7204 connectés
  Processeur
  Quel ventirad ou water cooling pour I7 11700 K
n°11188885
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 24-11-2022 à 01:25:07  profilanswer
Mon ventirad Arctic Freezer 34 Duo est un peu faiblard, quelle solution éprouvée me conseillez vous ?
Merci et bonne journée.
n°11188912
gima56
Posté le 24-11-2022 à 08:19:07  profilanswer
Définition d'"un peu faiblard" ?
Tu as quelles températures, tu veux quelles températures ?
Et si ça se trouve, la fortune que tu veux mettre dans ça pourrait avoir une influence sur les réponses ?
n°11189456
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 25-11-2022 à 00:18:34  profilanswer
Bonjour et merci,
Je dois préciser qu'il fait chaud ici, rarement moins de 32 degrés (je tiens absolument à faire exploser mon bilan carbone et à utiliser un max de combustible fossile!)
il est vrai que faiblard peut porter à confusion, 75 degrés quand je télécharge, 100 degrés quand le lance une analyse approfondie de l'anti virus (celui de windows 11) je suis donc obligé de l'arrêter.
J'ai essayé un water cooling en 240 mm de chez Arctic, j'ai gagné 3 degrés, donc je l'ai renvoyé. Je précise que je ne peux pas dépasser 240 mm pour le WC.
Autres informations, dans le boitier Chianlit Liancool II mesh, il y a 3*120 mm Be quiet light wing à l'avant, 2*140 mm Artic P14 au dessus et un 120mm Chianlit à l'arrière régulés en PWM, ils fonctionnent tous au minimum à 60 % et 100 % à 80 degrés.
Je ne veux pas dépasser 75 degrés, processeur à 100%. N'ayant pas un salaire de député, le moins cher possible svp.
Bonne journée
Message édité par pololegueux le 25-11-2022 à 00:44:23
n°11189482
kabyll
Posté le 25-11-2022 à 08:33:22  profilanswer
il est oc ce cpu ?
ca me parait qd mm assez délirant que tu tapes 100°C juste avec l'anti virus (d'ailleurs le cpu est pas censé monter à 100% juste pour ca, ptet 10-15-20% grand max)
75° juste en utilisation web c pas mieux
ton cpu dans le gestionnaire de tâches, verifie si y'a pas qqch qui le fait turbiner (une crasse que t'aurais chopé)
+ tes ventilos sont dans le bon sens ? (boitier et ventirad)
+ t'as pas oublié ou abusé sur la pâte thermique ?
n°11189485
gima56
Posté le 25-11-2022 à 08:37:00  profilanswer
75 °C sans rien faire, y a un problème, même si l'environnement est à 30 °C. Vérifie tout, remets de la pâte thermique (Youtube est un bon professeur), que la pompe fonctionne ainsi que les ventilos de ton radiateur. C'est pas normal que ce soit si chaud.
Sinon, le Noctu NH-D15 reste une référence dans le refroidissement, mais faut avoir la place dans le boitier.
https://overclocking.com/test-arcti [...] rts-duo/6/
Tu as le K, l'as tu overclocké ? Si oui, une solution simple serait de réduire l'overclocking. T'as peut être un peu trop forcé.
Et les températures du reste de ta config, genre la carte graphique ?
Edit = Un jour, je serais plus rapide que Kabyll... un jour...
Message édité par gima56 le 25-11-2022 à 08:37:31
n°11189487
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 25-11-2022 à 08:51:01  profilanswer
Merci pour votre réponse,
en Idle je suis à 42 degrés environ, mais dès que je fais quelque chose, les températures s'envolent, hormis pour jouer à Ages of empire iv.
Le ventirad est un Arctic 34 duo, en push-pull
Tous les ventilos sont bien orientés dans le bons sens, les 3*120mm en façade aspiration, les 2*140mm au dessus en extraction et le 120mm à l'arrière en extraction.
A priori je n'ai pas de saloperie qui fait chauffer, pour atteindre 75 degrés, le processeur est à 7% d'utilisation...
La pâte thermique est de l'Arctic mx4 étalée avec la mini spatule, je vais la remplacer par de la Kryonaute quand je l'aurai reçue.
Oui il est overclocké à donf (sinon pourquoi acheter une version K ?) :)
La carte graphique est à 38 degrés (1050 Ti) pas un gros TDP, 75 Watts
Message édité par pololegueux le 25-11-2022 à 09:03:44
n°11189515
kabyll
Posté le 25-11-2022 à 09:50:03  profilanswer
commence par virer ton OC,
si les temperatures redeviennent normales, c'est que t'as fait un oc foireux avec probablement trop de vcore
apres on peut se demander si y'a un intérêt à oc ton i7, surtout avec une cg aussi modeste
(mais peut-etre que c'est pas une config gaming ?)
Message édité par kabyll le 25-11-2022 à 09:51:23
n°11189683
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-11-2022 à 13:49:47  profilanswer
C'est quoi la carte mère ?
J'ai un peu galéré au début avec le 11700k, vcore appliqué beaucoup trop haut, et llc...
Mais les 100 degrés c'était sous prime 95 que je les prennais.
La le cpu ne dois pas baissé en ferequence ni en voltage pour être a 75° sans rien faire ...
Et la pâte thermique faut pas l'étaler, une croix ou 5 petits points suffisent.
n°11190012
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 25-11-2022 à 23:38:23  profilanswer
Bonjour et merci pour votre réponse,
je pensais faire un grand reset du bios et revoir tout ça devant une bonne bière :)
Non, ce n'est pas une config gameur, je ne joue qu'à Ages of empire IV
Je changerai ma carte graphique après mon écran et je resterai sur quelque chose de modeste 6650XT probablement, les tarifs sont beaucoup trop élevés!
Bonne journée
n°11190017
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 25-11-2022 à 23:45:45  profilanswer
Bonjour et merci,
La carte mère est une MSI Mag Torpedo Z590.
Pour la pâte j'essaierai 5 petits points :)
Je me posais la question : entre les paramètres du Bios et l'Intel(R) Extreme Tuning Utility qui a le dessus ? Je n'ai rien modifié dans le soft pour l'instant mais je vais faire un deuxième grand reset  :)
Bonne journée
n°11190023
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 26-11-2022 à 00:44:40  profilanswer
Petites nouvelles fraîches du matin :
J'ai désinstallé Intel(R) Extreme Tuning Utility bien évidemment ce n'était pas ça puisque je n'avais rien modifié, j'ai donc ma réponse il prend le pas sur les éléments du bios et applique les siens après le boot.
Par contre, dans le bios, section CPU Ratio apply mode, je suis passé de l'option Turbo ratio offset à l'option All core, j'ai perdu 35 degrés et 300 Mhz. Je tourne à 65 degrés quand je lance l'analyse approfondie de l'anti virus Windows 11.
C'est mieux mais pas satisfaisant, j'attends la nouvelle pate thermique et le water cooling que j'ai commandé.
A plus et bonne journée
n°11190035
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 26-11-2022 à 06:57:14  profilanswer
Nouvelles anisées de midi, (avec les olives!)
En fait, les diverses options: All core, Turbo, pipo, micron, etc. ne changent pas grand chose, juste un léger overclocking des différents cœurs, au niveau performance, c'est négligeable.
J'avais activé, par erreur, dans le bios une option gaming pour le processeur qui le faisait passer à 5.1 Ghz. Le but in fine, sinon pourquoi acheter une version K ? :)
Merci pour votre aide.
En ce qui concerne le refroidissement, pour en revenir à ma question initiale après ces digressions, pour quelle solution avez vous opté pour ce processeur et avec quel résultat ?
PS :Evitez de me parler de Dark rock pro 4 et Noctua NH-D15, vus, revus et pas adaptés  (sans parler de la ram)  :)
Message édité par pololegueux le 26-11-2022 à 07:32:38
n°11204171
barbegame
Posté le 29-12-2022 à 13:55:58  profilanswer
Salut!
Pour le même CPU i7-11700K j'ai installé un VRAI watercooling : EKWB waterblock cpu et EKWB waterblock + ActiveBackplate pour le GPU et évidemment un gros rad 340mm epaisseur 4omm sans oublier la pompe, le tubing. 5 ventilos 140mm + un 120. Ce n'est qu'avec ce niveau d'installation refroidissement eau que les valeurs de temp deviennent plus intéressantes qu'avek un ventirad, à mon avis...
n°11204302
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-12-2022 à 17:54:54  profilanswer
Le prix aussi.....
n°11204344
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-12-2022 à 19:25:49  profilanswer
La fin justifie les moyens [:julm3]
n°11204429
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2022 à 00:37:50  profilanswer
Nonon....les moyens justifié la fin :D
n°11204440
starconsol​e
Posté le 30-12-2022 à 08:14:03  profilanswer
En tous cas barbegame prêche un convaincu.
J'échangerais jamais mon bon vieux noctua contre un AIO plus gadget qu'autre chose. Un vrai WC on y met le prix.
n°11204465
lolo-1234
Posté le 30-12-2022 à 10:13:01  profilanswer
oui mais bon ! je te dirais que mon 11900kf qui est sous un bloc EK en full loop custum arrivé au dessus de +-250w (90°) la température grimpe quand même c'est dus à la pate thermique entre le bloc et le cpu qui atteins ses limite @300w je grimpe au max et il throttle !
et tout cela pour gagner trés peut de perf supplémentaire avec une conso astronomique
mais c'est cool quand méme  :D  un petit bench de temps en temps avec tout à donf pour voir si tout et ok ! :jap:
Message édité par lolo-1234 le 30-12-2022 à 10:14:59
n°11204769
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2022 à 21:16:27  profilanswer
J'ai pas les moyen donc aio a 100 balle fait largement l'affaire
n°11235165
pololegueu​x
Gogito ergo sum
Posté le 29-03-2023 à 12:28:43  profilanswer
Merci pour l'idée mais si le système coûte 5 fois le prix du proc, je le change.
Pour l'instant j'ai acheté un AIO Be quiet, bon c'est pas vraiment silencieux et je me tape 80 degrés sous R23. (Je n'ai pas de clim et il fait 33 degrés dans mon bureau)
Je vais quand même regarder les water cooling custom.
J'ai noté que les ventilateurs à l'avant du boitier n'ont qu'une faible incidence sur la température du proc entre 50% et 100% de leur vitesse. 2 140 valent mieux que 3 120 pour le bruit.
n°11235667
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-03-2023 à 20:35:16  profilanswer
80 c'est très bien...
  Processeur
Probléme température I9 9900K sur waterQuelle carte graphique pour booster mon I7 4790K ?
Mon ventirad pour mon i5 10600k suffira-t-il pour un i9 10900k ?Surchauffe sur 1 coeur i7 8700k
Upgrade I5 6500 vers I7 7700K util ou pas ?Avis - upgrade Z97-PRO / Core i7 4790K / Geforce 980Ti
Écran noir suite à changement de ventirad et ramJ'ai choisi mon ventirad mais j'ai besoin de vous avant de l'acheter
Aide pour i7-12700K [Voltage et Core Speed étranges]AMD R7 5800x3D pour remplacer mon I7-9700K ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad ou water cooling pour I7 11700 K
