4900 connectés
  ma télé est-elle morte ?
n°1962190
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 14-11-2002 à 11:46:51  profilanswer
Ce matin j'allume ma télé, une SONY qui a bientôt 6 ans, et tout ce qu'elle affiche en plus du son, c'est un trait horizontal au milieu de l'écran.
voilà, c'est tout :sweat:
n°1962192
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 14-11-2002 à 11:48:01  profilanswer
bah ce que tu vois c son electro cardiogramme.. Donc si c plat c qu'elle est morte !
Saint Seiya  || La Livebox || Europe, débats, réflexions
n°1962193
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 14-11-2002 à 11:48:23  profilanswer
oula c meme pas le fusible .. ca a bien l'air detre le tube  :sweat:
n°1962204
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 14-11-2002 à 11:51:50  profilanswer
ca fait deja plusieurs mois qu'elle affichait des lignes horizontales en haut de l'écran, mais elles etaient presque invisibles
n°1962207
CentralFie​ld
J'ai encore fait une boulette!
Posté le 14-11-2002 à 11:52:16  profilanswer
 :non:  :non:
C'est pas le tube... :sarcastic:
Le probléme de notre ami Mouss_diouf est que la tension alimentant la bobine deflectrice s'occupant de la déviation verticale est absente...
Un problème de trame quoi!
Cela se traduit par une image qui au lieu d'être sur tout l'ecran s'affiche sur une seule et même ligne.
Il ne faut pas laisser le téléviseur allumé car l'energie que va recevoir la ligne verticale va abimer le revêtement interne du tube...
Message édité par CentralField le 14-11-2002 à 11:57:55
n°1962209
CentralFie​ld
Posté le 14-11-2002 à 11:53:03  profilanswer
Horizontales?
Hum...
T'es sûr qu'elles n'étaient pas plutôt obliques?
n°1962214
jnp
Posté le 14-11-2002 à 11:55:56  profilanswer
MAis nan c bien les deux bobines horizontales au dessus et en dessous du tube qui devient verticalement le flux d'electron . J'avais eu le meme pb sur une veille grundig seulement la parti haute de l'image etait 'concentrée' sur la ligne au milieu le bas s'affichais correctement. conclusion du réparateur la bobine haute s'était désoudé une réparation de fortune et hop il avait tenu encore 2 ans :)
je pense que ca peut se réparer sans trop de bobo et effectivement la laisse pas allumée ca va te faire 'cramer' les luminophores de la ligne du milieu
A+
Message édité par jnp le 14-11-2002 à 11:56:36
n°1962216
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 14-11-2002 à 11:56:12  profilanswer
centralfield a écrit a écrit :
Horizontales?
Hum...
non, c'etait une serie de 3-4 lignes horizontales et très rapprochées...
n°1962218
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 14-11-2002 à 11:58:00  profilanswer
A+
ok, je ne l'ai laissée allumée que 10 secondes, et c'est vrai que quand je change de chaine, on voit le numero de la chaine qui s'affiche en vert dans la ligne, donc ta théorie est plausible. vais voir ce que je peux faire :hello:
n°1962223
CentralFie​ld
Posté le 14-11-2002 à 12:00:58  profilanswer
A+
Effectivement, ça peut être une cause d'absence de tension sur la bobine de déviation verticale...
Pour en être sûr, une simple vérification visuelle suffit!
Sinon, tu devras changer le circuit integré se chargeant de cette tension (sur une TV Philips, tu en as pour 30/40FF environ...).
EDIT> Pour savoir lequel est-ce, il te suffira de suivre les 2 cables de ladite bobine...
Message édité par CentralField le 14-11-2002 à 12:04:16
n°1962225
CentralFie​ld
Posté le 14-11-2002 à 12:02:20  profilanswer
A titre de travaux pratiques, tu peux toujours baisser la luminosité de ton téléviseur et tu verras que l'image s'affiche mais sur une seule ligne  ;)
NB: si la seconde bobine (deflection horizontale) était elle aussi non alimentée, ton image se réduirait à un unique point au centre de l'ecran :D
Message édité par CentralField le 14-11-2002 à 12:03:19
n°1962228
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 14-11-2002 à 12:03:56  profilanswer
ca va etre dur, la ligne doit bien faire 1 mm au max...
n°1962230
CentralFie​ld
Posté le 14-11-2002 à 12:05:00  profilanswer
1 pixel d'épaisseur  :D
n°1962236
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 14-11-2002 à 12:06:38  profilanswer
vais essayer de changer les drivers de la télé.
a mois que je puisse flasher le bios :D
n°1962334
Carbon_14
Posté le 14-11-2002 à 12:56:01  profilanswer
Ne pas laisser une télé fonctionner qu'avec une ligne, ou pire qu'un point au milieu de l'écran.
Vérifier les soudures ! Comme il passe des courants un peu importants, ça fait recuire les soudures, elles cristallisent. Quand bonnes, brillantes, quand mauvaises : grises, cristallines.
Faut un bon éclairage et les inspecter les unes après les autres.
Avec expérience, on "sait" par où regarder, mais à distance, pas évident expliquer. :(
Un coup de fer à souder et ça redevient tout bon.
Si aucune soudure ou connecteur à incriminer, y a composant HS (capa, ..). Si y a faisceau, la THT et trans de commande fonctionnent.
Carte téléPB ac ma carte télé: C un truc de fou!!!
pc a télé .... quelle solutionPblm!!! Mon PC s'éteint quand télé reliée allumée!!!
lg 915 ft+ / carte tele pctvlg 915ft+ / carte tele pctv
Peut-on démarrer un pc direct sur la téléGeforce2 pro et image télé N&B qui scintille ?
Problème de sortie télé [GeForce2MX]HELP sorti tele ECRAN NOIR (oubli de revenir en mode ecran) URGENT!!!
Plus de sujets relatifs à : ma télé est-elle morte ?
