7385 connectés
  quel ventilo 80 cm silencieux pour une tour ?
n°2415493
krystof
Posté le 04-05-2003 à 07:10:46  profilanswer
J'ai 2 ventilo marque ADDA (3500 rpm), pas mauvais mais bruyants, j'en ai trop marre, et comme je ne veux pas mettre de la mousse pour insonoriser ma tour, je cherche des ventilo de 80 cm, qui seraient (assez) silencieux, et pas hors de prix.
Quelqu'un a des conseils ? On trouve quoi rue-montgallet dans ce genre ?
n°2415494
xav14
Posté le 04-05-2003 à 07:12:49  profilanswer
ca commence a faire un sacré ventilo 80 centimètres :o
n°2415495
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 04-05-2003 à 07:13:41  profilanswer
ouaip, tu sous volt tes ventillo ca sera un gain d argent et de tranquilité.
sinon les papst ngl sont pas mal.
mais a ta place d abord je sous volt et apres j'envisage d'acheter autre chose si ca te convient pas.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°2415496
xav14
Posté le 04-05-2003 à 07:16:25  profilanswer
+1  :)
n°2415501
ya bon
Posté le 04-05-2003 à 07:35:18  profilanswer
C'est beaucoup 3500 rpm non  :??:
n°2415502
ya bon
Posté le 04-05-2003 à 07:35:40  profilanswer
Oui :)
n°2415503
ya bon
Posté le 04-05-2003 à 07:35:53  profilanswer
n°2415509
xav14
Posté le 04-05-2003 à 07:45:14  profilanswer
lol le skizo  [:yes papa !!!]
n°2415510
ya bon
Posté le 04-05-2003 à 07:49:26  profilanswer
 :non: C'est juste que j'aime bien être poli avec moi même :lol:
n°2415515
krystof
Posté le 04-05-2003 à 08:08:39  profilanswer
et moi j'vais être grosier avec ton deuxième toi-même :pt1cable:
nan sérieux, c'est un 8 cm, je fous un potentiomètre, c'est ça le "sous-volt" ? :whistle:
Et après faut ouvrir la tour pour le tripoter ou mettre encore un panneau dans une baie façon "tuning avec la moquette"...
Je cherche les ventil avec un pin 3 broches poru cartes mère, j'ai vu des Antec à 11 dollars (en noir ou lumineux), mais sont à env. 3000 rpm, mais surtout 35 db, ça doit être trop non ?
http://www.jandr.com/JRProductPage [...] Id=1041494
Message édité par krystof le 04-05-2003 à 08:10:40
n°2415518
ya mieux
Posté le 04-05-2003 à 08:22:45  profilanswer
Ben oui tu peux mettre un potentiomètre pour diminuer le nombre de tour , mais il y a un truc qui m'échappe : Tu en as deux à 3500  parce que d'habitude c'est juste celui de cpu qui va aussi vite
Si non en ventilo 80X80 tu as les Enermax et le S2 qui ont déjà un potentiomètre vendu avec :)
n°2415520
Clarkent
Posté le 04-05-2003 à 08:27:48  profilanswer
autre spossibilites, tu les mets en 5V a la place de 12, comme ca tu t emmerderas avec un potentiometre.
ou mieux encore, tu mets tes deux ventillos en serie ce qui fait 6v chacun (s ils sont identiques).
et tu verras que ca devrait suffir.
n°2415523
ya bon
Posté le 04-05-2003 à 08:36:27  profilanswer
Oui moi je partais du principe qu'il n'avait pas envi de faire du bricolage :D
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 17785.html
Ou plus cher mais mieux :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 34091.html
Message édité par ya bon le 04-05-2003 à 08:36:43
n°2415536
krystof
Posté le 04-05-2003 à 09:19:29  profilanswer
en 5 volts ? comment faire, depuis le Bios ? suis pas sur que j'ai cette possibilité avec mon asus K7v-rm mais vais regarder; sinon le potentiomètre peut le faire puisqu'ils soufflent fort (pas besoin des 3500 rpm peut être), par contre faut juste couper le cable et le mettre au milieu, sauf qu'après ça va se balader comme ça dans la tour à moins de les fixer (j'ai peur des courts-circuits).
et pour les mettre en série tu fais comment ?
n°2415611
Clarkent
Posté le 04-05-2003 à 10:56:07  profilanswer
avec un potentiometre y a aucun file qui traine.
pareil si tu mets une resistance.
et pour le 5V c est simple, sur tes prises qui sortent de l'alim le rouge c'est le 5V et le jaune le 12V il me semble.
il suffit de brancher le file rouge de ton ventillo au file rouge d'une prise, et le file noir au noir :D. ce qui te donnera du 5V.
n°2417113
krystof
Posté le 04-05-2003 à 21:19:52  profilanswer
non c'est pas possible car ce sont des ventilo branchés sur la mobo (pin 3 broches). C'est pour ça que je me demandais si on peut baisser le voltage via le Bios ???
3500 rpm (indiqués par le Bios), c'est beaucoup ? En tout cas ça refroidit bien la tour :p
n°2417151
Clarkent
Posté le 04-05-2003 à 21:36:41  profilanswer
oui ca peut se controller sous windows si ta cm l accepte.
des logiciels comme speedfan peuvent le faire si la cm permet de les regler.
sinon c est pas bien dur de connecter avec morceau de metal une grosse prise avec une petit de carte mere :D.
Peut on arreter le ventilo d'une geforce 3 Ti200 quand on est en 2D ?[Pb BOOT Hard] Mon pc ne demarre plus sans le ventilo a fond !!
Pb installation ventilo dans mon alimChanger le ventilo d'un Volcano 7 Silent Viking ?
Quel ventilo pour un barton 2800+Aide pour choix d'un ventilo
Ca existe des cartes GF4 TI4200 sans ventilo ?kel ventilo pour athlon xp 2800+ barton
Ventilo PAPST et molex 3 pinsZalman passif ou ventilo d'origine sur le chipset de la NF7-S?...
Plus de sujets relatifs à : quel ventilo 80 cm silencieux pour une tour ?
