5380 connectés
  Alimentation
  adapter un ventilo à 4 pins sur une alim molex
n°7539197
djmanu 4x4
Posté le 19-08-2010 à 00:19:05  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter un nouveau ventilo 12 cm pour mon boitier pc, ce ventilo comporte une prise à 4 pins, mais hélas je n'ai que du molex à lui mettre en face pour son alim.
Je ne compte pas m'acheter un adaptateur, il y en aurait pour plus cher de port que de cable !
Donc je compte couper les cables et les connecter ensemble, proprement bien entendu.
Je sais que sur une fiche 4 pins, seuls 2 cables servent à envoyer le 12 v et la masse, les 2 autres sont là pour la régulation (lesquels ?).
tout cela serait facile si les couleurs des fils étaient les mêmes, je me serais amusé à brancher cela ensemble, mais les cables du 4 pins sont dans l'ordre : noir - rouge - bleu - vert (détrompeurs sur le dessus), je ne vois pas de jaune (pour le 12v sur la molex)!
quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut que je mette en face du jaune ? (car pour le noir (masse) je suppose que c'est aussi le noir sur l'autre prise ?)
Merci par avance.
n°7539658
Mrs Crimst​one
Posté le 19-08-2010 à 12:49:01  profilanswer
Le rouge
n°7540305
djmanu 4x4
Posté le 19-08-2010 à 21:35:06  profilanswer
Ok merci pour l'info
c'est ce que je comptais faire, toutefois le ventilo tourne à l'envers !
alors que le noir est bien sur le noir  et le rouge sur le rouge !
le ventilo souffle vers l'intérieur au lieu d'expluser l'air de ma tour.
j'en perds mon latin du coup !
si j'inverse les cables, tout rentre dans l'ordre ? ou y a t'il danger pour le ventillo ?
n°7540307
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-08-2010 à 21:36:53  profilanswer
C'est que ton ventilo est monté a l'envers, tout simplement.
n°7540320
djmanu 4x4
Posté le 19-08-2010 à 21:43:57  profilanswer
je me suis fixé à l'autocollant qui est posé sur le centre du ventillo.
pour moi c'est pour voir si il tourne depuis l'extérieur, et ne pas avoir à ouvrir la tour.
mon ventillo antec d'origine était ainsi posé...
bref je vais le remonter dans l'autre sens.
n°7540327
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-08-2010 à 21:48:25  profilanswer
Pour etre sur que le sens est normal :
Voici la face typique d'aspiration de l'air sur un ventilo:
http://hfr-rehost.net/static.letsbuyit.com/filer/images/fr/products/original/212/54/ventilateur-pc-bibo120-120-mm-21254083.jpeg
Message édité par ccp6128 le 19-08-2010 à 21:48:43
n°7540437
djmanu 4x4
Posté le 19-08-2010 à 22:56:31  profilanswer
c'est exactement cela, j'ai donc retourné le ventilateur, refait un cablage, et hop, c'est reparti comme en 14.
merci pour tout
bonne soirée
  Alimentation
Probleme ventiloconseil pour ventilo de boitier 12 cm
Alim 500W pour gtx 470 suffisante ?Alim suffisante?
Bruit ventilo CG ?Alim Huntkey Jumper 550
Saphire HD5770 : impossible de régler vitesse ventiloalim VX550 avec boitier Asgard II ?
Alim pour Asus ENGTX 470 1280Mo
Plus de sujets relatifs à : adapter un ventilo à 4 pins sur une alim molex
