3020 connectés
  Conseil d'achat
  Achat d'un pc pour infographie 3D
n°10705715
xzaykonx
Posté le 25-02-2020 à 20:21:23  profilanswer
Bonjour à tous. Je vous remercie par avance de répondre à ma demande.
 Je suis actuellement à la recherche d'un pc pour faire de l'architecture 3D. J'ai actuellement un pc portable lenovo 16go de ram sous intel i7 mais c'est devenu impraticable.
Je recherche donc un pc sous certaines conditions que voici
1] Mon budget : de 1000€ à 2000€
2] Mon achat :
Date : J'ai besoin de mon PC le plus tôt possible
3] Mon / mes utilisation(s) prévue(s) : Jeux / Infographie
Les jeux sont lamdas donc ne pas se fier à cela. Niveau logiciel j'utilise 3ds max, Maya, Autocad, ( le tout sous un rendu Arnold) et tout le système Adobe.
4] Mes attentes prioritaires : Silence / Réactivité / Puissance
5] Quel design pour ma tour : Un minimum d'esthétique
6] Mon Overclock : Je ne sais pas comment optimiser mon processeur et/ou ma carte graphique mais je suis disposé à accepter votre aide pour.
 7] Mon moniteur PC :
Il me faut un écran ayant pour diagonale un minimum de 27"
Sa définition : QHD minimum
Sa fréquence :75 Hz grand minimum préférence pour le 100Hz
8] Mon matériel :
Pour les composant du PC :
Il me faut tout ^^. 32Go de Ram minimum.
Pour le reste je vous laisse voir.
Pour les périphériques PC :
Un clavier et une souris haute gamme mais pas trop cher non plus. Tous deux ne sont pas des obligations.
J'avais fait cette config au préalable. C'est le maximum niveau prix.
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 80rpvAI%3D
Si certains composants ne sont pas nécessaires pour mes demandes ou trop puissant, n'hésitez pas.
9] Pour mon OS :
Windows 10
10] Mes services :
Montage PC : A faire de préférence
Instal’ de l’OS :Je peux le faire si ce n'est pas trop casse-tête et si c'est rapide à faire
11] Mes composants supplémentaire :
Lecteur CD: Oui
Carte Son: Oui sauf si le son intégré dans le moniteur est suffisant
Système Wifi: Oui
Distance de la box ( même pièce )
Fiche CPL : Oui
Bande LEDs: Tout dépend du boitier
12] Mon lieu de résidence : Paris
J'espère avoir été clair et concis. C'est mon premier topic et il se peut que j'ai oublié quelque chose.
Merci de vote temps.
n°10705789
kabyll
Posté le 26-02-2020 à 00:18:27  profilanswer
proposition nettement plus costaude, (avec la ram du coup c'est un peu au dessus, oups)
https://www.topachat.com/pages/conf [...] gauatKs%3D
- 3900X au lieu de 3800X
- X570 au lieu de B450
- ram en 3600 au lieu de 3200
- Dark Rock 4 au lieu de NH-U12S
- RTX 2070 au lieu de RX 580
- SSD sata 2.5" 500Go pour OS, prog, et tu stockeras tes rendus sur le HDD non?
(le nvme d'a que peu d'intérêt, éventuellement pour le compositing si grosses séquences images, ms ca économise 120€)
- Alim 620W (mm 500W suffirait, ms y'avait rien d'intéressant ou trop proche en prix, ms si t'achetes ailleurs tu trouveras peut-etre)
- J'ai viré l'installation de windows, tu peux le trouver à 10-15€ et ca marche tres bien. (et ca prend royalement 15min et une clé usb)
- Je vire la carte wifi, vu que la box est dans la mm pièce tu seras mieux en cable! (et t'économises 40€)
- J'ai laissé l'écran, mais jouer en 4k ca sera qd mm un peu tendu mm avec une 2070. Mais rien n'empêche de jouer en 1080p ou 1440p.
Remarques :
Si t'es un gros joueur, peut-etre un 27" 1440p 144hz, genre ceci:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16938.html
Perso j'aime bosser sur 27" 1440p mais j'en ai deux. L'intérêt c'est plus du coté gaming, sinon ton 4k pourquoi pas. Ou encore
Si tu fais le montage toi-meme, rien ne t'empêche de chercher les meilleurs prix sur différents sites, et probablement économiser encore un peu.
Sinon faut compter 50€ (franchement, fais-le, c'est pas bien compliqué)
Si tu veux baisser drastiquement la note, alors 3800X, GTX 1660 Super ou RTX 2060.
(ms je resterais sur X570, vu la quantité de ram et les limitations du B450 pour les fréquences élevées)
Message édité par kabyll le 26-02-2020 à 01:18:53
n°10705795
xzaykonx
Posté le 26-02-2020 à 00:43:57  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'ai remarqué que dans le build que tu m'as fait tu as oublié de mettre la mémoire ce qui augmente nettement le prix.
Je ne suis pas du tout un gamer pc mais je joue quelques fois (dofus)
Pour l'écran c'est du 27" QHD minimum pour avoir de bons rendus Arnold et regarder quelques films
Si le clavier et la souris sont trop cher pour mon utilité ce n'est pas nécessaire de les prendre.
Qu'est-ce que tu pourrais modifier pour garder le même calidre de puissance mais pour 1500€ ? max 2000 € ?
Et si je veux changer une pièce pour prendre une gamme au dessus c'est compliqué de changer ?
Message édité par xzaykonx le 26-02-2020 à 01:00:35
n°10705798
kabyll
Posté le 26-02-2020 à 01:03:24  profilanswer
Mea culpa, j'avais pris qqch sur amazon, et j'ai totalement oublié de la remettre dans le panier sur topachat, il est tard ^^'.
Et forcement avec, c'est plus le mm prix ;)
1500€ j'arrive pas, mais à 1600€, ca reste costaud qd mm (forcement c'est pas le mm ^^')
https://www.topachat.com/pages/conf [...] xr4Akv8%3D
et avec cet écran ca fait +- 1585€ (+10/15€ windows 10 et op 1600€)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201806250094.html
si tu fais pas ou peu de rendu GPU sous Arnold, et vu le genre de jeux, tu pourrais peut-etre mm prendre une cg plus légère, genre GTX 1650 (je prefere rester sur Nvidia qd mm pour ton usage)
et peut-etre un ventilo un peu moins cher, du coup de quoi remettre de la ram en 3200 (3600 ca me parait tendu)
Message édité par kabyll le 26-02-2020 à 01:12:18
n°10705799
xzaykonx
Posté le 26-02-2020 à 01:09:07  profilanswer
Je me disais aussi ^^
Quelles sont les grosses différences entre le build à 1600€ (dont tu as oublié un truc, je suppose l'écran) et celui à 2000€ ??
Pour 2000 € max tu peux m'en faire un stp ??
Concernant l'écran que tu m'as proposé, je ne suis pas trop fan niveau esthétique. Je le trouve un peu haut.
Un truc dans ce genre là m'intéresse davantage.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 14625.html
n°10705804
kabyll
Posté le 26-02-2020 à 01:18:18  profilanswer
l'autre j'avais oublié de remettre la ram, j'ai corrigé, c'est plutôt 2250 € (ca pourrait descendre un peu si tu prends le 27" au lieu du 4k)
j'ai pas oublié l'écran, y'a deux liens ;)
un chez topachat pour la tour a 1343€ et un vers un écran chez hardware.fr a 243€
les différences principales c'est
- le cpu, le 3900X est nettement plus costaud (genre +- 1,5x plus rapide en rendu 3D que le 3800X, qui reste qd mm un bon cpu) v. https://youtu.be/VR4JfFhsdWg?t=46
- plus gros refroidissement
- carte mere un peu plus haut de gamme
- ram en 3600 (vs 3000)
- carte graphique, la rtx 2070 est nettement plus costaude aussi (genre en rendu 3D GPU sous Vray, elle est 2x plus rapide qu'une 1660, mais c'est à voir si t'as besoin ou pas, pcq si tu fais que du rendu sur cpu tu pourrais mm mettre une carte a 100€ que ca irait aussi bien)
Message édité par kabyll le 26-02-2020 à 01:29:56
n°10705806
xzaykonx
Posté le 26-02-2020 à 01:21:58  profilanswer
Dans celui que tu m'as fait à 2253€ qu'est-ce qu'on pourrait changer pour descendre dans mon budget tout en gardant une très bonne prestation.
Par rapport au ventilo, il est bien silencieux parce l'ordi se trouve dans ma chambre ^^
Par rapport à la carte graphique, il m'en faut une assez puissante pour faire des rendus très rapide.
Message édité par xzaykonx le 26-02-2020 à 01:25:28
n°10705809
kabyll
Posté le 26-02-2020 à 01:29:24  profilanswer
malheureusement non :D
je vois pas comment caser +- la mm chose, càd un 3900X + RTX 2070 tout en faisant baisser le prix total de 700 €
(si t'avais déjà une machine, ou un écran, ou des périph, a la limite, mais là en partant de rien ca me semble pas possible)
n°10705810
xzaykonx
Posté le 26-02-2020 à 01:31:30  profilanswer
Même pour 1900-2000€ on peut pas faire un changement
Mais pour toi la version à 1600€ peut me suffire dans ce que je recherche ??
Message édité par xzaykonx le 26-02-2020 à 01:34:48
n°10705811
kabyll
Posté le 26-02-2020 à 01:38:26  profilanswer
allez, si t'insiste, a 2000€ y'a moyen
ici 1715€ sans écran (globalement la mm chose, sauf carte mere et ram et retirer ton écran 4k)
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 2F9YoWQ%3D
écran 243€
ca ferait 1958 €
La version a 1600€ est déjà tres bien. Mais, pour 350€ de plus la 2eme c'est qd mm autrement plus costaud.
Apres je sais pas ce que tu fais comme rendus. Qd je faisais de l'archi je laissais tourner la nuit, je m'en foutais de savoir si ca prenait 10h ou 6h l'image du moment que c'était fini le matin.
Si t'en fais bcp des rendus, ou de l'anim, oui ca devient encore plus intéressant de gagner du temps pour 20% de supplément.
je peux aller dormir dis?! ^^'
Message édité par kabyll le 26-02-2020 à 01:44:39
n°10705812
xzaykonx
Posté le 26-02-2020 à 01:42:00  profilanswer
Okay super je valide
Je finis avec ça et je te laisse ^^
En écran QHD tu me proposes quoi ? pour 300€ max
Y a t-il des marques mieux que d'autres ??
Je fais surtout de l'archi mais des grosses scènes qui demandent beaucoup de temps de rendu.
Ma scène actuelle fait 4M de polys et je n'ai pas encore mis la végétation
Cela ne me dérange que cela tourne la nuit du moins que c'est silencieux comme il sera dans ma chambre.
Message édité par xzaykonx le 26-02-2020 à 01:48:56
n°10705814
kabyll
Posté le 26-02-2020 à 01:48:22  profilanswer
j'en ai mis un à 243€ en lien, au moins 3x depuis le début de ton sujet ^^'
Dans cette zone de prix, je te conseille 27" 2560x1440 75hz dalle IPS (ou VA) ms pas TN
Pour du 144hz IPS ou VA, faut plutot compter 370€
Mate aussi si le pied est réglable en hauteur, c'est plus confortable.
Pas de préference niveau marques, faut chercher des tests qd t'as trouvé qqch qui semble bien.
Bonne nuit, y'a des gens qui bossent demain!!!
Message édité par kabyll le 26-02-2020 à 01:48:31
n°10705816
xzaykonx
Posté le 26-02-2020 à 01:51:04  profilanswer
Ah oui mais je n'avais pas vu QHD dans la description j'avais vu LED dans le titre donc je croyais que c'était juste un LED. ^^ Désolé.
Je te remercie beaucoup
Passe une bonne nuit et excellente journée demain
Message édité par xzaykonx le 26-02-2020 à 01:51:40
  Conseil d'achat
Avis sur une config en vue d'un achatOCCT 3D reboot
Conseil d’achat laptop budget 2000 euros : montage vidéoAchat carte graphique.
Mes résultats 3d mark sont normaux au vu de ma config ?Conseil d achat
Conseil achat pc Gaming/infographie 2D-3D[Conseil d'achat] Config haut de gamme infographie 3d
Achat PC fixe infographie 3DConseil d'achat PC Infographie 3D
Plus de sujets relatifs à : Achat d'un pc pour infographie 3D
