3545 connectés
  Mémoire
  4go Corsair dominator 1666mhz vs 6go Hynix 1333mhz?
n°7904148
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 11:15:33  profilanswer
Salut!
Juste une question au niveau de performance optimale pour ma config, vaut il mieu 4go cadencé en 1666mhz ou 6go en 1333mhz?
n°7904179
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 11:47:27  profilanswer
InsoliTe59 a écrit :
Salut!
C'est quoi la config ?
該反思的是,往往有幫助
n°7904181
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 11:50:00  profilanswer
carte mere xxxxx? i7, ati 5770, 1to DD, alim be quiet 650
n°7904187
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 11:54:19  profilanswer
Oui carte mère c'est quoi et cpu c'est quoi.
該反思的是,往往有幫助
n°7904196
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 12:03:57  profilanswer
Gigabyte X58a-ud3r et Intel i7 920
n°7904203
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 12:09:04  profilanswer
Oui c'est bien le socket est bien en 1366, j'ai pas l'intention d'overclocker le matosss =)
n°7904205
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 12:12:38  profilanswer
C'est donc de la ram a 1600 mhz pour 1.5 volt et 6 Go (3 X 2Go ) qu'il te faut.
該反思的是,往往有幫助
n°7904210
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 12:18:31  profilanswer
Enfaite j'ai chez moi soit un kit 2x2go 1666 corsair dominator ou un kit 3x2go hynix 1333 lequel est le plus approprié pour des perfs optimales ?
n°7904213
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 12:21:39  profilanswer
3 X 2 Go
Prends en compte le voltage de la ram aussi.
該反思的是,往往有幫助
n°7904252
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 13:05:37  profilanswer
Oki et mettre les 10go sa le ferait?
n°7904265
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 13:18:20  profilanswer
Ta carte mère fonctionne avec 3 barrettes de préference toutes de meme reference/modèle.
Avoir plus de 6Go (Os 64Bits pour la prise en charge effective ) ne te seront utile que si tu as une application capable de gerer l'utilisation de grand espace memoire.
該反思的是,往往有幫助
n°7904367
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 14:43:51  profilanswer
Oui j'ai 2 x 3 slots! Donc ce soir je change mes 4go Corsair dominator 1666 par mes 6go Hynix 1333 ;)
Merci de tes precisions
n°7904388
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 14:56:49  profilanswer
Comment as tu fait pour te retrouver avec 2 X 2 Go de ram 1666 sur du X58 ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7904394
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 15:01:42  profilanswer
Ben j'ai mis ce que j'avais dedans ;) pourquoi tu dis Ca ?
n°7904397
wolfflyter
Posté le 17-05-2011 à 15:06:43  profilanswer
Dedans quoi ?
je sais pas d'ou sort ton pc mais si j'ai bien compris tu as 5 barrettes mémoire , 2 de 2 Go 1666 Mhz et 3 de
1333 Mhz.
A moins que tu ai acheté un Pc avec 2 X 2Go et que tu te renseigne pour avoir 3 X 2 Go ces dernières n'étant
pas encore acheté.
該反思的是,往往有幫助
n°7904401
InsoliTe59
Posté le 17-05-2011 à 15:13:59  profilanswer
Oui j 'ai 5 barrettes (2x2go et 3x2go)
Enfaite j'avais acheter les 3x2go pour ma config mais on m'a donné 2x2go Corsair dominator etcpour le moment j 'ai dans mon pc les 2x2go 1666 (2emplacements de pris sur les 6 dispo).
  Mémoire
Support SAV alim Corsair en France ?Corsair Cx 400 : 12.39V sur le 12V, normal ou pas?
[RESOLU] Clé USB 8Go trop petite pour fichier de 4.6Gobesoin conseil : Corsair HX620 et cross 5870 ?
Validation de config - i32100T - 4Go ram - 4To DDCorsair CX600 ne démarre pas une CM fonctionnelle
alpenfohn matterhorn + corsair Dominator
Plus de sujets relatifs à : 4go Corsair dominator 1666mhz vs 6go Hynix 1333mhz?
