4439 connectés
  x1950pro score 3d mark pas terrible...
n°6161429
SaT-
Posté le 17-01-2008 à 21:21:31  profilanswer
Salut je viens de mettre ma x1950pro agp et je fait 10 000pts avec un a64 3400+ 1.5go de ram pc 3200...
C'est normal ?  :pt1cable:
n°6161735
nabil777
Posté le 18-01-2008 à 00:07:03  profilanswer
quelle 3d mark
n°6161824
SaT-
Posté le 18-01-2008 à 00:44:11  profilanswer
2003
n°6162947
SaT-
Posté le 18-01-2008 à 17:23:10  profilanswer
9500 maintenant...
Moins que mon ex 6800 Ultra...
n°6163016
ismqel
upgrade your life !
Posté le 18-01-2008 à 17:53:31  profilanswer
oui ca m'a l'air peu quand meme tu devrais faire +- 17 000 points
n°6163018
ismqel
upgrade your life !
Posté le 18-01-2008 à 17:53:52  profilanswer
n°6163033
SaT-
Posté le 18-01-2008 à 18:03:06  profilanswer
3D mark 2006 plante j'ai pris mon ancienne carte mére meme probléme mon frére par contre l'a essayé 15 000pts donc...
Je vais essayé une x1950Pro shaphire demain...
n°6163163
ian2408
Posté le 18-01-2008 à 18:59:21  profilanswer
salut
moi je fais 15 000 aussi ... voici ma config:
asrock 4coredual sata2
p4 540 3.2@3.4
2go ddr2 667 chaintech 44410 (en dual)
saphire x1950 pro agp 512 mo
c le meme score sous 3dm03
donc ca parit normal
n°6163704
SaT-
Posté le 18-01-2008 à 22:48:51  profilanswer
J'ai essayé deux carte méres une nforce 3 et une autre Via KT800 mon cpu est un 3700+S754 deux formatage sur deux hdd différent des drivers différent et toujours 9000pts max 10 000pts...
Demain j'aurais entre les mains une x1950pro saphire je vais tester...powercolor en tous cas je veux plus en entendre parler.
Au faite alimentation et une 485w enermax qui je pense suffit largement :pt1cable:
Message édité par SaT- le 18-01-2008 à 22:49:54
n°6163772
ian2408
Posté le 18-01-2008 à 23:30:02  profilanswer
powercolor ou saphire ca sera la meme chose
pour ton alim enermax c'est une valeur sure c pas ca le soucis c'est ta carte mere et le proco qui manque prend une asrock 4coredual sata2 et un petit core 2 e4500 ou 6600 si t'as les moyen,comme ca au moins tu peux garder ta cg et meme tes ram
tu veras tes perf décoller D toutes facon le socket 754 ne gere meme pas le dual channel pour la la ram il faut minimum un s939 ou am2
n°6164200
SaT-
Posté le 19-01-2008 à 11:05:56  profilanswer
Jai la spaphire sa passe trés bien 14 445pts aucun plantages.
La j'ai le VIA KT800 en reprenant le Nforce 3 en chipset je gagnerais un peut en perf ou pas ?
Message édité par SaT- le 19-01-2008 à 11:07:30
à propos de 3d mark 06...x1950pro empeche de booter
Ventillateur x1950proscore 3dmark 06 avec 8600gts
MICRO ATX e2140/x1950pro[CG] comment faire pour les jeux en directx 10 avec une x1950pro
x1950pro agp suffisante pour hd 1080p?3dmark 2001se,score normal ?
[Problème] CG Asus X1950PRO
Plus de sujets relatifs à : x1950pro score 3d mark pas terrible...
