1779 connectés
  Mémoire
  Ram 1333Mhz au lieu de 1600Mhz
n°9908387
dimitri270​5
Posté le 09-08-2016 à 15:51:42  profilanswer
J'avais cette paire de barrette de ram qui tournait en 1600Mhz: KHX16C9X3K2/8X
J'ai rajouté une autre paire de la meme marque et fréquence sur le 2eme dual channel: HX316C10FK2/8
Mais depuis les deux barrettes de ram tournent à 1333Mhz.
J'ai bien compris que les barrettes de ram n'ont pas le meme CAS, et se cadencent sur 1333Mhz car elles sont toutes les deux en CL9 dessus.
Je pensais que la carte mère configurerait les deux paires de ram en CL10 1600Mhz, mais non. Donc avant de faire une bêtise je vous demande si je dois configurer le CAS des deux paires en cl10 puis mettre manuellement la fréquence à 1600Mhz dans le bios.
Ma carte mère est une Gigabyte GA-970A-DS3P.
Merci de vos réponses !
n°9908498
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 17:44:46  profilanswer
Oui en dual channel, la mémoire vive la plus rapide se cale sur la moins rapide. En effet tu peux monter la fréquence manuellement. Tu n'auras pas à toucher au voltage normalement.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9908581
dimitri270​5
Posté le 09-08-2016 à 19:02:39  profilanswer
D'accord, merci.
Dans mon bios c'est pareil que sur ce screen que j'ai trouvé sur internet: http://www.pcstats.com/articleimag [...] CF8792.jpg
Je dois changer que "Cas latency" ? Chez moi les 3 premiers parametres sont sur 9 de mémoire.
Message édité par dimitri2705 le 09-08-2016 à 19:03:10
n°9908586
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 19:09:42  profilanswer
Laisses sur 9, de toute façon en automatique.
Plus le CAS est faible, plus la mémoire est rapide (latence).
Message édité par Xenon19 le 09-08-2016 à 19:10:12
n°9908619
dimitri270​5
Posté le 09-08-2016 à 19:46:17  profilanswer
Oui mais si je met en auto, il se calibre justement sur 1333Mhz. Je dois le mettre en Cl10 car la moins bonne barrette de ram est Cl10.
Donc c'est "Cas latency" que je dois changer ? Je dois pas toucher aux autres parametres ?
n°9908688
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 21:15:20  profilanswer
Franchement 1333 ou 1600 MHz, c'est de l'ordre de 2 à 3 % de performance de différence donc bon ... Non ne touche à rien.
n°9909283
dimitri270​5
Posté le 10-08-2016 à 13:43:39  profilanswer
D'accord, je savais pas que le gain de performance était si faible.
n°9909288
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-08-2016 à 13:46:05  profilanswer
Quand tu te mets en CL10 les barettes sont bien toutes en 1600 Mhz ?
Si oui alors restes sur cette fréquence même si ça n'apporte pas beaucoup de perfs, la fréquence en apporte un peu plus que le CAS.
n°9909297
Mitch2Pain
Posté le 10-08-2016 à 13:50:28  profilanswer
Certes ça marche comme ça m'enfin c'est pas très propre ...
Je te suggère d'utiliser ce petit outil: CPU-Z
L'onglet MEMORY indique les paramètres actuellement appliqués à ta ram:
https://2.bp.blogspot.com/-SGknEeIi7BI/VWxiDgcY5_I/AAAAAAAAAQI/dtPD6xSdTvw/s640/CPUZ_RAM_Speed.png
L'onglet SPD indique les spécifications constructeur de chacune de tes barrettes de ram:
http://s14.postimg.org/uwa07b8vl/ram2.jpg
Tu ne semble pas maîtriser parfaitement l'interface de modification du BIOS de ta carte mère: c'est le cas de tout le monde, pas d'inquiétude. Il te suffit de procéder en tatonnant: change 1 paramètre BIOS et un seul, redémarre, regarde ce qui a changé dans CPUZ, retourne dans le BIOS. Recommence jusqu'à obtenir le réglage que tu désires.
Tous les BIOS de carte mère se présentent de façon différente: certains affichent des valeurs en Mhz, d'autres des ratio par rapport au FSB, d'autres par rapport à la fréquence CPU ... à chaque changement de carte mere il faut apprendre à utiliser l'interface, mais les grands principes ne changent pas:
fréquence CPU = coefCPU * fréquence du bus
fréquence RAM = fréquence du bus * coefRAM
etc ...
N'aie pas peur d'essayer.
Message édité par Mitch2Pain le 10-08-2016 à 13:55:21
  Mémoire
Distance entre slots RAM AB/CD sur socket 2011-3PC qui s'allume seul ou redémarre au lieu de s'arrêter
Changement GPU / RAMAjouter de la RAM à son NAS Synology : ou sur Paris ?
RAM faibles fréquences[résolu]Problème de RAM : le PC ne démarre pas
Mon Ordinateur Ne prend que la moitier de RAM en compte ...4x4 GO RAM sur Asus Maximus Ranger VII
[Resolu] Pc qui ne démarre plus après ajout de RamRam en 3200Mhz avec skylake
Plus de sujets relatifs à : Ram 1333Mhz au lieu de 1600Mhz
