7056 connectés
  Processeur
  problême oc
problême oc
n°8279764
kimii
Posté le 16-04-2012 à 23:53:21  profilanswer
bonjour ,
je n'arrive plus a overclocker mon q9550 / asus rampage formula .
sous le bios , je passe en manual ai overclock tuner , ensuite j'augmente raisonnablement mon fsb a 433 , et sous occt ou cpuz ,
j'ai les valeurs d'origine qui s'affiche .
Donc voila si quelqu'un pourrait m'aiguiller , merci .
n°8280037
aide-chout​e
Posté le 17-04-2012 à 12:52:23  profilanswer
tu es dans la mauvaise section du forum ;)
Truc tout bête : tu sauvegardes bien les nouveaux paramètres en quittant le bios ?
n°8280245
kimii
Posté le 17-04-2012 à 16:46:11  profilanswer
oui , F10 puis ok . Je doisdeplacer le post ?
n°8281417
kimii
Posté le 18-04-2012 à 18:26:10  profilanswer
bon , comme j'allais peter un cable , j'ai demonter et profiter de ca pour passer mes cables derrieres . ensuite j'ai reset une nouvelle fois mon bios , puis jai simplement passer Ai tuner clock en manuel , j'ai modifier mon fsb a 433 , et surprise j'ai oc @ 3.7 XD , commme quoi des fois ca tient a rien .
Autre question , j'ai deja monter mon oc @3.9 , mon erreur sous occt apres  15 min de test , j'ai laisser le Vcore en auto , est ce qu'il manque de voltage si je veux augmenter un peu plus mon oc .?
  Processeur
  problême oc
Problème avec les fonctions mises en veille, mise en veille prolongéeProblème hd7970
probleme avec le bios pour gerer ventirad msi z68 s g 43 ( résolu)probleme clavier fait nimporte quoi
probleme démarrage hpProblème de son quand je joue (sous windows c'est ok)
Gtx 550 ti problème d'activation?Problème alimentation?
Problème Alimentation pour GTX570 ?
Plus de sujets relatifs à : problême oc
