3538 connectés
  Ventilo de boitier Textorm avec sonde chez LDLC ?
n°1887004
Esteb@n
Posté le 17-10-2002 à 14:10:50  profilanswer
J'ai vu que LDLC vendait des ventilos de boitier Textorm thermorégulés, ca vaut quoi niveau bruit/débit (je me doute que c pas aussi performant qu'un S2 ou un PAPST) ?
n°1887021
seb666asti​en
Posté le 17-10-2002 à 14:17:40  profilanswer
bah c le textorm 69U6 donc tu vera ca dasn les nombreux tests de ce boitier
n°1887265
Esteb@n
Posté le 17-10-2002 à 16:00:50  profilanswer
Je parle pas du boitier, mais juste des ventilos que vends LDLC.
A moins que ce soit les memes dans le boitier ?
n°1887269
el tarlo
Posté le 17-10-2002 à 16:04:16  profilanswer
ouais c les memes. niveau bruit c raisonnable la plus grosse partie du bruit vient du frottement de l'air contre la tole de la tour
n°1887273
el tarlo
Posté le 17-10-2002 à 16:05:45  profilanswer
J'en profite pour demander si vous savez pas comment on fait pour brancher des ventillos de boitiers (en l'occurene celui ci) directement sur l'alim pour eviter de surcharger la cm (qui d'ailleurs ne lui delivre ps assez de courant). Y'a des adaptateur ou un truc du style ? merci
n°1887280
coolpages
Youpi !!!
Posté le 17-10-2002 à 16:06:57  profilanswer
n°1887284
el tarlo
Posté le 17-10-2002 à 16:08:48  profilanswer
n°1887434
Esteb@n
Posté le 17-10-2002 à 17:05:36  profilanswer
oui mais dans le boitier c des 120 alors que là c des 80 ! C'est pas les memes !!! :(
n°1887449
el tarlo
Posté le 17-10-2002 à 17:11:58  profilanswer
fallait preciser la taille aussi. ca doit revenir au meme 12 et 8 (bon les 12 ventillent mieux).
n°1887486
bbloup
Posté le 17-10-2002 à 17:26:29  profilanswer
oui, ce sont bien les mêmes, mais la marque c'est pas textorm mais Globe fan :p
M@teriel.be
MSI K7Pro : démarrage --> PC s'eteint apres 2sec : Sonde qui s'affole?Boitier
meilleur boitier moyen tour pour 100? ?Ventilo Chipset : GA-7VAX
Quel ventilo de CG choisir ?2 ventilateurs de boitier pour refroidir xp2000+......efficace?
Ventilo Zallman sur P4 ça vaut quoi ?Choix d'un boitier : alu ou pas, marque ou non, les piéges à éviter
ACH VENDS ou ECH carte mere (neuf) processeur Ventilo (neuf) 512 sdramBoitier alu
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de boitier Textorm avec sonde chez LDLC ?
