3724 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Le Topic Adaptateur Ventilo 80, 60 sur un Radiateur 50, 60 !
n°763761
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 27-10-2001 à 19:41:09  profilanswer
par contre côté poid ça risque de peser plus lourd
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] eling8.jpg
ma première réalisation tout compris ne pesait que 80g venilo+rad+adaptateur
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°763823
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 27-10-2001 à 20:16:49  profilanswer
es ce que j'aurai un bon refroidissement si je change mon fan du aqua 690 par un papst 80 19db ?
n°764330
seb31
Posté le 27-10-2001 à 23:14:51  profilanswer
vi
n°767193
Orbik
Le Taquin
Posté le 29-10-2001 à 08:17:38  profilanswer
j'avais fait ce topic, je vais réessayer de trouver les photos
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
De près
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/1.jpg
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/2.jpg
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/3.jpg
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/4.jpg
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/5.jpg
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/6.jpg
Avant:
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/avant.gif
Après:
ftp://ftp.cdrummond.qc.ca/reception/Dessin%20specialise/audio/funel/apres.gif
[edtdd]--Message édité par OrBiK--[/edtdd]
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°768505
FastFreddo
Posté le 29-10-2001 à 17:08:06  profilanswer
ORBIK: La simplicité de ton montage m'intéresse.
Une ou deux questions:
Tout est tenu avec du scotch?
Si oui tu n'as pas peur que ça se décolle avec la chaleur?
Ton ventilo est en aspiration ou en expiration vers le proco?
Je pense qu'en aspiration, ça tient tout seul par effet ventouse.
n°768563
seb31
Posté le 29-10-2001 à 17:25:28  profilanswer
où sont les images :??:
n°773369
FastFreddo
Posté le 31-10-2001 à 10:37:53  profilanswer
Ca y est! :D
J'ai expérimenté un prototype en carton du même genre que celui d'ORBIK.
Mon objectif n'est pas de refroidir plus mais de réduire le bruit de mon aqua690.
N'ayant pas envie de galérer pour trouver les ventilos haut de gamme type paspt ou panaflo. J'ai été faire un tour à Mongallet pour trouver un truc pas trop dégueulasse. J'ai pris un coolermaster après que le vendeur sympa m'ait fait écouter le bruit.
Données constructeur pour le 80x80 coolermaster:
AF8-25IM-74 Size 80 X 80 mm
 Rated Voltage 12 V Input Current 0.16 Amps
 Rtation Speed  2500 RPM Air Flow 33 CFM
 Acoustic Noise 29 dBA
 Life Expectancy 50.000 hrs
Données pour le ventilo d'origine(vu sur le test de hardware.fr):
Le Delta EFB0612HHA de 60x10mm 4800tpm pour 21.2 CFM 31dBA.
Au départ l'écart de bruit parait faible, mais à l'oreille le 80 est plus agréable.
Pour chauffer le cpu, 20mn de Burncpu + Sandra burn.
Résultat des tests:
 Boitier ouvert:
    80x80 aspirant : 50°C
    80x80 soufflant: 47°C
    60x60 soufflant: 47°C
    Bruit à peu près équivalent mais plus agréable avec le 80
 Boitier fermé:
    80x80 soufflant : 50°C
    60x60 soufflant : 51 °C
    Bruit plus atténué pour le 80 apparemment les son passe moins au travers. Je pense que c'est parceque le son est plus grave sur le ventilo de 80 et qu'il passe moins à travers les parois de mon boitier (couverte d'un isolant phonique d'origine).
vitesse rotation 60 : 4900tr/mn
vitesse 80 : 2700 tr/mn
BILAN:
Au niveau sonore, boitier fermé je suis revenu au niveau de mon molex radial fin mais à 50°C au lieu de 57°C.
Avec 30CFM contre 21, je ne gagne rien en température boitier ouvert. D'ailleurs au touché, le haut du radiateur semble être à température ambiante. Je pense donc que je suis au limites de l'aqua qui est en aluminium et donc pas aussi conducteur qu'un radiateur en cuivre.
PROJET:
1) Construire un adaptateur solide: Carton pour la forme, puis résine epoxi pour solidifier.
2) Réduire la vitesse du 80x80 à 2000 tr/mn . en espérant que la perte en cfm est relativement linéaire (J'espère être ainsi au niveau du 60x60 d'origine et diminuer le bruit de moitier 25DB).
Je fais ça ce grand week-end.
Je n'ai pas encore fait de site perso, mais ça peut être l'occasion. Je verrai à vos commentaire si ça intéresse quelqu'un.
n°773433
seb31
Posté le 31-10-2001 à 10:56:27  profilanswer
orbik les images :hot:   :spookie:   :spookie:
n°773460
FastFreddo
Posté le 31-10-2001 à 11:05:33  profilanswer
Je les vois! juste au dessus de ma réponse!
Pas toi?
n°773544
seb31
Posté le 31-10-2001 à 11:32:08  profilanswer
De près
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/4.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/5.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/6.jpg
Avant:
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/avant.gif
Après:
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/funel/apres.gif
n°1089905
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 13-01-2002 à 02:01:08  profilanswer
tu fais comment pour le fixer au rad ton adaptateur en carton ? scotch ?  :??:
et comment savoir si mon ventilo CPU fonctionne en extraction ou en aspiration ?
n°1173506
seb31
Posté le 10-02-2002 à 17:07:39  profilanswer
la photo final arrive :o
n°1173517
seb31
Posté le 10-02-2002 à 17:11:02  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/adaptateurfinal.jpg
l'adaptateur est fixé sur le rad par des vis à l'intérieur les mêmes qui fixaient l'ancien ventilo.
n°1173579
seb31
Posté le 10-02-2002 à 17:34:04  profilanswer
le tout pèse 80g
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Un Tbird 1.4 Ghz non o/c : quel radiateur/ventilo ?Se passer de ventilo d'alim...
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Adaptateur Ventilo 80, 60 sur un Radiateur 50, 60 !
