7214 connectés
  comment augmenter la vitesse du ventilateur de la carte graphique
n°8411401
diab37
Posté le 10-08-2012 à 20:43:38  profilanswer
Quelle carte graphique ?
Tu peux installer MSI AfterBurner pour regler simplement, ou via le controleur ATI Catalyst si c'estt une carte AMD.
Il faut que tu saches que 40-50 degrés sur une carte graphique en idle n'est pas anormal du tout, elle peux meme monter jusqu'a 80-100 degrés selon les cartes en burn. Donc pas d'inquietude a avoir.
Si tu pouvais donner le modele ce serais mieux :p
n°8411407
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 10-08-2012 à 20:52:28  profilanswer
tu abordes le problème sous le mauvais angle, il semble que ton boitier est mal ventilé.
Si tu n'élimine pas l'air chaud, ta carte carte graphique enverra plus de chaud sur des composants chauds en tournant plus vite -> pas très utile...
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°8411418
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-08-2012 à 20:59:37  profilanswer
Bonsoir
Ce qui est pratique c'est que l'on ne connait ni la carte graphique, ni le boitier, ni rien du tout de ce PC, et qu'il faut aider...
Alors là je dis : tu passes tout en watercooling avec des 360 pour le CPU, la CG et un circuit complet ^^
Non ?
n°8411422
Caake
Posté le 10-08-2012 à 21:01:26  profilanswer
Tu télécharges Sapphire Trixx, tu vas dans Fan Control, tu mets Custom et tu fais ta courbe.
Mais limite c'est pas nécessaire, 42° en idle c'est "normal" en été, surtout si t'as un rad de ref' (ma 6950 avec rad custom est à 29° en idle).
Message édité par Caake le 10-08-2012 à 21:02:37
n°8411534
strathydra​49
Posté le 10-08-2012 à 22:21:33  profilanswer
Petit HS, tu a mis quoi caake comme rad? Je viens de recevoir ma 6950, et elle fait quand même 'achement de bruit!
n°8411536
Caake
Posté le 10-08-2012 à 22:23:09  profilanswer
Bah c'est le rad de la Sapphire OC. :D
n°8411542
Caake
Posté le 10-08-2012 à 22:26:59  profilanswer
Auto quote, au cas où mon message aurait pas été lu :sarcastic:
 [:eneytihi:3]
Message édité par Caake le 10-08-2012 à 22:27:16
n°8411549
strathydra​49
Posté le 10-08-2012 à 22:32:52  profilanswer
Ah ok, j'avais mal lu. T'a une courbe type pour que je me rende compte?
n°8411558
alein
Posté le 10-08-2012 à 22:37:50  profilanswer
pekineur a écrit :
sapphire trix c'est pour les carte sapphire, non?
y a pas un logiciel pour les carte nvidia club3D ?
EVGA precision par exemple, MSI afterburner...
n°8411561
Caake
Posté le 10-08-2012 à 22:38:54  profilanswer
Bah c'est pas que pour les Sapphire, ça se saurait si y'avait un soft pour chaque "marque" de CG. :jap:
n°8411566
strathydra​49
Posté le 10-08-2012 à 22:42:47  profilanswer
Ah flute (je continue mon HS), en fait c'est pas la carte graphique qui fait du bruit, c'est le ventil de proc!
Mon boitier n'a pas de ventillateur, mais il est ouvert, et avec une petite CG, c'était de l'ordre du très silencieux. Mais la ce soir en installant la 6950, ça fait bien plus de bruit, donc je pensait que c'était elle la réponsable, mais non...
je pense que la nouvelle CG tire pas mal sur l'alim, et que donc elle chauffe plus et envoie l'air chaud dans la tronche du i7, et du coup lui tourne plus vite aussi..
Bon il va falloir que je mettre en ventillo!
n°8411669
diab37
Posté le 11-08-2012 à 00:46:18  profilanswer
Un boitier sans ventilo ? Oo Rajoute en quelques uns meme sans les faire tourner a fond, ce seras toujours mieux que sans, et ferme le boitier, y'as pas pire pour le flux d'air :p
n°8411748
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-08-2012 à 09:12:30  profilanswer
I7 + 6950 dans un boîtier non ventilé, ce doit être joli comme foire à la chauffe :lol:
n°8411890
strathydra​49
Posté le 11-08-2012 à 12:33:40  profilanswer
J'ai posté un message ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8411810 le soucis m'a l'air résolu!
Mais avant la 6950, avec mon ancienne 5770, boitier ouvert et pas de ventilo du tout (hormis proc/cg/alim) j'était pour le proc à environ 33° au repos et 45° en charge, pour la CG environ 45° au repo et max 70° en burn. Avec un truc ultra ultra silencieux, donc je pense qu'on aura vu pire comme four :)
carte réseau décédée ?Carte mère LGA775 HS - conseils
Carte Mere n'acceptant pas la carte graphique[GPU] Carte modifiée ou carte de référence+ventilateur GPU
MAO - recherche d'une carte son pour faire du pianoCarte mère Processeur RAM pour 250 €
Format de la carte mèreCherche modèle de carte mère 775 ddr2 compatible SLI
Plus de sujets relatifs à : comment augmenter la vitesse du ventilateur de la carte graphique
