3457 connectés
  Disque SSD
  Problème passage en AHCI avec SSD OCZ Vertex 2
n°8188488
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 13:37:59  profilanswer
ma carte mère est la Asus P5QL/EPU
mon SSD est le OCZ Vertex 2 en version 1.35
Mon problème est qu'il m'est impossible de démarrer mon PC avec le bios configuré en AHCI et le SSD branché, l'écran reste bloqué au démarrage à l'écran de présentation de ma carte mère.
Lorsque j'appuis sur "del" ou "supp" pour aller à la configuration de mon bios, l'écran s'arrête au moment de la détection su SSD, le message : "Auto detecting SATA 1... " et là je suis bloqué..
Je n'ai pas ce problème lorsque je suis avec mes autres disques dures (ssd débranché). Tout fonctionne correctement en AHCI.
Est-ce un problème lié a mon SSD ? ou à ma carte mère ?
n°8188798
khalis
Stillness is the key !
Posté le 15-01-2012 à 18:30:15  profilanswer
Salut, il y a un topic Vertex 2, si tu te donnais la peine d'aller voir dessus. ;)
As-tu installé Windows sur ton SSD avant d'activé l'AHCI ?
Ton SSD est-il détecté dans le bios ?
Si oui, est-il détecté sous Windows en bootant sur un disque dur ?
Cela peut prendre du temps la détection du bios, patiente un peu, si cela dure plus de 30sec, ce n'est pas normal.
- Life's short, I choose peace.
n°8188903
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 19:55:12  profilanswer
Oui j'ai été voir les topic lié au vertex 2, et pas que sur ce forum. Sinon je ne posterai pas ! ;)
- Windows est installé en IDE sur mon SSD. Et si je veux installé windows en AHCI sur le SSD, ca s'arrête à l'écran de présentation de ma carte mere...
- Mon SSD est bien détecté par le bios.
- J'ai pas compris ta troisième question.. il est détecté en bootant sur un disque dur avec windows installé en IDE. Il est aussi détecté par un disque dure avec un windows installé en AHCI, mais je suis obligé de branché le SSD quand windows est déjà lancé car sinon ca s'arrête à l'écran de présentation de ma carte mère.
n°8188924
Mikmouse
Posté le 15-01-2012 à 20:14:47  profilanswer
Bizzare, avez vous installé le dernier BIOS 0408 ?
Ce BIOS de septembre 2009 pourrait résoudre de problèmes de compatibilité avec les SSD.
Ca ressemble beaucoup à un problème hardware lié au bios.
n°8188926
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 20:16:32  profilanswer
Oui j'ai bien le bios 0408 daté du 07/20/2009 d'après CPU-Z
n°8188935
Mikmouse
Posté le 15-01-2012 à 20:27:01  profilanswer
Ah, il devrait porter la date du 28/09/2009 d'après le site asus.
n°8188937
Tortue-Gen​iale
Posté le 15-01-2012 à 20:30:11  profilanswer
mefapt -> C'est un problème inhérent à la P5QL. Si le dernier bios n'arrange rien, je ne pense pas qu'il y ait de solution...
Même problème ici : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
n°8188939
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 20:31:18  profilanswer
Effectivment, mais c'est bien la version 0408. Tu penses que je devrais le mettre à jour ?
J'ai télécharge le fichier, c'est un fichier ROM. je comprends pas trop ce que je dois en faire.
n°8188941
Mikmouse
Posté le 15-01-2012 à 20:34:42  profilanswer
Telechargez l'utilitaire de flashage sous DOS afudos...
Miam miam je me sauve.. a+
n°8188942
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 20:34:48  profilanswer
Ah ! en effet tortue génial.. je ne suis donc pas le seul dans cette épreuve..
Pas une solution depuis 2009 ??
n°8188949
Tortue-Gen​iale
Posté le 15-01-2012 à 20:37:32  profilanswer
Pas à ma connaissance, non. Et si tu as déjà le bios 0408 ne te prend pas la tête à essayer de le mettre à jour, c'est le dernier.
n°8188956
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 20:44:02  profilanswer
Tu as essayé de formaté ton SSD complètement, et de ensuite passer en AHCI ? puis essayer de ré-installer Windows (avec une version officielle)?
n°8188979
Tortue-Gen​iale
Posté le 15-01-2012 à 20:58:02  profilanswer
Je n'ai pas de P5QL. Essaye peut être de faire un clear cmos pour remettre à zéro le bios, on ne sait jamais.
n°8188986
mefapt
Posté le 15-01-2012 à 21:03:26  profilanswer
Ok je vais tenter cela, comment on fait un clear cmos?
n°8188995
Tortue-Gen​iale
Posté le 15-01-2012 à 21:12:53  profilanswer
C'est expliqué dans le manuel de ta carte mère, un simple jumper à enlever puis à remettre après 30s.
  Disque SSD
Une nouvelle NAND augmentera considérablement la capacité des SSDProblème de reconnaisse des lecteurs DVD
Problème de bootprobleme sortie de veille avec souris bluetooth et ok en mode filaire
probleme electrique ou bios ?Branchement SSD sur CM MSI P67
Probleme de raccordementProblème démarrage avec nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème passage en AHCI avec SSD OCZ Vertex 2
