8823 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème mémoire corsair
n°4666593
yoyopi27
Posté le 24-02-2006 à 16:13:22  profilanswer
ouai c'est une nomade
EDIT : je viens de regardé sur LDLC et dans les commentaire de l'alim que j'ai acheté un mec a marrqué
j'ai effuctué des tests (calcul des tension maximal , minimal) et le resultat est sans appel : 506.8 watts (il faut toujours elever 20 watts),
Message édité par yoyopi27 le 24-02-2006 à 16:20:30
n°4666846
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-02-2006 à 17:53:58  profilanswer
yoyopi27 a écrit :
mon alim je viens juste de la changé c'est une 480W
Ca veut rien dire ca.
alexreunion a écrit :
quelle marque?
parce que des 480W no name qui ne rivalisent pas avec une alim de marque de 300W y en a enormément que ce soit en puissance réelle et surtout en stabilité de tension  :o
+1000
Tu fait confiance a des commentaires sur des sites marchand toi?
Faut etre naif, vraiment, de plus, faut pas rever, t'a pas 480W au prix que coute une noname, pourquoi une vraie 480W de marque coute + de 70€ d'apres toi?
n°4667573
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 24-02-2006 à 23:13:10  profilanswer
kao98 a écrit :
C'est peut-être un problème avec ton alim aussi !
Ben ouais ! Ca m'est arrivé ! Mon kit corsair 1Go PC3200 XMS C2 Pro ne fonctionne pas du tout avec mon alim tagan 480U1, et fonctionne impeccablement bien avec n'importe quelle autre alim (le tout en 2 3 3 6). C'est à n'y rien comprendre, je sais, mais c'est bel et bien le cas !
info interressante!  :ouch:
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°4667575
bitonio6
Posté le 24-02-2006 à 23:13:51  profilanswer
yoyopi27 a écrit :
j'en ai envoyé un autre en disant que j'avais tou essayer et le mec m'a dit de flasher mon bios et de tester sur les autres slots
Le gars est un peu con de te dire de flasher ton bios avec une ram déféctueuse, c'est le meilleur moyen de planter un flashage!  :pfff:
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de saccade dans les jeuxProbleme SLI Asus P5N32 + Asus 7800 GT DUAL
Probleme navigationprobleme hitachi t7k250 sur dfi nforce4
Probleme memoire vive Corsairproblème timing mémoire corsair
Problème avec mémoire corsairMémoire corsair avec i875p néo : problème
Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!!probléme avec mémoire Corsair
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire corsair
