4714 connectés
  Un truc pour virer un fil d'un connecteur Molex ?
n°1745367
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 17:32:28  profilanswer
Connecteur Molex 4 pins, comme celui des disques durs. Je voudrais virer un fil, mais je ne suis pas équipé pour, et les quelques trucs que je n'ai ne me permettent pas de m'en sortir. :(
Ca existe une sorte de petit cylindre qui replierait les encoches qui maintiennent la cosse dans le connecteur ? :??:
Pas de signature.
n°1745368
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 17:33:32  profilanswer
n'importe quel objet en métal fin peut te permettre de faire ça avec un peu d'adresse.
Sinon tu coupes à la base :d.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1745372
Juliendu06
Posté le 24-08-2002 à 17:34:19  profilanswer
Avec un petit tournevis ca devrais faire l'afaire ...
n°1745389
Pims
Posté le 24-08-2002 à 17:40:07  profilanswer
Un CLOU
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°1745391
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 17:40:54  profilanswer
Ben non j'y arrive pas justement. :( Y a DEUX languettes, et si j'arrive à en plier une, il reste toujours l'autre...
Pas de signature.
n°1745433
Pims
Posté le 24-08-2002 à 17:57:39  profilanswer
Si tu la plies ASSEZ elle ne revient pas !! donc tu les plies l'une apres l'autre.
n°1745464
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 18:13:52  profilanswer
C'est clair qu'à dire c'est facile. :D Moi j'aimerai bien t'y voir. :p
Pas de signature.
n°1745486
TotalRecal​l
Posté le 24-08-2002 à 18:22:16  profilanswer
Bazooka powa alors :o.
n°1745496
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 18:26:48  profilanswer
Ben ouais mais j'aimerai éviter au maximum de détruire le connecteur/cosse. :D (Surtout que j'en ai pas d'autre.)
Pas de signature.
n°1746001
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 21:49:29  profilanswer
:hot:
Pas de signature.
n°1746013
RoToR
Buell driver
Posté le 24-08-2002 à 21:55:49  profilanswer
avec la tige plastique d'un chupa-chups
si ça marche, tu l'enfile par dessus la pine que tu veux sortir
RoToR
www.soundstream.com
n°1746049
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 22:07:58  profilanswer
RoToR
Stune bonne idée ! :bounce: Je vais m'acheter une sucette. :p :lol: :)
Pas de signature.
n°1746069
RoToR
Buell driver
Posté le 24-08-2002 à 22:18:38  profilanswer
c'est pas qu'une idée
cette méthode a étét personnellement testée par mes soins, je peux meme dire qu'il faut absolument le chupa-chups original ( son diametre est exactement ce qu'il faut)
 :jap: RoToR
www.soundstream.com
n°1746074
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 22:20:08  profilanswer
Je viens d'essayé avec un coton tige dénudé, que j'ai en partie "travaillé" pour qu'il est un diamètre plus conséquent, sans succès. :(
Lundi je m'achète une chupa-chups. :)
Tu me conseillerais quel parfum ? :??:
Message édité par Titprem le 24-08-2002 à 22:20:29
Pas de signature.
n°1746098
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 24-08-2002 à 22:33:29  profilanswer
coca c bong [:darkmavis xp]  [:darkmavis xp]  [:darkmavis xp]
n°1746175
Pims
Posté le 24-08-2002 à 23:04:37  profilanswer
Ben je l'ai fais 20 x .... :sarcastic:
Ensuite tu re-tords les ergots avec un cutter ou autre ...
n°1746200
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 23:14:40  profilanswer
Avec ton clou ?? J'aimerai bien que tu m'expliques comment tu fais. Avec un Molex 3 pins y a aucun problème, mais un 4 pins c'est complétement différents.
Pas de signature.
n°1746224
Pims
Posté le 24-08-2002 à 23:23:06  profilanswer
Avec le clou, TU ENFONCES (en appuyant dessus) LES DEUX ERGOTS ... le pin peu donc sortir sans pb ...
Ensuite avant de le remettre tu re-ecartes les pins pour que, une fois remi en place, le pin soit de nouveau bloqué ...
n°1746233
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 23:26:04  profilanswer
On doit pas avoir le même connecteur alors.
Pas de signature.
n°1746235
Pims
Posté le 24-08-2002 à 23:26:51  profilanswer
MOLEX 4 PINS ... pour brancher: DD / CD ROM / DVD / GRAVEUR ...
n°1746240
Wons
Ga Bu Zo Me
Posté le 24-08-2002 à 23:29:14  profilanswer
Avec un couteau à lame fine, tu peux sans problème rabattre les 2 ergots vers l'intérieur, retirer ta prise, et quand tu voudras la "reclipser", tu ré-utilises la lame pour les ressortir.
Fait plein plein de fois, sans aucun problème
n°1746245
Pims
Posté le 24-08-2002 à 23:31:03  profilanswer
Ha ben quand meme .... :jap:
n°1746254
Wons
Ga Bu Zo Me
Posté le 24-08-2002 à 23:34:11  profilanswer
bah vi :)
Je précise qu'il est encore plus simple de choper les ergots avec la lame du couteau, en faisant tournant les fils pour que la position des ergots correspondent à une place "non bourrine" de la lame.
Euh, c'est clair ?
n°1746259
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 23:35:55  profilanswer
Je viens de pêcher une vielle alim AT. Le connecteur est effectivement bien plus ouvert, et j'y suis parvenu sans problème...
Pas de signature.
n°1746265
Pims
Posté le 24-08-2002 à 23:39:16  profilanswer
:sarcastic:
n°1746271
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 23:43:07  profilanswer
:sarcastic:
Ca veut dire quoi ?
Pas de signature.
n°1746283
Wons
Ga Bu Zo Me
Posté le 24-08-2002 à 23:48:22  profilanswer
Ca veut dire quoi ?
Ca veut dire que les connecteurs molex 4 pins des hdds n'ont strictement pas changés entre une alim AT et une alim ATX. Enfin, moi je l'interprète comme ça. :)
n°1746289
Pims
Posté le 24-08-2002 à 23:49:33  profilanswer
Ca veut dire quoi ?
Ben que les les connecteurs sont sencés etre standard ...
T'as pas une photo d'un de tes connecteurs?
n°1746305
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 23:56:55  profilanswer
Oui, ils ont la même forme, mais leurs dimensions (largeur du trou) n'est pas exactement la même : dans l'un je rentre sans problème mon petit tournevis, dans l'autre je l'enfonce pas à la moitié.
Et je pense que les cosses sont également différentes. Achète toi une Fortron 400 W et essaie ta méthode, je te garantie que tu auras des problèmes. :p
Pas de signature.
n°1746313
Titprem
Posté le 24-08-2002 à 23:59:48  profilanswer
Ha oui, je précise également qu'il s'agit d'un connecteur intérmédiaire, et qu'il comporte deux fils...
Pas de signature.
n°1746339
Titprem
Posté le 25-08-2002 à 00:13:29  profilanswer
Victoire ! La cosse a un peu morflée, mais elle a fini par venir. :)
Pas de signature.
n°1746345
Pims
Posté le 25-08-2002 à 00:16:17  profilanswer
:wahoo:
n°1746348
Titprem
Posté le 25-08-2002 à 00:17:06  profilanswer
Pas de signature.
Hardware étrange. C quoi ce truc??? !! Recherche connecteur carte PCMCIA Xircom CEM33 !!
Modem AMR sur K7s5a. Comment ca marche ce truc ??ca se fait de virer le ventillo sur une vieille alim ?
Où trouver un connecteur Molex 3 pins mâle (photo inside) ?le petit truc en plastoc dans le slot agp pro ...
Les ventilos 80 mm et 92 mm Plutot sur les prises molex ou sur Fan ?>>>Cartes graphique petit format avec connecteur AGP traditionnel
énermax : à quoi connecter le connecteur "Ventilateur boitier"
Plus de sujets relatifs à : Un truc pour virer un fil d'un connecteur Molex ?
