7712 connectés
  Température, carte graphique, inquiétant ?
n°6514816
nestquick
Posté le 28-07-2008 à 22:42:08  profilanswer
Bonjour;
J'ai acheté la carte graphique HD4850 ... tout marche nickel par contre la carte est vraiment chaude :o
Je n'ai pas trop l'habitude de contrôler les températures donc je ne sais pas vraiment si c'est normale ou pas mais d'après le soft fourni avec la carte graphique, elle est à 80 degré O_o et cela sans avoir lancer de jeux ...
Es-ce normale ?
En collant un ventillo de bureau devant mon pc la carte graphique perd 4 degrée mais je ne suis pas convaincu que ça change grand chose :s
Quand je vais jouer ma carte va surement beaucoup plus chauffer ?
n°6514932
nestquick
Posté le 28-07-2008 à 23:49:21  profilanswer
Après une petite heure avec le ventilateur de bureau sur le PC la température est descendu à 67 degrés (hors jeux toujours).
n°6514989
coxx59
Posté le 29-07-2008 à 01:12:16  profilanswer
nestquick a écrit :
Bonjour;
Es-ce normale ?
Bsoir,
Les HD4850 se vendent très bien, malheureusement ce sont des CG qui chauffent énormément, bcp trop d'ailleurs!!!!
Lié certainement à la finesse de gravure du chipset...
Il va falloir investir dans un rad l'ami  ;), ne prend surtout pas Zalman... le VF1000 est très mal conçu...
Soit tu attends la sorti de l'Accelero TWIN TURBO http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
ou tu prends un Xigmatek HDT- BATTLE-AXE VD964 en attendant... http://www.xigmatek.com/product/air-battleaxevd964.php
n°6514992
snow_sg1
Posté le 29-07-2008 à 01:28:00  profilanswer
Comme dit au dessus, elle chauffent énormément mais ne t'inquiète pas t'a cg ne vas pas grillé, par contre ventile bien ton boitier. Sinon si tut change de rad t'as garantie ne sera plus valable (sauf si tu fait très attention en le démontant
n°6515003
MiniOui
see you in the douches
Posté le 29-07-2008 à 01:46:56  profilanswer
La puce est prévue pour pouvoir monter jusqu'à 120° sans danger et le ventilateur est régulé pour la maintenir aux environs de 90° en pleine charge
Donc il n'y a aucun soucis à se faire.
Message édité par MiniOui le 29-07-2008 à 01:47:29
Changer le montant de mémoire qu'utilise ma carte graphique?Probleme carte graphique
problème driver carte graphiquepilotes Carte mere introuvables
raccordements électriques carte vidéo 8800 GTX[Carte mère] quelle carte mère pour mes critères ?
PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 broches
Plus de sujets relatifs à : Température, carte graphique, inquiétant ?
