2680 connectés
  Pc qui tourne, pas de bip, écran, souris et clavier éteint
n°8802838
droufkitu
Posté le 25-07-2013 à 01:10:18  profilanswer
Bonsoir,
Je cherche depuis quelques heures sur ce forum et d'autres pour une solution, j'ai bien vu des problèmes similaires mais rien n'y fait.
Voilà ce qui s'est passé.
J'ai déménagé ce matin et profitant du beau temps et de mon pc pas encore réinstallé j'ai voulu un peu dépoussiérer ma tour (air comprimé + pinceau).
Quand j'ai eu fini j'ai sorti une de mes barrette de RAM et sans faire exprès je l'ai remis à l'envers (donc pas entièrement clipsée), je ne m'en suis rendu compte en cherchant mon problème. Ensuite je l'ai allumé sans rien d'autre de branché que le cordon d'alim, de nouveau éteint puis je l'ai réinstallé dans mon bureau.
Voilà mon problème : quand je l'allume, maintenant, j'ai la diode de la CM qui s'allume, tous les ventilos qui tournent mais pas de BIP, mon clavier et ma souris ne s'allument pas et mon écran reste en "pas de signal".
J'ai fait un peu tout ce que j'ai pu trouver sur en net : lancer en débranchant les DD, lecteur CD, carte graphique, etc. J'ai checké toutes les connectiques, inversé les rams, démarré avec 1 barrette, 2 ou pas du tout, fait deux CLEAR CMOS.
Donc voilà, j'aurais bien besoin de votre aide, un tout grand merci d'avance !
PS : il y a un moyen de tester si des RAM sont grillées ?
n°8803113
droufkitu
Posté le 25-07-2013 à 12:53:03  profilanswer
Up :)
n°8803219
Posté le 25-07-2013 à 14:24:00  answer
est ce que les cables alim 24 broches, 8 broches cpu et cables alim cg sont en place (6870 2 prises pcie)?
1 barrette à l'envers --> peut être un court circuit
soit la barrette est "grillée" avec son slot, essayer avec l'autre barrette, sur l'autre slot (déjà fait ?)
soit l'alim à lacher, ou la carte mère
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2013 à 14:29:21
n°8803289
droufkitu
Posté le 25-07-2013 à 15:35:09  profilanswer
Merci de ta réponse,
Tout est bien branché.
J'ai pensé au court-circuit mais est-il possible de savoir d'ou vient le problème ? J'ai pas vraiment les moyens de racheter des composants pour tester.
Je n'ai jamais eu de problèmes avec mon alim (en plus tout tourne). Et j'ai un peu jonglé entre les barrettes et les slots, mais rien n'y fait.
Un idée de marche à suivre pour la suite ?
n°8803330
Posté le 25-07-2013 à 16:08:36  answer
sans autre materiel c'est pas facile.
je ferais, dans un 1er temps, tester les ram sur un autre pc
si ok test de l'alim sur un autre pc.
si ok changer de carte mère, tu as un i3 2120, une carte mère en chipset b75 à environ 50/60 euros
j'ai une B75 asus où j'avais installé un i5 2500k pour la tester, ça marche très bien, y'a du pcie,pci, sata2 et 3 ...etc
ce modèle:http://www.ldlc.com/fiche/PB00142860.html
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2013 à 16:21:39
n°8804232
droufkitu
Posté le 26-07-2013 à 13:32:18  profilanswer
Bon je l'ai emmené chez le réparateur, je n'avais pas assez de matos pour tester moi même.
Si je dois racheter une carte mère, selon ma config, tu penses que le mieux serait celle que tu conseilles ?
Je voulais miser sur l'évolutif mais bon vu que intel s'amuse à changer ses sockets je ne sais pas quoi faire...
edit : j'ai vu que celle que tu conseillais il n'y a que 2 slots ventilo, j'en ai 3 :/. C'est pas dramatique mais c'est bête quand même.
Message édité par droufkitu le 26-07-2013 à 13:39:18
n°8804395
Posté le 26-07-2013 à 15:36:18  answer
pour les ventilo, il existe des cables doubleur 3 pin molex,
j'en ai un et ça marche
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/12/60/LD0001126050_2.jpg
n°8804441
droufkitu
Posté le 26-07-2013 à 16:17:51  profilanswer
parfait ça, merci bien !
PC Topachat à 600€Ventilo qui tourne à fond
PC monté qui démarre mais n'affiche rienEcran noir
PC fixe - température maximum pour le transporterecran pc noir
[Aide] montage PC novicePâte thermique: IMPOSSIBLE DE REFRODIR MON PC PORTABLE!
Config Pc gamer env.800 CHF[Aide] Avis du Montage PC
Plus de sujets relatifs à : Pc qui tourne, pas de bip, écran, souris et clavier éteint
