12452 connectés
  System has failed to post
n°8034764
Razagal
Posté le 06-09-2011 à 21:06:09  profilanswer
Salut les amis,
j'ai un épineux problème. J'ai ajouté un lecteur dvd interne à mon pc qui n'en avait point, et depuis, au démarrage, il m'affiche "system has failed to post, press F1 to continue, F2 to adjust oc/ov settings". Si je presse F1, ça continue normalement, mais bon, c'est quand même bizarre.
Ma config est :
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Familiale Premium (x64) (build 6001) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Mozilla Thunderbird
Client de groupes de discussion par défaut: Windows Mail
Antispyware:Windows Defender 1.1.1505.0
SMBios version 2.5
Dell Inc 0C113J A00
Bios: Dell Inc. 1.0.13 05/05/2009 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: NVIDIA nForce 650i SLI SPP
Southbridge: NVIDIA nForce 650i SLI MCP
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9400 Yorkfield Socket 775 LGA (@45 nm) 2666 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 3072 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR2, @400.0MHz, 6.0-6-6-18-2T
DDR2 Micron Technology 16HTF25664AY-800E1 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 240 (G92,,1024 Mo)
Lecteurs CD/DVD
DTSoftBusCd00
ATAPI iHAS124 B AL0N (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur
HDS72505 0KLA360 SCSI Disk Device
DELL USB HS-CF Card USB Device
DELL USB HS-MS Card USB Device
DELL USB HS-SD Card USB Device
DELL USB HS-xD/SM USB Device
WD 10EADS External USB Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP51 IDE:
nVidia Corporation:MCP51 Serial ATA Controller:
Affichage
nVidia Corporation:G92 [GeForce GTS 240]:
Multimédia
Creative Labs:SB X-Fi:
Si vous avez une solution les amis, ça serait trop chouette!
n°8036224
yabana
Posté le 07-09-2011 à 23:41:59  profilanswer
bonsoir,
là comme ça je dirais peut être que l'ordre de boot n'es pas bien réglé et qu'il essaye de booter sur ton lecteur DVD en premier.
il faudrait aller vérifier dans le bios l'ordre de boot et mettre ton disque dur système en "1st boot device" premier périphérique de boot.
bonne soirée :)
n°8036227
felix158
glop glop
Posté le 07-09-2011 à 23:48:27  profilanswer
n°8036233
Bestial-wa​rlust
in dope we trust
Posté le 07-09-2011 à 23:57:18  profilanswer
cette erreur ça peut venir d'un truc a la con comme la pile de la carte mère qui est morte :o
expérience vécue    [:glaurung]
Double boot du PC et "Overclocking failed" au démarrageConseils sur tour jeux 1000 euros : Achat done, merci !
[Malentendu] merci aux participants...System instable (ecrans bleu) suite a changement de disque dur (ssd)
UC à 100% dont 99 % processus SYSTEM Usb bloquéConfirmation d'avant commande (edit premier post)
Message au boot: '' New cpu is inserted in your system ....''System failed cpu overclocking/Carte graphique
Invalid system disk,REplace the disk,and then press any key
Plus de sujets relatifs à : System has failed to post
