7155 connectés
  Mémoire
  Z420 probleme de ram
n°9189493
mpe
Posté le 27-06-2014 à 10:34:49  profilanswer
Nous disposons au bureau de HP Z420 livres avec 4x 2GB de RAM (8 DIM dispo)
Le mien a ete booste a 24GB de RAM (3x 8GB)
Un collegue a recupere mes 4x 2GB, et il tourne donc avec 8x 2GB de RAM
On a reçu 2 modules de 4GB, et j'ai voulu mettre le Z420 de mon collegue a 20GB de RAM, mais impossible.
je suis bien ce qui est mentionne dans la doc: http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/do [...] ations.pdf
J ai essaye de mettre les 2 modules de 4GB seuls (donc 8GB de RAM) et ça passe
Mais des que j ajoute des modules de 2GB, j ai le ventilo qui souffle un max et rien ne se passe
Une idee?
Merci par avance
n°9189562
Sacharpie
Posté le 27-06-2014 à 11:52:10  profilanswer
Tu exploites bien le Dual Channel en mettant les barrettes une sur deux ? (1/2/1/2) Sinon, est-ce que les barrettes ont toutes les mêmes spécifications ? (Fréquence/timings). Il faut niveler par le bas et appliquer dans le BIOS les paramètres correspondant aux barrettes les plus demandeuses en voltage/timings pour que le tout fonctionne.
n°9189616
mpe
Posté le 27-06-2014 à 12:53:08  profilanswer
comment ça les barettes 1 sur 2: sur la doc ils disent de remplir les DIMM black en premier
sur le pdf en lien: le cas du 4GB avec 2 modules de 2GB (DIMM1 et DIMM 8) est ok --> je fais la meme chose avec du 4GB
Si je passe au cas du 12 GB avec 2x 4Gb et 2x 2GB, la ça ne passe pas (4GB sur DIMM1 - 2GB sur DIMM3 - 2GB sur DIMM6 - 4GB sur DIMM8)
les modules de 4GB sont des DDR3 1600MHz ECC
Message édité par mpe le 27-06-2014 à 14:52:11
  Mémoire
Problème de veilleProblème de reboot aléatoire
gigabyte R9 280X - Problème de driverprobleme carte graphique qui bloque en 3d
Petit problème... de carte graphique?Probleme carte mere et internet
probleme ecran bleu (entre autreGros problème HDD urgent
Problème affichageécran no signal au premier boot puis plus de problème
Plus de sujets relatifs à : Z420 probleme de ram
