2541 connectés
  Mémoire
  [Fini]
[Fini]
n°10492494
laak95
Posté le 22-12-2018 à 17:00:11  profilanswer
suite au montage d'un PC gaming, j'ai un petit soucis avec la fréquence de la ram que j'ai actuellement.
RAM - Corsair Vengeance LPX 16Go 32000MHZ 3200Mhz  :D https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
CARTE MAMAN - Asus Prime B450M-A https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Sachant que la CM peut normalement supporter la fréquence de RAM jusqu’à 3200MHz.
Par ailleurs, j'ai essayé de modifier la fréquence via le BIOS, chose faites, mais quand je doit quitter et sauvegarder, la fréquence modifier revient par défauts à 26666Mhz 2666Mhz  :lol:
Et comme je ne sais pas trop bidouillé à tous ça, j'ai peur de faire des conneries si je change le voltage ou autres.
Si quelqu'un a une solution à mon problème.
Si vous souhaitez d'autres informations pour résoudre mon soucis hésitez-pas à demander.
Merci d'avance.  :jap:
Message édité par laak95 le 15-10-2022 à 17:36:16
n°10492498
freetronic
Posté le 22-12-2018 à 17:12:50  profilanswer
Ne touche pas aux voltages, pour quel CPU? certains ensembles CM / CPU / RAM sont parfois capricieux. ex: ma x470 ne tolère pas la montée en fréquence des rams sans plantages avec un 1600X, mais aucun soucis avec mon 2700X reçu récemment.
edit: Corsair Vengeance LPX 16Go 32000MHZ joli :D ainsi que 26666Mhz.
Essaye de monter progressivement étape par étape pour voir ce que ça donne
Message édité par freetronic le 22-12-2018 à 17:14:32
n°10492501
laak95
Posté le 22-12-2018 à 17:18:26  profilanswer
Pour un Ryzer 2700x pas OC
Ah oui, désolé pour le 6 en plus ^^ je modifie ça rapidement.
Pour les étapes, j essaie de mettre la ram juste un cran au dessus pour la fréquence et pas passé directement à 3200Mhz ?
n°10492511
laak95
Posté le 22-12-2018 à 17:39:14  profilanswer
Il y a du nouveau,
j'ai donc fait petit à petit, je suis monter à 2933Mhz, et il reste sur cette valeur, pour l'instant c'est bon, mais dès que je passe la barre des 3000Mhz inclus, le pc refuse et remet par défaut 2666Mhz.
Je vais mettre à jour le BIOS et refaire la manip
Aucun changement, c'est pareil, dès que je passe au dessus de 2933MHz, le pc refuse totalement.
Message édité par laak95 le 22-12-2018 à 17:57:52
n°10492610
laak95
Posté le 22-12-2018 à 21:02:29  profilanswer
up
n°10492649
xenesys
Posté le 22-12-2018 à 22:45:09  profilanswer
Est ce qu'avec une seule barrette le souci est le même ?
La tension de la DDR4 est toujours en auto ou vous avez testé de la changer ? (ex : 1.4v/1.44v ?)
Topic MSI X570-X470&Co | RetourXP OC 2700X+DDR4
n°10492750
laak95
Posté le 23-12-2018 à 10:50:26  profilanswer
Non j'ai pas essayé avec une ram, et le voltage j'y ai pas touché.
Après es qu'il y a une grande différence entre 2933mhz et le 3200mhz in game?!
n°10492758
xenesys
Posté le 23-12-2018 à 11:01:33  profilanswer
dans l'absolu ca doit pas vraiment se voir puisque c'est surtout le GPU qui fera la différence.
Laisser à 2933MHz si c'est bien stable et en avant les jeux !! ^^
Message édité par xenesys le 23-12-2018 à 11:03:42
n°10492759
Leoben76
Posté le 23-12-2018 à 11:04:23  profilanswer
Active le profil A-XMP si possible, sinon en manuel, vérifie que la tension est bien à 1.35v quand tu passes à 3200MHz et suis bien les latences prévues par Corsair. :jap:
n°10493004
laak95
Posté le 23-12-2018 à 17:06:45  profilanswer
J'ai pas le profil a-xpm, et si je change le voltage je risque quoi si sa tourne mal ?
n°10493016
Leoben76
Posté le 23-12-2018 à 17:19:24  profilanswer
Tu risques rien à mettre 1.35v sur ta RAM, elle est certifiée pour tourner à 3200MHz avec 16-18-18-36 en latences, le tout à 1.35v.
n°10493018
laak95
Posté le 23-12-2018 à 17:20:27  profilanswer
Ah ok, je viens de voir sur le bios, et impossible de modifier le voltage, je comprend pas trop :/
n°10493024
laak95
Posté le 23-12-2018 à 17:27:00  profilanswer
https://i.postimg.cc/mkJp17D8/IMG-20181223-172403.jpg
Ca reste en auto et impossible de modifier
EDIT:
J'ai réussi à modifier mais le pc revient au bios avec les valeurs par defauts
https://i.postimg.cc/1tr1hCvw/IMG-20181223-173959.jpg
Message édité par laak95 le 23-12-2018 à 17:43:54
  Mémoire
  [Fini]
1000€ pour Proc/CM/Ram/CGProblème RAM, 64go seulement 48go reconnus
Fréquence GTX 1080 sous windows / lag video[novice] Achat RAM pc portable
asus prime x470-pro RAMNouvelle Config - conseil pour CM et RAM
Carte graphique pour WOW (fx8350 + 16go RAM)[RAM] - Problème exotique
CM + RAM + Proc + CG 500€RAM 16GO hyper X XMP ? HELP
Plus de sujets relatifs à : [Fini]
