2515 connectés
  Mémoire
  probleme de barrettes memoire
n°6468915
monclone0
Posté le 01-07-2008 à 11:53:01  profilanswer
j'ai enlevé les deux barrettes ddr1 que j'ai remplacées par les deux ddr2 667 COSK'in, achetées chez cdiscount.
à l'allumage du pc la diode témoin du disque dur bootable reste constamment éclairée et l'ecran reste noir : pas d'entrée dans le bios.
carte mère : asrock 4 core 2 dual bios 2.0
processeur : quad 6600
memoire : 2 x 1Go ddr2 667 coskin
merci si quelqu'un peut m'aider
n°6469265
Firepower
Posté le 01-07-2008 à 15:22:31  profilanswer
Tu les a bien mis dans les bons ports ?
Message édité par Firepower le 01-07-2008 à 15:22:41
n°6469291
monclone0
Posté le 01-07-2008 à 15:32:07  profilanswer
bonjour,
les barrettes sont installees corectement
n°6469305
Firepower
Posté le 01-07-2008 à 15:41:01  profilanswer
Dans ce cas, je ne vois pas d'autre solution à part tester d'autres barettes mémoires DDR2. En fait, on ne peut pas être certain qu'elles sont défectueuses, il est possible que ce soit les ports qui le sont.
  Mémoire
[Probleme] Recuperation données DD externeGros problème drivers
problème carte graphique Geforce 7950 GTRaptor 150 Go Probleme tete de lecture
Probleme Sur barette mémoireprobleme avec 4 barrettes de memoire
Problème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoireProblème lorque j'utilise 4 barrettes mémoire à 200 Mhz
problème mémoire 2 barrettes ensemble : problème de bootProblème étrange de barrettes de mémoire : HELP !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de barrettes memoire
