2151 connectés
  A8N sli premium probleme freeze + downgrade bios
n°5079380
fingori
Posté le 28-09-2006 à 07:57:38  profilanswer
bonjour,
j'ai une carte mère ASUS A8N sli premium, Athlon 64 4000+.
j'ai un bug, des freezes de 5 sec dans les jeux, et le jeu redémarre. j'ai soupconné pas mal de périphériques d'en être la cause :
j ai changé l'alimentation, idem
j'ai changé la CG, idem
j'ai changé la mémoire, idem
j'ai lu sur certains posts que cela pouvait venir du nforce? que cette carte était connu pour ce bug...
j'ai tenté de downgrade mon bios à l'état initial mais je n'ai pas réussi. asus ez flash, asus update ou awdflash refuse le downgrade. si vous avez une astuce ?
sinon une idée pour le freeze ?
merci bien
n°5079728
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 12:26:22  profilanswer
Salut tu utilise quel version du bios ?
et vire le cool n'quiet ( une de mes config est identique CM et proc) avec c'est probléme sur certains logiciels...
pour downgrader ton bios :
il te faut une disquette avec une ancienne version d'Awdflash > ici ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] ASH109.zip + le bios
et une disquette de démarrage (WIN98 par exemple) afin de booter sous Dos
Message édité par laurent-69 le 28-09-2006 à 13:38:09
Probleme boot xpProbleme d'affichage : besoins d'avis
Probleme pour mise en place d'un RAID 1 sur NF4problème de reconnaissance en SLI
probleme aprés changement CMprobleme avec une carte msi 7600 gs help
[BIOS] Comment forcer une mise à jour Bios ?Probleme internet avec Bewan adsl 600 ethernet
problème --> detection de lecteur de carte (résolu)problème tenasfert entre dd
Plus de sujets relatifs à : A8N sli premium probleme freeze + downgrade bios
