3137 connectés
  Adaptateur eSata -> USB-B
n°8315742
Posté le 16-05-2012 à 13:45:44  answer
Bonjour
Est-ce qu'il existe des adaptateurs eSata vers USB 3 format B?
http://www.startech.com/media/pages/university/usb3/USB_A_to_B.jpg
Je cherche mais j'en trouve pas, j'imagine que le port USB-B ne fourni pas de courant et donc rend un tel adaptateur difficile à concevoir sans alim externe. M'enfin bon peut-être que ca existe.
Vous en avez déjà vu?
Merci.
Posté le 16-05-2012 à 13:45:44  profilanswer
n°8315762
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2012 à 14:04:14  profilanswer
SATA et USB n'ont aucun rapport en terme de signal, il faudrait un controleur complet pour convertir le signal...
n°8315763
Posté le 16-05-2012 à 14:06:51  answer
Ben je sais bien, où est le problème?  :heink:
Je ne demande pas un câble eSATA->USB3, mais un adaptateur, ce qui inclut la possibilité qu'il puisse y avoir une partie électronique.
Un peu comme les adaptateurs USB->SATA, ca existe, moi il me le faut mais dans l'autre sens, eSata->USB 3.0 (B) :o
J'ai mis l'image d'un cable pour que les gens sachent ce que c'est l'USB prise B, parce que je voyais déjà des malins venir avec des adaptateurs eSATA-USB 3 classiques (avec prise A donc) :D
EDIT:
Théoriquement un adaptateur passif USB A->USB B de ce genre:
http://www.every1kengo.com/images/9-usbafbmsafs256.jpg
+ un adaptateur classique USB->eSATA aurait marché (l'adaptateur USB->eSATA fonctionne bien dans les 2 sens)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C2vfTItbL.jpg
mais le problème risque d'être électrique vu que le port USB 3.0 B ne fournit pas de courant donc je crains que ca ne marche pas.
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2012 à 14:21:27
n°8315786
Posté le 16-05-2012 à 14:25:47  answer
Tiens il se peut qu'avec celui-ci ca marche. Vu qu'il a du eSatap, s'il n'y a pas de diode entre la prise USB et la sortie eSATAp le courant peut aussi entrer par l'eSATAp et alimenter le convertisseur.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31ECHp2Qd3L.jpg
En le couplant à un adaptateur passif USB A->USB B ca pourrait marcher  [:transparency]
edit:
wait il y a surement aussi un soucis de driver. Arf, vaut mieux un adaptateur vraiment prévu à cet usage alors.
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2012 à 14:29:16
Adaptateur EyefinityAdaptateur DP / DVI actif ou non ?
Clef USB sous mac >> la formater sur PCAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Capacité clé USB non conforme ? [Résolu]"Vagues" sur écran branché avec adaptateur vga-dvi (bi-écran)
help conseil réparation connecteur USB soudure ou colle?Z77 ou H77 avec esata
Couple Rhéobus - Lecteur de carte avec USB 3.0 interneBoitier disque 2"5 USB3.0 et ESATA - ca existe ?
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur eSata -> USB-B
