8931 connectés
  System qui chauffe beaucoup trop
n°2861140
Oliv_25
Posté le 03-12-2003 à 20:59:24  profilanswer
lu a tous
g un probleme avec mon nouvel ordi , il a tendance a choffer de trop, j'avais réussi a regler le probleme ( pathe thermik mal mise, mais la i recommence ).
comme config, g un Athlon XP 2400+ sur une NF7 S ( rev 2 )  dans un boitier textorm ( 6A19 ) avec 2 ventilo de 12 ( un devant et un derriere ) et sur le proco un artic cooling slim silent pro tc ( g rien overcloker ).
en fait, si j'allume l'ordi et ke je le laisse toruner sans rien faire ( ou seulement ecouter de la zik ) j'ai le processeur qui monte à 50 / 52 ° et le system à 40 / 45 ° ( selon la température de la piece ) et lorsque que je m'en sert plus ( jeux notament ) je me retrouve avec les sondes qui indique 120/127 ° pour le proco et ds les 110 pour le sys ( ou alors des températures négatives des fois  :heink:  )
alors que ce que je peu faire ?
en plus, mes ventilo trournnte pas tres vite par rapport aux vitesses annoncées  :(
j'espere que vous pourrez m'aider, parce ke ca me gêne un peu ces pb de temprératures  :cry:
n°2861679
jean pierr​e
Posté le 04-12-2003 à 09:27:00  profilanswer
quel logiciel te fournit les temp
Jean Pierre
n°2861682
biniou
Posté le 04-12-2003 à 09:32:33  profilanswer
et ça te parait crédible ? moi pas :sarcastic:
pb de sonde ou de logiciel de monitoring
EDIT : ce serait pas des degrés Farenheit :sarcastic:
Message édité par biniou le 04-12-2003 à 09:33:53
n°2861714
xanack
Posté le 04-12-2003 à 10:10:32  profilanswer
ta sonde est depressive... ou ton soft comme dis plus haut
n°2861963
Oliv_25
Posté le 04-12-2003 à 13:30:14  profilanswer
comme soft, g winbond, fourni avec la carte mère ( nfs 7 ) et j'ai aussi SpeedFan et ils affichent bien tt les deux les mm températures.
pour les degré farenheit, je sais pa, mais en tps normal ca a l'air d'affiocher des celicius ( mais avec peut etre 10 ° de trop comme c une nfs 7 ) mais apres ca passe à 127 :s
n°2862199
0newingeda​ngel
never without her....
Posté le 04-12-2003 à 15:26:33  profilanswer
ce sont tes sondes va pas chercher plus loin
n°2862324
jean pierr​e
Posté le 04-12-2003 à 16:31:01  profilanswer
a toute hasard avec speedfan configure option en bas ce qui est coché celsius/fahrnheit
Jean Pierre
[infos sur la temperature system]nouveau NVidia system utility
Espace réservé au system sur DDAsus MEB-VM et "Can't find system BIOS' Hook"
Ske qqun a deja utilisé le System Utility de nVidia?A7n8x - System Device XP
Pourquoi mon athlon xp 2400 chauffe t'il autant ???Bios ou System
routeur chauffe marcel chauffe!!Abit Kd7A: Via KT400A: chauffe ??
Plus de sujets relatifs à : System qui chauffe beaucoup trop
