4073 connectés
  Power supply surge (PC qui plante)
n°9046260
insane74
Posté le 06-02-2014 à 16:47:03  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai chercher la solution à mon problème sur le net mais j'aimerais d'avantage de détails.
Mon PC plante parfois (2 fois aujourd'hui) à n'importe quel moment, lorsqu'il se rallume j'ai le droit à ce message "Power supply surge detected"
Sur internet ils conseillent de désactiver cette option dans le BIOS, je l'ai fait mais je voudrais connaître la cause de ce défaut pour savoir si c'est un composant à changer ou pas.
Je n'avais jamais eu ce problème avant aujourd'hui (pas d'installation de programme bizarre ect).
ma cfg :
Système d'exploitation :
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎
Processeur :
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
Carte mère :
ASUS  Z87-C
Version du bios: 1405
Date: 19/08/2013
8 Go de mémoire totale de type DDR3 :
Barrette Corsair de 4 Go
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GTX 770
Je vous remercie
n°9046320
thony94
Posté le 06-02-2014 à 17:46:42  profilanswer
Pour savoir si tu dois changer un composant il nous faudrait connaitre l’élément le plus important dans la config et qui peut causer ce probleme... l'alim....
n°9046378
insane74
Posté le 06-02-2014 à 18:18:35  profilanswer
Dsl je savais pas que ça venait de l'alim ^^
Corsair TX650M   (650w)
n°9046380
thony94
Posté le 06-02-2014 à 18:20:22  profilanswer
Bah power supply en français c'est alimentation :D
Tu peux regarder dans le bios les tensions ou avec un logiciel comme OCCT ?
A priori c'est ton alim qui donne des signe de faiblesse :/
Elle est encore garantie ?
n°9046387
insane74
Posté le 06-02-2014 à 18:27:11  profilanswer
Le PC est sous garantis effectivement.
Mais dans le BIOS j'avais pas d'affichage en "rouge" qui me prévient des problèmes
n°9046392
maxougreno​ble
Posté le 06-02-2014 à 18:31:44  profilanswer
C'est une surtension de l'alimentation.
Si ton alim' fait un appel de puissance ( en Watt) et que l'ampérage est insuffisant, la tension monte. Le Bios coupe pour protéger la CM.
Commence par vérifier tes connections d'alim'. Il n'y a pas de raison que cette alimentation flanche ( sauf mauvaise série).
n°9046441
insane74
Posté le 06-02-2014 à 19:02:22  profilanswer
En gros je vais bientôt devoir l'amener dans une boutique du coin :p
n°9048562
insane74
Posté le 08-02-2014 à 17:29:44  profilanswer
EDIT :
Après avoir désactiver le "Support Anti-Surge" dans le BIOS, j'ai toujours des crash, sans message cette fois-ci.
Si quelqu'un d'expérience peut me confirmer que ça vient bien de l'alim je vais malheureusement devoir faire des changements :p
n°9048604
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-02-2014 à 17:52:54  profilanswer
Bonjour
Le message d'erreur ne laisse pas beaucoup de doute sur la cause du problème.
Tu peux contacter corsair pour le SAV...
n°9049396
insane74
Posté le 09-02-2014 à 15:43:05  profilanswer
De toute façon cette config est bizarre ....
Sinon j'avais une autre question, un ventilateur de processeur à 1400 RPM c'est trop ? Les ventilateurs du châssis doivent tourner environs à combien ?
n°9049645
alein
Posté le 09-02-2014 à 18:55:53  profilanswer
Bonsoir
Tout dépend du ventilo...1400Trs/min ne signifient rien en soi.
n°9049781
insane74
Posté le 09-02-2014 à 20:44:41  profilanswer
Comment ça ? :o
PS : L'alim de 650W c'est assez pour mes composants ?
n°9050197
alein
Posté le 10-02-2014 à 08:36:42  profilanswer
Bonjour
Tout dépend du ventilo...de sa marque, modèle, taille, de quel ventirad on parle...
Un 80mm à 1400Trs ce n'est pas la même chose qu'un 240...
Et 650 watts sont largement suffisants pour un PC qui en consomme 350.
n°9050212
yf38
Posté le 10-02-2014 à 09:08:35  profilanswer
L'alimentation est bien sur suspecte vu le message mais ton bios 1405 a évolué 4 fois depuis dont certaines avec "improve system stability".
Je ne dis pas que c'est forcément le bios, mais le mettre à jour pourrait donner une base plus solide à tes recherches.
https://www.asus.com/Motherboards/Z87C/#support
(Urgent)Nouvelle CM et Pc qui ne demarre pas[Config]PC Gamer 700euros
Achat carte mère ou PC ?Pc gamer / environ 800 900 euros
Pc qui s'eteint tout seul sans raisonPc qui ne démarre plus
conseil alim PC gamerConfig PC d'occasion
PC pour 2000€
Plus de sujets relatifs à : Power supply surge (PC qui plante)
