3619 connectés
  Sortir de l'audio numérique de ma CM z97m-ds3h ??
n°9373846
ptitbagz
Posté le 30-12-2014 à 19:26:46  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un petit souci ma nouvelle carte gigabyte z97m-ds3h : y a pas de sortie optique, juste 3 jack sur le panneau arrière. Si je mets un câble coaxial numérique sur la sortie line out, je peux avoir du 5.1 numérique sur mon z5400 (sachant que ma carte mère est censée pouvoir fournir de l'audio hd cf http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] d=4964#ov) ?
sinon au pire brancher les 3 jack du panneau arrière (cf fiche de ma CM) aux 3 de mon z-5400 http://fotos.wouterhietbrink.com/r [...] 20(19).JPG ? Mais je crois que ça ne marchera que pour les films si j'ai bien suivu :(.
Ou alors je peux connecter une extension sur le connecteur audio de mon "front panel" ?...
Merci d'avance parce que le support Gigabyte semble être lui en vacances... :/
Message édité par ptitbagz le 02-01-2015 à 13:04:20
n°9376132
ptitbagz
Posté le 02-01-2015 à 13:04:27  profilanswer
Up
n°9376154
artouillas​sse
Posté le 02-01-2015 à 13:23:45  profilanswer
L'HD audio ne veut pas dire audio digital (ou numérique si tu préfères). HD c'est pour High Definition, mais c'est plus un terme commercial qu'autre chose.
Si tu veux du numérique il faut une carte son avec sortie numérique (optique ou coaxiale, selon ce que ton home cinéma peut accepter).
Les 3 sorties de ta carte mère sont des sorties Jack, pas des sorties coaxiales, donc ne branche pas ton cable dessus ^^
Il te faut un truc de ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027134.html
Ou externe, à toi de voir mais c'est plus cher.
Ah et si tu veux une carte son avec sortie coaxiale c'est plus cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00082899.html
Message édité par artouillassse le 02-01-2015 à 13:26:03
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Conseils d'Achats Audio GamerProb. CM Asus P7P55D vs. MSI Radeon R9-290
Besoin d'une CM am3 et de la RAMAvis pour CM micro-ATX pour PC multimédia / jeux pas trop gourmands
Cm qui boot qu apres un clear cmos: bios HS?Seulement 2 emplacements de ram de couleurs différentes - CM lenovo
Problème sortie audio: changement boitier ou CM?Brancher des ventilo supp sur ma CM
Pas assez de prise USB sur ma CM
Plus de sujets relatifs à : Sortir de l'audio numérique de ma CM z97m-ds3h ??
