7391 connectés
  Mémoire
  HELP - Kit mémoire Quad channel pour Z68
n°8527342
loccaz313
Posté le 26-11-2012 à 18:45:55  profilanswer
Voila j'ai fait une faute d’inattention... J'ai acheté un kit de 4 barrettes mémoires pour ma carte mère. Or Ce kit est désigné comme étant du quad-channel alors que ma carte mère ne comprend que 2 fois du Dual...
J'aimerai savoir si quelqu'un à installé ce type de kit sur une carte ne prenant que du Dual et si ça marche sans problème.
J'ose pas l'installer pour le moment...
Merci pour votre aide
n°8527381
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-11-2012 à 19:10:44  profilanswer
Salut normalement y a pas de soucis, ça ne va pas exploser mais juste planter si ce n'est pas compatible, mais dans tout les cas y a pas de raison que ça soit incompatible  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8527435
loccaz313
Posté le 26-11-2012 à 19:48:06  profilanswer
Elles risquent surtout de cramer et après adieu la garantie.
n°8527850
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 26-11-2012 à 23:50:57  profilanswer
pfff avant de monter une machine faut avoir un minimum de connaissances quand même...
les kits dual, quad, tri, jesaispasquoichannel, c'est du 99% commercial, ça correspond a rien, tu peux les mettre toutes seules sans soucis.
Tout au plus certains constructeurs testent les barrettes du kit ensembles pour certifier que ça fonctionne bien ensembles...
Aucun souci pour mettre 4 barrettes "single channel" pour faire du quad channel, ni une barrette d'un kit quad pour faire du single channel.
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8527853
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-11-2012 à 23:55:30  profilanswer
Bonsoir
et la marmotte elle ...
le "multi chanel" n'est qu'un dispositif d'optimisation des performances de la RAM, et absolument pas une condition de fonctionnement ...
  Mémoire
HELP ME SVP (Config Gamer FPS) + Souris, Clavier et Ecran 24"Ajout de Mémoire RAM DDR3
Flashage bios nécessaire=> Z68- gen3 + 3570k ?mémoire vive sous un ventirad
la mémoire ECC c'est mieux ?Besoin conseil achat mémoire Kingston
Mémoire vive bridé à 1333 .[HELP] BSOD à répétition
Rien, a cloturer. ThanksMémoire GTX 470 BF3
Plus de sujets relatifs à : HELP - Kit mémoire Quad channel pour Z68
