4543 connectés
  4 ventilateurs sur 1 connecteur 4-pin (system fan) ?
n°9173636
professeur​chaos
Posté le 11-06-2014 à 07:41:35  profilanswer
L'été étant presque là, pour faire chuter la température du boitier je compte intégrer 4 ventilateurs sur la face latérale de ma tour Xpredator :
http://cd.ch-img.com/777193-aerocool-xpredator-black-edition,bWF4LTYwMHg2MDA=.jpg
Je compte prendre ce modèle http://www.amazon.fr/Aerocool-Shar [...] 00432WS5G/
Problème : comment brancher les 4 sur le seul connecteur 4-pin system fan disponible ? (les 2 autres étant déjà occupés par les ventilateurs déjà en place).
Dois-je obligatoirement les brancher en cascade en molex et donc ne pas pouvoir réguler leurs vitesses ?
Merci pour votre aide
n°9173646
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-06-2014 à 08:27:10  profilanswer
certain ventilo (comme celui la : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 64294.html ) ont un sélecteur de vitesse
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9173764
valtrius
Posté le 11-06-2014 à 11:40:16  profilanswer
Ayant le même boîtier, tu devrais aimer ce petit gadget :)
http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] ended.html
(Que tu peux peut-être trouver ailleurs)
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9175177
professeur​chaos
Posté le 12-06-2014 à 18:04:13  profilanswer
Génial merci ! C'est exactement ce que je voulais :)
J'ai trouvé un produit équivalent sur Ebay.co.uk : http://www.ebay.fr/itm/Gelid-PWM-1 [...] 4ad5f8df37
La puissance maxi des 4 ventillos sera respectée ?
Merci.
n°9175660
valtrius
Posté le 13-06-2014 à 10:45:59  profilanswer
Oui la puissance max pourra être délivrée grâce à la prise MOLEX, en plus de la variation PWM :)
n°9181308
professeur​chaos
Posté le 19-06-2014 à 08:47:05  profilanswer
J'ai finalement acheté les 4 ventilo et le spliter 1>4 mais finalement j'utilise le spliter intégré au boitier XPredator (2 x 3 fan) pour profiter de la variation du ventilo directement via les 2 potentiomètres à l'avant.
Vu le bruit généré, j'ai finalement branché qu'un seul ventilo Aerocool Shark avec son câble de réducteur de tension fourni. Par contre est-ce normal qu'une partie de ce dernier câble soit brulant ?
Je pense que pour réduire la tension, il faut qu'il transforme l'énergie électrique en chaleur mais je préfère demander vu mes faibles connaissances en électronique.
Merci.
n°9181318
killer_pin​goui
Posté le 19-06-2014 à 09:24:53  profilanswer
C'est normal, pour réduire la tension, ce câble intègre une résistance, c'est donc elle qui génère de la chaleur.
n°9181321
professeur​chaos
Posté le 19-06-2014 à 09:26:49  profilanswer
Merci de ta réponse killer_pingoui.
Alimenter un connecteur d'une carte graphique avec une deuxième alimMeilleure combinaison de ventilateurs ?
Aide pour ventilateurs supplémentaires[HFR] Actu : Computex: De la fourrure pour les ventilateurs Noctua !
Fortron FSP400-60THN (Connecteur ?)caddy disque dur et son connecteur MIT Drag-a (W3117) PACKARD BELL
[HFR] Actu : ASUS : GTX 780 6 Go avec ventilateurs à l'arrêt[alim] câble arraché de son connecteur lors d'un gainage
Jusqu'à combien de ventilateurs sur un connecteur 3/4-pin ?
Plus de sujets relatifs à : 4 ventilateurs sur 1 connecteur 4-pin (system fan) ?
