3335 connectés
  Mémoire
  DDR4 CL20 3600MHz mixés avec CL18 3600Mhz
n°11087644
robin13012
Posté le 17-01-2022 à 21:10:52  profilanswer
JE possède une carte Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI). Celle-ci est actuellement équipée de 16Go de RAM composé de 2 barrettes CORSAIR Vengeance LPX Series Low
Profile 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3600 MHz en CL20:
https://microconcept.com/corsair-ve [...] -cl20.html
Je souhaiterai acheter des barrettes RGB. Sauf que le CL est de 18. Les CL à 20 sont rares aujourd'hui.
J'ai trouvé ce modèle, toujours chez Corsair, à 3600 MHz aussi, bien sûr en DDR4.
Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) 3600MHz C18 - Noir
Sur Amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1
Pensez vous qu'il soit possible de mixer CORSAIR Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3600 MHz en CL20 avec du Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) 3600MHz en C18 ?
Si non, quel modèle puis-je acheter en RGB?
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Robin.
n°11087658
naphh
minai shinmai
Posté le 17-01-2022 à 22:05:59  profilanswer
le profile DOCP/XMP marche bien ?
oui tu peux, sauf que tu as des chance que reactiver le XMP/3600mhz CL20 ne marche pas sans retoucher manuelement, si dans le bios apres installation tu vois le profile 3600 cl 18 tu as quasi aucune chance que l'active fonctionne, en tout cas
donc de preference ecrit quelque pars le/les timing ecrit dans CPU-Z/CPUid onglet SPD exemple: 20-22-22-46 3600mhz
Message édité par naphh le 17-01-2022 à 22:06:40
n°11087674
glassman
C'est pas faux
Posté le 17-01-2022 à 22:28:18  profilanswer
Pour avoir mixé récemment des gskill 3466 cl 16 avec des Crucial 3200 CL16, il fait relever les valeurs xmp pour chaque couple, et régler ensuite à la valeur maxi de chacun des éléments. Attention à la tension quand-même.
En toute logique, ça doit marcher. Après, on peut essayer d'optimiser au besoin.
n°11087691
naphh
minai shinmai
Posté le 17-01-2022 à 22:52:04  profilanswer
oui +1, les bios sont mieu fait depuis
n°11087738
robin13012
Posté le 18-01-2022 à 08:04:30  profilanswer
Merci pour ton message, mais toi, tu as mixé des vitesses 3466 vs 3200... Dans mon cas, les vitesses resteraient les mêmes, ce sont le CL qui changent... mixant CL20 et CL18....
n°11087742
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-01-2022 à 08:24:44  profilanswer
Au pire si tu achètes sur amazon tu peux te rétracter facilement.
Dans les faits pour que ça passe il faut mettre la fréquence la moins élevée et le CAS le plus élevé des deux kit.
Mais comme le dit naph, si le profil DOCP passe sur tes barettes c'est déjà un bon point, sinon faudra mettre les timings à la main.
Quand tu reçois les autres barettes, tu testes de les mettre à 3200/20 dans le BIOS, si ça passe tu rajoutes les deux LPX, ça pourrait passer.
n°11087744
robin13012
Posté le 18-01-2022 à 08:38:59  profilanswer
Merci pour ton retour, mais étant un bleu sur les mémoires, j'ai pas tout compris:
Donc en gros ce que tu dis c'est que le mixe de CL risque de poser problème. Il faut qu'avant je relève via l'outil CPU-Z la valeur du SPD on relève le XMP ou le , pour pouvoir la réinjecter manuellement dans le bios au niveau XPM (ou D.O.C.P pour mon AMD) et on essaye de jouer sur cette valeur soit dans un profil déjà établi dans le bios rubrique D.O.C.P soit manuellement dans la partie AI tweaker, c'est bon?
Mais jamais on parle du CL...
Je me suis inspiré du clip https://www.youtube.com/watch?v=3t6J1EiHb_w et https://www.youtube.com/watch?v=suAIR4XtLgI
En conclusion comme "naphh" et "glassman", tu penses que je peux donc mixer 2 mémoires CORSAIR Vengeance LPX Series Low Profile 16 GB (2 x 8 Go) DDR4 3600 MHz en CL20 avec du Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz en C18 ?
Merci encore pour ton message
n°11087749
naphh
minai shinmai
Posté le 18-01-2022 à 08:52:50  profilanswer
:x, je sais pas dire plus comme ca, ca depend comment le BIOS reagi
maintenant je pense que dans 90% des cas, quand tu actives l'XMP il va juste 3600 CL20 et desserrer un peu les timing pour laisser passer, tres souvent ca marche
les site francaise dise souvent le "CAS"
cpuz: http://www.it-connect.fr/wp-conten [...] /cpuz6.png , il faut prendre les chiffre a droite (sous XMP), sinon prend ceux de l'onglet memory
Message édité par naphh le 18-01-2022 à 09:00:09
n°11087750
artouillas​sse
Posté le 18-01-2022 à 08:53:42  profilanswer
Je ne connais pas tous les cas de figure mais il y a des cartes mères avec qui le mélange de mémoires pose problème et d'autres non.
Le CL et la fréquence sont liés, quand tu augmentes la fréquence, le CL augmente.
Mais dans ton cas tu cherches l'inverse, mettre des barettes avec un CL plus bas que les barettes d'origine pour la même fréquence.
Donc en théorie ça passe plus facilement que si tu essaies de mettre des barettes CL 20 avec des CL16 installées (donc BIOS configuré pour du CL16).
Bref, essaie avec ces barettes en CL16, que tu mettras seules sur la CM en testant un CL20 manuellement. Puis tu rajoutes les LPX.
Si ça passe tant mieux, sinon ben tu renvoies les barettes.
n°11087754
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 09:07:24  profilanswer
de base on essaye d'éviter les corsair sur ryzen, alors deux kits differents... moi j'éviterais
si t'as envie de rgb, et que tu veux 32Gb, j'essayerais de revendre le kit que tu as, et je prendrais 2x16 3600 C16 (crucial ballistix rgb)
ou si tu tiens vraiment à ce que ce soit des corsair, peut-etre les nouvelles ref qui pourraient potentiellement mieux passer sur les config ryzen
2x16 3600 C18 - 160€
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 09C5WJ2B2/
Message édité par kabyll le 18-01-2022 à 09:24:25
  Mémoire
nouvelle config....i7 12700k, cm ddr4 ou ddr5 ??compatibilité DDR4
Carte mère Asus Z690 ddr4(résolu) Questions pour passage à 32Go DDR4
ryzen 5900x et ddr4 4000 no bootLesquelles choisir DDR4 3600 Cas14 ou DDR4 4800 Cas20 ?
Que choisir DDR4 3600 Cas14 ou DDR4 4800 Cas20 ?DDR4 2400 affichée en vitesse 1333Mhz dans Windows
probleme ddr4 g-skill + carte mere asus prime Z590-PQuestion overclock auto DDR4
Plus de sujets relatifs à : DDR4 CL20 3600MHz mixés avec CL18 3600Mhz
