitrogen
Posté le 01-02-2009 à 04:54:57  profilanswer
oui biensur j'avais compris mais avent sa marchais et la non le probleme c'est que je vais pas aissayer de demonter le sli des cg car c'est pas moi qui et monter cette machine puis une machine comme sa alor que jai jamais monter un pc sa risque detre un peu chaud toi tu pence qui n'y a passer des 1000watt ? normalement il sont suffisent jai  rajouter un dd en plus du pc mais je pence pas que sa soit sa qui me bouffe le reste des 1000watt.
n°6825823
c_planet
Posté le 01-02-2009 à 05:03:01  profilanswer
oui, bien sûr, mais quand un problème se déclare, c'est justement qu'il y a eu dégradation.
sinon, tu n'as pas besoin de démonter son sli dans windows, tu retires les deux câbles du hd de windows, et une cg (et le pont sli si nécessaire) et tu verras tout de suite si ça change quelque chose.
n°6825835
peremumuch
Posté le 01-02-2009 à 08:08:13  profilanswer
voir dans le bios s'il n'y a pas une surveillance des ventilos qui empêcherai le démarrage du pc si il ne tourne pas
n°6826092
nitrogen
Posté le 01-02-2009 à 13:07:57  profilanswer
je ne peut pas aller dans le bios je n'est aucun affichage lecran ne detecte pas de source.
n°6827262
c_planet
Posté le 02-02-2009 à 03:18:09  profilanswer
clear cmos (google, si tu ne connais pas), puis démonte tout. même hors du boitier et branche le minium (toujours hors du boitier). tu peux même ne brancher que l'alim et le haut parleur (et un ventilateur pour donner une charge à l'alim) pour lui faire réclamer le cpu (puis la cg, puis la ram, ..)
même si ce n'est pas ta tour, il faudra bien que quelqu'un la démonte à un moment si la situation n'évolue pas.
Interferences d'affichagePlus d'affichage, d'où ca vient?
Régler les ventilo un par un avec speedfanQuand je retire un de mes DD, au démarage "disk boot failure"
PC qui tourne sans affichageBug d'affichage d'origine inconnu
////////////// Ventilo 9.2 cm///////////////////////regler le ventilo de ma 4870HD
Plus de sujets relatifs à : pas d'affichage au demarage si le ventilo tourne pas
