10231 connectés
 Page :   1  2  3
Le Topic Adaptateur Ventilo 80, 60 sur un Radiateur 50, 60 !
n°705286
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 03-10-2001 à 21:17:04  profilanswer
J'ai essayé un autre prototype plus facilement réalisable par tout le monde pour cela il faut
-du zinc ou de l'alu
-un ciseau à découper le zinc
-une fraiseuse
-http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] proxon.jpg
J'ai d'abord commencé par faire du sur mesure avec du papier Canson 200g/m2 comme à la maternelle :lol:
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] odele3.jpg
une fois collé sur la plaque de zinc avec l'emplacement des trous fait sur mesure pour un ajustement parfait
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] ation4.jpg
après le démoulage
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] ation5.jpg
il reste maintenant à ébavurer et  cintrer la pièce sous l'eau chaude
et voici le résultat final un ventilo 60x60 PAPST 612NGML 25m3/h sur un radiateur 40x40
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] final1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] final2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] final3.jpg
le radiateur vert n'est utilisé que pour le modèle au final l'ensemble adaptateur+ventilo est monté sur un coolermaster
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] dp5g11.jpg
dès que j'ai le temps je met un screenshot du montage dans le PC.
Le plus intéressant les test :d
Est-ce efficace :??:
Est-ce du pipo :??:
Les test ont été effectués la tour fermés avec un Celeron 400
-Sans mon prototype j'obtiens 35° pour la sonde sous le CPU et 37° pour la sonde sur le CPU afin d'avoir une mesure la plus précise possible la 2eme est collé sur le radiateur le plus près du Core avec de la pate thermique.
-Avec mon prototype fais maison j'obtiens respectivement 32° et 34° soit une perte de 3° pour un ventilo qui souffle 7m3/h de plus que le coolermaster
Si j'avais mis un 80x80 8412 NGML 45m3/h j'aurais sûrement obtenu 6 ou 7° en moins.
Petite info qui a son importance l'air soufflé sur le CPU ne rencontre aucun obstacle de plus l'écoulement d'air qui passe sur le côté améliore l'évacuation de l'air autour du CPU en provoquant une dépression.
Cette photo est un ancien proto c'est juste pour étayer mes propos les pattes sont vers l'extérieur pour le ventilo
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/i [...] ation2.jpg
Si ça peut donner des idées a certain, le but était de vous faire partager mon expérience qui s'est avéré concluante ;)
[edtdd]--Message édité par seb31--[/edtdd]
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°705334
bullrott2
Posté le 03-10-2001 à 21:34:23  profilanswer
Merci Seb au fait c'est quoi ton @mail :??:
De plus je trouve ton test assez concluant et devrais bien donner avec un ventilos S2 de NoiseBlocker:sol:
Au fait tu veut vraiment pas participer avec nous à l'achat :??:
[edtdd]--Message édité par bullrott2--[/edtdd]
n°705378
seb31
Posté le 03-10-2001 à 21:48:08  profilanswer
mon e-mail cf profil
pour les NoiseBlocker si je gagne au Lotto alors :(
n°705461
seb31
Posté le 03-10-2001 à 22:28:29  profilanswer
j'en ferai un autre en résine avec de la fibre de verre comme celui là dès que j'ai le temps.
n°707807
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 04-10-2001 à 22:06:59  profilanswer
deux petites choses a dire :
1/le poids maxi que peut supporter un socket en utilisant les 3 pattes de chaque coté est de 300g, cf les white papers d'amd sur le socket A
2/ avec une cloche je pense qu'il serait idéal de faire une petite jupe qui englobe le haut du radiateur et de mettre le ventilo en aspiration (l'effet "cloche" provoquera une légère dépression entre le rad et le ventilateur, ce qui aura pour effet d'améliorer le refroidissement. Attention, si on laisse le ventilo en envoi d'air vers le radiateur, il va y avoir une légère surpression ce qui engendrera une perte du flux d'air et un léger réchauffement)
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°708626
seb31
Posté le 05-10-2001 à 10:39:11  profilanswer
ça m'intéresse ta remarque mon prototype pèse 80g en tout mais j'ai mis une fixation pour alléger la charge qui tient sur la grille de l'alim.
Je pensais faire un truc avec un bout de chambre à air de mob que j'étire à chaud pour la thermoformer je la fixe sur un adapateur en bois qui aura la même forme que le ventilo pour pas forcer sur les lames d'alu. Et au bout le ventilo, ainsi c'est 100% étanche je fixe le ventilo ou je veux et le problème du poid lié à l'adpatateur disparait.
Tu pense qui vaut mieux que ça englobe le haut du radiateur et le mettre en aspiration. Thériquement c'est logique l'air chaud monte et aspirer ça aiderait pas mal mais dans la réalité c'est pas très concluant ceux qui ont mis leur ventilo à l'envers ont gagné à peine 1°.
n°709629
seb31
Posté le 05-10-2001 à 17:02:16  profilanswer
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] =95&next=1
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky4.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky5.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky6.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky7.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky8.jpg
n°709635
seb31
Posté le 05-10-2001 à 17:04:28  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky9.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky10.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky11.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky12.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky13.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky14.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky15.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/jacky16.jpg
les tests n'ont pas encore été fait
à suivre ;)
n°709662
seb31
Posté le 05-10-2001 à 17:17:45  profilanswer
encore mieux, encore plus beau :love: vous verrez seulement ce que c'est à la fin :d
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling4.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling5.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling6.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling7.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling8.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling9.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling10.jpg
n°709713
seb31
Posté le 05-10-2001 à 17:31:59  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling11.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling12.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling13.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling14.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling15.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling16.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling17.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling18.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling19.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/feeling20.jpg
n°710086
seb31
Posté le 05-10-2001 à 20:19:40  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/transp1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/adaptateur/transp2.jpg
n°710109
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 05-10-2001 à 20:26:30  profilanswer
seb > changer le sens de ventilation sur un rad normal ne change en effet pas grand chose.
Par contre, quand tu as un adaptateur, si tu souffles vers le rad tu va creer une surpression en bas de l'adaptateur, tandis que si tu aspires tu vas creer une dépression .
Il faut savoir que dépression = baisse de T° et surpression = hausse de T° (fais un essai en égonflant un ballon de foot . Tu verras la température de la valve pendant que l'air s'échappe, ca devient ultra chaud)
De plus, quand tu aspires, il faut faire attention a ce que l'air qui soit aspiré vienne de la BASE du radiateur. Pour ca, il faut faire une jupe, comme sur les alphas. Si l'air qui rentre dans le rad est celui qui est quasiment en dessous de l'adaptateur, tu auras de tres mauvaises performances(vu que seule la partie haute aura de l'air en mouvement)
Ps: le systeme de cloche adaptatrice existe depuis longtemps, je faisais déja ca sur des 486 :) Une bouteille de coca coupée, le goulot sur le cpu et un ventilateur de l'autre coté. Plus efficace que n'importe quel ventirad de l'époque :)
n°710197
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 05-10-2001 à 20:59:59  profilanswer
Où peut-on trouver des adapteurs 60mm>80mm?
Pc Mac 2000, mais encore?
Je veux pas me prendre la tête avec un truc crade, je veux un truc beau et propre comme sur les photos!
n°710295
seb31
Posté le 05-10-2001 à 21:33:15  profilanswer
donc si je suis ton raisonnement je mets une chambre à air sur les 3/4 du radiateur et le ventilo à l'autre bout en aspiration et j'aurais des résultats énormes enfin la chambre à air elle va pas aimmer disons un flexible d'admission pour scoot serait mieux pas avec des tubulures  qui sont flexibles sans plier
n°710319
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 05-10-2001 à 21:38:35  profilanswer
non j'ai pas dit exactement ca :)
il faut que la tubulure "colle" a la forme générale du radiateur, et qu'il y ait la forme d'entonoir ( avec l'adaptateur donc)
la taille de la jupe est a déterminer selon la capacité du ventilo a extraire de l'air, regarde sur les alphas comment c'est fait. Faut essayer mais a mon avis le meilleur résultat sera obtenu avec une jupe ayant une taille comprise entre 1/4 et 1/3 du radiateur.
je ne dis pas que tu auras des résultats énormes, mais en tout cas ils seront supérieurs a un ventilo qui souffle dans un adaptateur.
n°720044
bullrott2
Posté le 10-10-2001 à 19:18:15  profilanswer
Au fait j'ai pas regardé mais l'adaptateur de chez Feeling-PC on peut le trouver ou :??:
n°720061
seb31
Posté le 10-10-2001 à 19:25:00  profilanswer
nulle part je sais pas où jackypc a été dégotté ça :??:
mail les
n°720064
bullrott2
Posté le 10-10-2001 à 19:26:15  profilanswer
mail les
Oui vas dire que je faire çà je vasi les mailler pour savoir ou trouver ce qu'il faut:D
n°720076
seb31
Posté le 10-10-2001 à 19:30:45  profilanswer
t'as bu pendant ton service ou quoi :lol:
n°720213
bullrott2
Posté le 10-10-2001 à 20:09:02  profilanswer
 :??:  :kaola:
Nan je suis préssé c'est tout car je fais un Gros DL et donc....
Et en plus je suis en Vacances!!!
n°720464
seb31
Posté le 10-10-2001 à 21:16:18  profilanswer
 :??:  :kaola:
t'es pressé en vacances :lol: et au boulot tu te la coule douces :??: :lol:
n°720477
bullrott2
Posté le 10-10-2001 à 21:18:12  profilanswer
Ben disons que le DL si je m'en ocupe pas ben çà vas mettre un temps infinis donc je fais pas trop attention:D
n°725564
seb31
Posté le 12-10-2001 à 19:27:19  profilanswer
Coyotte tu l'importes quand celui là :d
n°738667
seb31
Posté le 17-10-2001 à 19:03:23  profilanswer
où qu'il est le coyotte :d
y en a d'autres qui ont eu la même idée :??:
n°738714
brrubru
Posté le 17-10-2001 à 19:19:39  profilanswer
n°741109
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 18-10-2001 à 14:55:02  profilanswer
personne a essayé les montages Mc Giver ?
genre :
  • le coup du pot de tartare
  • la bouteille de vitel (le haut de la bt à une base carrée qui s'évase progressivement)
  • un patron avec du canson, tu passes du dursiseur dessus et tu le fixe sur le ventilo
etc...
postez vos idées  ;)
Cdlt,
n°741121
seb31
Posté le 18-10-2001 à 14:58:31  profilanswer
genre :
etc...
postez vos idées  ;)
MDR :lol: moi je vais essayer avec une chambre à air c'est encore mieux je la thermoforme avec le décapeur thermique je durcis les fixation à l'araldite, c'est léger et dynamiquemant parlant fluidiquement c'est TOP :sol:
n°741129
candide2
Posté le 18-10-2001 à 15:00:02  profilanswer
Une question naive :
le but de mettre un ventilo de 80 à la place d'un de 60 c'est :
- baisser la température du proc à bruit égal
ou
- diminuer le bruit à temp. égale
Dans le 2ème cas, il faut diminuer la tension du ventilo pour diminuer la vitesse.
Comment faire car il faut que la mobo détecte un ventilo sur le proc et donc on ne peut pas alimenter en 7V par exemple.
n°741143
seb31
Posté le 18-10-2001 à 15:04:04  profilanswer
le but c'est baisser la température en faisant moins de bruit mon 612NGML souflle plus et pour 19dB contre 32db pour le coolermaster
n°741157
frandon
Posté le 18-10-2001 à 15:09:34  profilanswer
si tu te fouts de ma gueule, fais en sorte que je comprenne au moins.     :sarcastic:
le but, c'est de fabriquer un truc pour pas un rond afin de voir si un achat se justifie  :fou:
Cdlt,
n°741159
bullrott2
Posté le 18-10-2001 à 15:09:44  profilanswer
Le but est de faire mieux question T° tout en faisant moins de bruits:sol:
n°741173
frandon
Posté le 18-10-2001 à 15:14:00  profilanswer
Le but est de faire mieux question T° tout en faisant moins de bruits;D
ça c'est le graal  ;)
Cdlt,
n°741181
Tromal
Posté le 18-10-2001 à 15:16:23  profilanswer
ma mobo se fout un peu qu'il y ait un ventilo de branché ou non mais pour ceux qui ont ce genre de matos, connecter uniquement le fil pour la vitesse de rotation et mettre les autres branchés ailleurs...
2 points, je le fais en 5V, jamais essayé en 7V
on doit pouvoir mettre la masse aussi sur la mobo et ne changer que le +XXV non ?
n°741187
seb31
Posté le 18-10-2001 à 15:17:33  profilanswer
nan c'est sérieux quoi de plus facile que de bricoler une chambre à air mais faut suspendre le ventilo ailleurs et puis tu allèges la charge sur le socket
n°741207
bullrott2
Posté le 18-10-2001 à 15:23:41  profilanswer
Le problème est que les mobo comme les KT7A ont besoin d'un ventilos beanché sur le port 1 de manière obligatoire sinon=====>Pas de boot :sweat:
Donc faut trouver une manière de contourner çà :??:
n°741555
seb31
Posté le 18-10-2001 à 17:23:28  profilanswer
c'est une sécurité ils ont peur que t'oublies le ventilo sur le proc :lol: ça du arrivé vu qu'ils l'ont mis :pt1cable:
n°741561
warzouz
alias NazgûL
Posté le 18-10-2001 à 17:24:30  profilanswer
Je crois que c'est désactivable dans le bios.
n°746591
bullrott2
Posté le 20-10-2001 à 14:22:41  profilanswer
Pas dans les bios officiels  :(
n°746644
m16
Posté le 20-10-2001 à 14:43:27  profilanswer
au niveau test de temperature ,ca donne quoi?
n°763654
seb31
Posté le 27-10-2001 à 18:29:06  profilanswer
voila le résultat final
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/info/boitier.jpg
le ventilo AR est un PAPST 8412 NGML 45m3/h 19dB
le CPU est un P3 900E monté sur un adaptateur ABIT SlotKet III
le ventilo est un coolermaster DP5-5G11 avec un adaptateur 60x60->50x50 avec un PAPST 612 NGML 25m3/h 19dB
La barre en bois supporte un ventilo 50x50 pour le chipset de la Rage fury qui chauffe trop à mon goût pour ne pas être refroidi et opui l'air chaud ça monte pour un ISA ça pose pas de problème mais pour une PCI les ingénieurs ont merdé grave là à cause des connections
Un de ces 4 je me fabrique celui là avec des diodes :sol:
n°763761
seb31
Posté le 27-10-2001 à 19:41:09  profilanswer
par contre côté poid ça risque de peser plus lourd
ma première réalisation tout compris ne pesait que 80g venilo+rad+adaptateur
 Page :   1  2  3
Un Tbird 1.4 Ghz non o/c : quel radiateur/ventilo ?Se passer de ventilo d'alim...
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Adaptateur Ventilo 80, 60 sur un Radiateur 50, 60 !
