2811 connectés
  Mémoire
  DDR PC2100 266Mhz à 133Mhz
n°5401334
thomas51
Posté le 07-03-2007 à 17:39:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème, j'ai une carte mère SOLTEK SL-75DRV4 avec un athlon XP 1700+ et 256 DDRAM (Elixir) qui est sencé tournée à 266Mhz mais ma barrette tourne à 133Mhz. Je pense que cela est due à mon FSB qui est aussi à 133?
Cependant, je me demande si peux augmenter le FSB sans risque étant donné que je suis déjà à 1.48 Ghz pour le processeur...
Pour que ma barrette tourne à 266Mhz, il faudrait que je passe le FSB à 166?
Merci de vos réponses.
Message édité par thomas51 le 07-03-2007 à 17:39:31
n°5401339
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-03-2007 à 17:42:11  profilanswer
hello DDR = Double Data Rate 133 mhz x2 = 266 mhz,c est nickel ;)
n°5401348
thomas51
Posté le 07-03-2007 à 17:47:01  profilanswer
Mais pourquoi sur mon autre carte mère (MSI K7N2G), lorsque dans frequency DRAM, je choisi 400Mhz, mes PC3200 ne tournent pas à 800Mhz... Elle tourne bien à 400mhz donc je comprend pas bien pourquoi pour les PC2100, ca serait différent...
n°5401359
chriskenob​y
Posté le 07-03-2007 à 17:54:40  profilanswer
de la ddr pc 3200 tourne  en reel a 200 mhz (200 x 2 = 400 mhz) regarde avec CPU Z,
n°5401385
thomas51
Posté le 07-03-2007 à 18:12:52  profilanswer
OK merci!
n°5401413
thomas51
Posté le 07-03-2007 à 18:28:55  profilanswer
  Mémoire
Thunderbird FSB 133Mhz sur CM FSB 100MhzProblème upgrade mémoire DDR
asus k8V VM compatible DDR ECC registred?A7n8X-X et DDR Kingston : probleme :(
Core 2 Duo E4300 avec DDR-266 (PC2100 à 133Mhz)barrette de mémoire DDR pc 2100 et 2700 ?
Carte mere AGP/DDR 1 socket 775 c'est mort?!HELP monter 4 *512 DDR 400 sur Gigabyte K8N9 ultra
DDR : Choisir 2*512 dual ou 1Go en single channel...?
Plus de sujets relatifs à : DDR PC2100 266Mhz à 133Mhz
