4546 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme ventirad/processeur
n°9323330
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 12:56:57  profilanswer
Dans la rubrique mémoire aucun code erreur qui ne signal l'absence de ram =s
n°9323497
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 16:59:04  profilanswer
re salut Ralph lauren sa a bien évoluer ;D alors j'ai changé de RAM et mon ordinateur fonctionne bien maintenant mais j'ai un problème avec ethernet je ne sais pas quelle driver je dois intaller
n°9323499
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 17:03:45  profilanswer
C'était bien un problème de RAM donc.
Quel problème avec ethernet ?
Installe les pilotes du DVD fournit avec ta carte mère
Message édité par Ralph Lauren le 09-11-2014 à 17:08:43
n°9323713
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 20:10:47  profilanswer
Salut  Ralph Lauren finalement j'ai installé les drivers mais maintenant je suis victime de freeze quand je lance un jeu une application :( décidément je m'en sortirais jamais je vais surement faire un nouveau topic
n°9323721
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 20:16:14  profilanswer
Test ta RAM,
Tu as des freeze quand tu joues en cross ?
n°9323730
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 20:37:46  profilanswer
je vais essayer de deactiver le cross mais j'ai des freezes quand je lance un jeu
n°9323732
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 20:42:19  profilanswer
Tes pilotes graphiques proviennent du DVD livré avec la carte mère ou tu les as télécharger sur le site d'AMD ?
n°9323742
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 20:55:10  profilanswer
je les ai télécharger depuis le site
n°9323745
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 20:58:39  profilanswer
Le truc c'est en ce moment j'ai un disque dur que j'avais déja avec mon ancienne cm j'aimerais bien le formater pour refaire tout bien avec cette cm mais il a windows donc je pe pas :/
n°9323746
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 21:01:34  profilanswer
Pas besoin de reformater ton disque juste pour une nouvelle carte mère.
n°9323752
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 21:09:11  profilanswer
j'ai installer les pilotes graphiques sur AMD , je devrais les installer depuis le cd des cg ?
n°9323755
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 21:10:49  profilanswer
non, les plus récents sont sur le site.
n°9323779
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 21:26:36  profilanswer
j'ai fais le diagnostic de mémoire pas de probleme je sais pas d'ou sa vient alors :/
n°9323846
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 22:47:34  profilanswer
re salut Ralph j'ai branché la hdmi sur la carte mere et je n'ai aucun soucis le probleme viendrait alors des cartes graphiques je vais essayer de n'en brancher qu'une seul
n°9323850
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 22:51:51  profilanswer
Le problème peut aussi venir d'une seule carte graphique.
ou faut revoir comment tu as fait ton cross.
n°9323860
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 23:06:07  profilanswer
je suis content :) avec une seul cg c'est vraiment nickel :) je tente les 2
n°9323873
cortexzehe​f
Posté le 09-11-2014 à 23:17:39  profilanswer
J'ai peur qu'il y ait un pin tordu car les extreme4, tout comme la pro4 que j'ai,  ont des problèmes similaires.  J'ai seulement 2 slots sur 4. T'as essayé les 4 toi?
n°9323877
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 23:22:05  profilanswer
nn j'ai pas essayer je sais pas
 Page :   1  2
Page Suivante
VentiradProcesseur bug ?
Problème " Dmi Pool Data"Problème Wifi Asus R510JK
Probleme de processeur?Water Cooling ou Ventirad
Problème vidéo projecteur rayure blanche verticilaeProblème ventirad processeur
[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955Problème de processeur collé au ventirad.
Plus de sujets relatifs à : probleme ventirad/processeur
