7922 connectés
  Mémoire
  [Résolu]Problème de DDR sur P4P800-E Deluxe 4x256Mo en Single Channel?
n°6348381
-Bolton-
Posté le 23-04-2008 à 15:11:27  profilanswer
Je viens d'acheter de la DDR1 pour gonfler un peu une config qui en avait besoin (512mo de RAM sur P4P800-E deluxe et PIV 2,8GHz)
Jusqu'ici le PC tournait en Dual Channel avec 2x256Mo de DDR400 PC3200 Samsumg.
J'ai donc souhaité rajouter 2x256Mo de DDR400 PC3200 de marques diverses (Dane-Elec et Samsumg).
Je pensais que le tout allais fonctionner normalement en single channel étant donné que les barrettes ne sont pas identiques.
Mon problème est le suivant:
En fait j'ai testé mes nouvelles barrettes (qui sont d'occasion) sur plusieurs slots elles fonctionnent toutes les deux (ensemble ou seule) mais je n'arrive pas à faire fonctionner les quatre barrettes ensembles.
En fait le PC se lance avec deux ou trois barrettes mais jamais avec les 4. Avec les 4 le PC ne démarre pas (même pas l'affichage du BIOS).
Je suis en train de passer la mémoire sous MemTest pour m'assurer de son fonctionnement mais à priori pas de soucis. [je confirme deux passes sous MemTest86 v3.4 sans aucune erreur]
Je pense que le PC essaye de configurer la mémoire en Dual Channel alors que les barrettes sont différentes et donc le pc ne démarre pas. Mais je ne sais pas comment forcer le PC à fonctionner en single channel (à priori ça ne se fait pas dans le bios). J'ai déjà modifier le CAS pour s'adapter à la barrette la moins performante (je suis en 3-4-4-8).
Merci de votre aide.
Message édité par -Bolton- le 24-04-2008 à 11:52:50
n°6349193
pikepeak
vaytencagaalavinhaéportolaclau
Posté le 23-04-2008 à 21:10:10  profilanswer
monte les volts ( 2.75 )  et laisse le cas ( 3 ) bas, aprés faut changer de position les barretes des fois ça y fait
tu peux pas choisir le dual channel, certainnes barretes ne seront aps compatibles entre elles .
au prix ou on trouve la ram maintenant ...
Message édité par pikepeak le 23-04-2008 à 21:13:04
Mon Feed
n°6349248
-Bolton-
Posté le 23-04-2008 à 21:39:49  profilanswer
Merci pour ta réponse d'après ce qu'on m'a dit sur un autre forum pour mettre 4 barrettes il faut forcement deux couples de barrettes identiques et mes barrettes ne le sont pas, je vais donc chercher des barrettes identiques de 256mo ou une barrette de 512mo.
  Mémoire
Probleme avec l'ecranNouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.
Probleme regalge memoire [crucial/gigabyte]Probleme de reglege avec mes 2 9600gt ssc en sli
Boitier externe+ DD maxtor 750Go : probleme de vitesse!Quelle RAM en 2*2 Go DDR-8500 ?
Problème acces HDD sous XP[HELP]Problème DD Maxtor sous Windows XP
[RESOLU] probleme de boot...GA P31DS3L + e4400
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème de DDR sur P4P800-E Deluxe 4x256Mo en Single Channel?
