5076 connectés
  Régler les ventilo un par un avec speedfan
n°6820563
sur
Posté le 29-01-2009 à 08:32:07  profilanswer
Bonjour
je voudrai savoir si on peu régler tout les ventilo un par un avec speedfan
autrement dit avoir un curseur pour chaque ventilo
carte mere asus-m2n-sli-deluxe
http://img91.imageshack.us/img91/9901/asusm2nslideluxetopbhv5.jpg
les prise entourer en vert sont celle que j aimerai bien contrôler séparément
a+
Message édité par sur le 29-01-2009 à 08:34:25
n°6820950
sur
Posté le 29-01-2009 à 12:34:54  profilanswer
j ai poser la question sur plusieurs forum mais toujours sans réponse
avez vous une idée?
n°6821819
peremumuch
Posté le 29-01-2009 à 18:23:42  profilanswer
je sais pas si speedfan  pourra régler séparément les ventilos mais dans le bios tu peut régler les vitesses fan cpu et fan boitier sur silencieux ou performances  :sweat:
Message édité par peremumuch le 29-01-2009 à 18:24:56
n°6821844
sur
Posté le 29-01-2009 à 18:32:58  profilanswer
il dois y avoir une histoire de chip  de bus et d adresse mais j y comprend rien
n°6821881
sur
Posté le 29-01-2009 à 18:42:14  profilanswer
en effet les 4 prise entourer en vert se régule toute en même temps
ya pas moyen de les séparer?  au moins 2 par 2?
n°6822678
sur
Posté le 30-01-2009 à 10:33:31  profilanswer
[:undertaker666]
n°6822680
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-01-2009 à 10:34:37  profilanswer
Aucune idée mais tu devrais simplement faire des essais.
Tu mets tous les ventilos à 0 et ensuite tu teste 1 par 1.
n°6822686
sur
Posté le 30-01-2009 à 10:39:10  profilanswer
slt
merci pour ta réponse
j ai déjà essayer mais il se régule toujours ensemble
il dois y a voir un  réglage avec speedfan ?
n°6822702
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-01-2009 à 10:50:21  profilanswer
Faut aller farfouiller dans les paramètres des ventilos, je suis sûr que tu dois pouvoir le faire.
////////////// Ventilo 9.2 cm///////////////////////regler le ventilo de ma 4870HD
Temperatures Speedfan ?A8N-SLI deluxe remplacement ventilo chipset
speedfan ne donne pas la température de mon GPUbaisser la vitesse du ventilo processeur mobo gigabyte p31 ds3l
[help] QQ'un at'il déja changé un ventilo d'alim Shuttle PC55 (450W) ?Quel ventilo avec une vitesse supérieur à 5200tr/min
Changer le ventilo de l'alim du antec sonata?probleme pour regler vitesse d'un ventilo avec speedfan
Plus de sujets relatifs à : Régler les ventilo un par un avec speedfan
