3101 connectés
  Alimentation
  Adaptateur P4 vers P8
n°10604115
ritalou
Posté le 21-07-2019 à 18:43:33  profilanswer
J'ai changé la carte mère de mon HTPC.
Je passe d'une carte mère avec un connecteur d'alimentation P4 vers une avec un P8.
J'utilisais jusqu'à présent une alimentation pico avec un seul connecteur P4.
Est-ce que c'est ok si branche un adaptateur P4 vers P8 où est ce qu'il est préférable de passer par un adaptateur molex + P4 vers P8?
La carte mère que je veux alimenter est une AsRock H370M-ITX.
D'avance merci pour vos lumières !
n°10604121
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-07-2019 à 18:56:46  profilanswer
Tu peux brancher le P4 sur le P8, par contre je sais plus si c'est le connecteur de droite ou de gauche qui se connecte en premier.
Je crois celui de gauche, au pire t'essaies les deux y a pas de risque.
Cygné : Zozo
n°10604135
ritalou
Posté le 21-07-2019 à 19:21:39  profilanswer
Je peux brancher le P4 seul ? Sans adaptateur ?
n°10604138
artouillas​sse
Posté le 21-07-2019 à 19:32:20  profilanswer
Oui
Message édité par artouillassse le 21-07-2019 à 19:32:28
Cygné : Zozo
n°10604143
Silou78
Posté le 21-07-2019 à 19:39:50  profilanswer
Normalement avec la forme du connecteur (détrompeur) ça ne peut rentrer que d'un côté.
J'ai configuré la même CM pour un ami, avec un i5 8500, du coup avec un 6 coeurs j'ai préféré mettre un adaptateur 4 + molex vers 8.
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°10604149
artouillas​sse
Posté le 21-07-2019 à 19:42:36  profilanswer
Il faut surveiller de temps en temps l'adaptateur pour vérifier qu'il ne chauffe pas trop en utilisation lourde.
Mais pour un HTPC, à moins de lui mettre de la 4K au cul H24 ça devrait passer.
D'ailleurs, c'est quel CPU ?
Cygné : Zozo
n°10604150
ritalou
Posté le 21-07-2019 à 19:43:19  profilanswer
Je compte monter un i3 8100 : ça passera avec le P4 branché seul sur le P8?
n°10604154
artouillas​sse
Posté le 21-07-2019 à 19:49:09  profilanswer
Aucun problème, regarde sur cette autre carte : https://www.ldlc.com/fiche/PB00259702.html
1 seul connecteur P4.
Cygné : Zozo
n°10604159
ritalou
Posté le 21-07-2019 à 19:55:07  profilanswer
OK, super! Merci à vous.
Je ferais un retour lorsque j'aurais le matériel
  Alimentation
limitation résolution max via adaptateur VGA ou DVI vers HDMI ?Adapateur SSD 2.5 vers 3.5 pouces
[Upgrade] Confg actuelle vers config streamMigration données SSD Samung 950 Pro vers SSD M2 NVME
Problème displayport vers hdmiadaptateur X HDD sata vers usb 3.0 pour rack HDD
Switch écran HDMI et DP vers DP
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur P4 vers P8
