4111 connectés
  Sur-voltage et sous-alimentation
n°4773375
Vaedan
Posté le 18-04-2006 à 15:14:30  profilanswer
j'ai actuellement un problème plutot ennuyeux avec mon alimention ... Je viens d'investir dans un nouveau PC dont voici la config :
Carte mère: ASUSTeK P5LD2
Mémoire RAM: 2*512Mo Corsair Value DDR2 PC5300
Disques durs: 2*WD800JD en RAID0
Carte graphique: ASUSTeK Extreme N6600GT 256Mo PCI-e
Lecteur DVD-RW: LiteOn (je ne sais plus lequel)
Lorsque je me rend dans le BIOS (mise à jour avec succès), section Hardware Monitor, je constate que le 3.3 Voltage est anormalement haut (+0.5V). Puis au bout de 10 secondes, l'ordinateur s'éteint et l'alimentation se met en sécurité (je suppose puisque pendant 5-10 secondes je ne peux plus le rallumer).
J'ai effecté pour le moment des tests avec 3 alimentations de 350W chacunes et les 3 fois le même problème a été contasté ... Un ami a testé l'alimentation de son Sonata II (450W) et aucun problème n'a été contasté ... Je me penche alors sur une hypothèse simple : l'alimentation n'est pas assez puissante entrainant une surtension et ainsi la coupure ... ou quelquechose dans ce genre :D
Le matériel quant à lui a été testé et donc le problème ne peut venir que de l'alimentation ...
Je voudrais avoir votre avis sur la chose, si oui le problème peut venir d'une alimentation pas assez puissante ou d'une autre chose. Si vous pourriez m'éclairer et m'aiguiller vers une résolution du problème (ou d'une alimentation) cela serait gentil :)
Merci !
n°4773387
grotius
Posté le 18-04-2006 à 15:20:10  profilanswer
si c est pas la protection thermique du cpu alors oui c est alim qui deconne, si tes 350w sont bas de gammes elles tiennent a peine 250w donc au demarrage avec ton p4 c est trop
n°4773401
Vaedan
Posté le 18-04-2006 à 15:24:55  profilanswer
J'oubliais ...
Processeur: P4 631
n°4773420
philouav
Posté le 18-04-2006 à 15:29:18  profilanswer
La carte vidéo que tu utilses est très gourmande, preuve en est qu'il convient de l'alimenter par l'arrière non ? As tu d'autres carte d'installer ?
Comme le dis Grotius, tu peux aussi avoir un problème CPU.
Test si le peux une alim 550W équipé des connecteurs PCI/E
n°4773433
Vaedan
Posté le 18-04-2006 à 15:33:54  profilanswer
Euh ... la config tournait bien avec l'alim Antec 450W (FEAR pendant 2h tout à fond sans problème) donc je ne pense pas que le proc ait un pépin :/ Sinon, vous pourriez me conseiller un couple boitier/alim ou une alim (pas trop cher :D)
n°4773469
Vaedan
Posté le 18-04-2006 à 15:43:41  profilanswer
up !
n°4773521
polarkrake​n
Posté le 18-04-2006 à 15:59:40  profilanswer
Fortron green 400W pour 60€
Quelle alimentation pour ma configue?Alimentation : probleme de voltage
voltage alimentation disque dur externevoltage d'une alimentation
bon voltage alimentation???problem Valeurs de voltage alimentation? ou ?
Alimentation d'un boitier USB2 disque 3"5 : quel voltage / puissance ?Voltage et ampèrage de l'alimentation
PB de voltage apres changement d'alimentation ![ alimentation ] AC/DC - High Voltage - 550W
Plus de sujets relatifs à : Sur-voltage et sous-alimentation
