2964 connectés
  Wake On LAN par WiFi
n°5285981
wellever
Posté le 12-01-2007 à 10:51:57  profilanswer
Je voudrais savoir s'il est possible d'effectuer un Wake On LAN par le biais d'une liaison LAN Wi-Fi.
Je possède une Modem/Routeur/Wifi... NETGEAR DG384G et une carte PCI Wifi Olitec 54Mbps sur un PC. Ainsi qu'un portable ACER Aspire 5670 (Wifi 54Mbps intégré).
Mais peut importe ma configuration matérielle, je souhaite simplement savoir si par un quelconque moyen, il est possible de réveiller en local ou a distance un des 2 pc par un Wake On Lan en Wifi.
J'ai lu sur un autre forum que le wake on lan fonctionne sur les couches basses de la pile tcp/ip et que par conséquent il faut obligatoirement que le pc soit cablé en ethernet.
Mais je suis breton et têtu donc je reste persuadé qu'il y a une solution! =P
Merci d'avance pour vos réponses.
n°5286550
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 12-01-2007 à 15:08:04  profilanswer
Compatibilité carte wifi avec carte mèreCarte wifi intégrée non detectée par windows
conseil pour une carte wifi...Pont reseau WIFI vers Ethernet ! Problème.
Probleme port PCI WIFIUtilisation le Wake On Lan avec 2 Carte WIfi ???????
Plus de sujets relatifs à : Wake On LAN par WiFi
