6032 connectés
  Processeur
  e8400 et cpu-z : core speed varie entre 2 et 3 ghz ???
n°7953458
IceFuzz
Posté le 25-06-2011 à 21:34:32  profilanswer
bonjour,
Je viens de tester cpu-z, et pour 8400 censé être à 3 ghz, cpu-z m'affiche en core speed 3 Ghz puis 2 GHz, est-ce que c'est normal ou ma carte mère est mal configuré ?
Est-ce qu'il y a moyen d'overclocker (et comment) avec cette config:
- gigabyte EP45-DS3
- 4x1 Go de GSkill 8500-PK
- rad: Zalman Cu9000
n°7953473
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-06-2011 à 21:44:14  profilanswer
C'est normal, au repos le CPU passe à 6x333 soit 2GHz pour consommer un (voire un demi) peu moins. Tu noteras également la baisse du Vcore si ton BIOS est bien configuré.
Message édité par Gigathlon le 25-06-2011 à 21:44:52
n°7960666
kutulu
Posté le 01-07-2011 à 21:50:31  profilanswer
Sur les asus il faut désactiver le C1E support et une autre option, en gros c'est une option qui permet d'économiser l'énergie lorsque le CPU est au repos.
n°7960669
IceFuzz
Posté le 01-07-2011 à 21:54:34  profilanswer
Merci à vous, effectivement c est normal et en charge le cpu est bien à 3 GHz.
  Processeur
Disponibilité Intel Core i5-2500T[HFR] Actu : Core i7 980 le 26 juin
Core I7-970 qui chauffe ?Intel Core i7-990X EE déjà présent sur un laptop ?
E8400 + HD 4870 vers GTX 560 TI problemeCore i5 2500k + CM + Mémoire
C2D E6700 / Dual core E6700 ?Température INTEL Core I5 760
GA-P55-UD3 et Core i7 920[HFR] Actu : L'AMD FX-8130P au prix du Core i7-2600K
Plus de sujets relatifs à : e8400 et cpu-z : core speed varie entre 2 et 3 ghz ???
