2501 connectés
  "VGA No signal" d'un coup ...
n°9545247
note 3
Posté le 04-07-2015 à 15:04:56  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une Gtx 750ti pour aller dans ma tour (PC bureautique Acer avec alimentation 200W et Pentium g2020), je l'ai installé ce matin, installé les drivers avec le CD d'installation fourni et ait essayé 3 jeux différents et les résultats étaient extrêmement satisfaisants vue la différence de performances par rapport à avant et notamment sur un certain jeu (Rust si certains connaissent) sauf que voilà au bout d'une heure de jeu environ le PC redémarre d'un coup. Ni l'alimentation ni rien n'ont l'air spécialement chauds ni bruyants, je décide donc de recommencer à jouer et environ 30 min plus tard l'écran devient noir et affiche "VGA NO SIGNAL" mais le PC lui continue de fonctionner et j'entends encore les bruits du jeu.
J'ai essayé de le redémarrer 3 fois et de recommencer et toutes les 20, puis 10 puis 5 min le PC re-affiche "VGA NO SIGNAL".
Alors une fois redémarré tout refonctionne donc ce n'est pas la carte mère ou l'alimentation qui a grillé ou je sais pas quoi...
Autre chose, à chaque fois le jeu ne ramait pas du tout, je veux dire je ne me disais pas 'là il galère un peu" ce qui aurait pu expliqué que ça "plante" ou je sais pas, non là c'est dans des moments banals et d'un coup !
Alors j'ai essayé les 2 dernières fois de baisser malgré tout les graphismes, rien ne change...
Je vais essayer avec un autre jeu mais j'avoue que je ne comprends pas...
Merci si vous pouvez m'éclairer :)
Message édité par note 3 le 04-07-2015 à 15:06:49
n°9545373
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2015 à 17:01:52  profilanswer
Hello.
A la louche:
- Pentium g2020 = 55W maxi
- GTX750Ti = 60W maxi
- carte-mère, disque dur, ventilos etc = disons 50W
Les alimentations fournies sur les Acer sont en général de qualité correcte (LiteOn, Delta, FSP/Fortron)....mais 200W ça parait quand même très juste.
Tu peux nous donner la référence EXACTE du PC et/ou des photos du boitier ouvert pour qu'on ait une vague idée de ce à quoi on a affaire?
Une photo de l'étiquette du bloc d'alim ce serait bien aussi.
=> 1ere hypothèse = alim trop limite, dimensionnée au plus juste comme toujours dans les PC constructeurs (çäy le mäl....)
n°9545435
note 3
Posté le 04-07-2015 à 18:03:27  profilanswer
Salut, merci de la réponse ! Effectivement une autre personne m'a également dit que c'était sûrement l'alimentation, dommage parce qu'on m'avait conseillé cette CG justement pour sa faible consommation qui faisait que je n'aurais pas besoin de changer l'alimentation ...
Voilà mon topic d'il y a quelques jours où je demandais justement pour la CG : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3178_1.htm
Pour l'alimentation c'est donc bien une Liteon : http://image.noelshack.com/fichier [...] 202655.jpg
Pour la référence du PC c'est un Acer Aspire MC605 avec donc 6GO de ram, Pentium G2020 et initialement une GeForce 605 que j'ai donc remplacé par la 750ti !
n°9545442
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2015 à 18:14:07  profilanswer
Hmmmmm....
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/15/1396895665-20140407-202655.jpg
Bon en gros il reste 115W uniquement sur le rail 12v si j'ai bien tout compris leur étiquette hyper claire  :ouch:
C'est vraiment limite.....
Tu devines la suite....un investissement dans une alim correcte de 350W suffirait...ou plus si tu veux de la marge pour plus tard etc.
pour 39 euro environ, une LEPA 500W (LEPA= Enermax, même si ça n'est pas la même qualité c'est très correct, et pour ta config, je dirais très adapté) http://www.amazon.fr/dp/B004RR0552 [...] nkCode=df0
Pour 35 euro une ENERMAX 450w http://www.amazon.fr/dp/B004LGQZ2Q [...] nkCode=df0
Bien sûr, pas de HEDEN/ADVANCE/LC POWER/TOPELITE...... :fou:
Message édité par zonka le 04-07-2015 à 18:14:56
n°9545455
note 3
Posté le 04-07-2015 à 18:24:10  profilanswer
Je te remercie, personnellement tu me conseilles laquelle entre les 2 que tu me proposes ? Il vaut mieux prendre celle-ci en neuf ou une "meilleure" mais d'occasion ?
Et donc je n'aurai pas besoin de changer la carte mère à côté ?
n°9545463
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2015 à 18:35:06  profilanswer
Pourquoi changer la carte-mère?
Pas d'occasion je dirais, tu sors d'un souci matériel, pas utile.
-> je prendrais la LEPA 500W N500-SA-EU ; j'en ai déja monté une sur une config moyenne je n'ai pas eu de soucis ; a priori elle a un seul rail 12v (même en cherchant , je n'ai pas trouvé l'info pour la Enermax).
Dans cette gamme de prix, pas grand chose d'autre à te proposer.
Si on monte à 50-60 euro, on peut parler des Corsair, LDLC etc.
Dans un souci d'optimisation et de réduction des coûts, tu as ma solution en tout cas, c'est ouvert à débat si besoin ;)
n°9545466
note 3
Posté le 04-07-2015 à 18:38:54  profilanswer
Ok je te remercie alors je vais sûrement partir là dessus, je m'occuperai de ça ce soir, si d'ici là quelqu'un a un autre avis ou solution qu'il n'hésiet pas ^^
Aussi, les alimentations ont une taille standard ? Je veux dire, pas de risque qu'elle ne rentre pas dans mon boitier si ?
n°9545472
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2015 à 18:42:12  profilanswer
Bonne question :) Il y a des tailles standard, il y a des tailles "pas du tout standard"
Ton boitier a l'air de taille standard, normalement c'est ok :)
n°9546074
note 3
Posté le 05-07-2015 à 14:22:39  profilanswer
Bah il est assez petit j'ai pu le constater .. Il y a des références de taille pour les alimentations histoire de vérifier ?
n°9546137
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2015 à 15:28:20  profilanswer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
Mécaniquement l'ATX n'impose que la largeur (150 mm) et la hauteur (86 mm), la profondeur est libre.
vérifie que ton alim correspond
n°9546669
note 3
Posté le 06-07-2015 à 02:27:13  profilanswer
Oui du coup ça va, je te remercie :)
n°9546680
hice33
Posté le 06-07-2015 à 04:17:09  profilanswer
Tout a fait d'accord avec Zonka , rien a ajouter , je suis juste passer te signaler une alim pas mal et pas cher  :D
http://www.amazon.fr/Lepa-N450-MA- [...] 50-MA+MXF1
C'est une Lepa 450w MXF1 80+ Bronze et semi modulaire. Et tout ça pour 33,52e fdp in sur amazon  ;)
Le combo parfait entre prix , qualité et bon vendeur quoi ... Que demander de plus  :lol:
Message édité par hice33 le 06-07-2015 à 04:17:33
Tour en marche / écran "no signal"[Résolu] Problème, pas de signal nouvelle carte graphique
Plus de signal sur carte video externe après changement de processeurBug ecran aucun signal
Asus GTX 980 strix / coup reçu ?[Internet smartphone] DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET ?
Ventilateurs gpu qui tournent à fond et pas de signal d'entréeQuand est-ce que la DDR4 vaudra-t-elle VRAIMENT le coup ?
Carte graphique plus reconnue VGA led rouge
Plus de sujets relatifs à : "VGA No signal" d'un coup ...
