3696 connectés
  pb uc-12fab sonata, comment le monter ?
n°4090593
sad hill
y'a ceux qui creusent et moi !
Posté le 23-05-2005 à 11:01:14  profilanswer
Hello all,
J'ai un petit souci avec mon nouveau PC entre la sonata et le uc-12fab.
Je n'arrive pas a installer ce ventillo en aspiration dans la tour car l'emplacement ou je pourrais mettre les fixes est plein de plastique rose :) (oui parce qu'il est rose le ventillo).
Quelqu'un aurait t-il une solution ?
Sinon je me dit que je vais faire le bricolo du dimanche a decouper mais c'est chiant et faut etre doué :p.
n°4091143
sad hill
Posté le 23-05-2005 à 15:58:17  profilanswer
*ûp..
n°4091161
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-05-2005 à 16:07:30  profilanswer
rien compris :jap:
¡ Viva la Revolución !
n°4091273
sad hill
Posté le 23-05-2005 à 16:55:28  profilanswer
En fait j'arrive pas a fixer le ventillo sur le boitier antec sonata.
J'ai des "vis" en plastiques (fourni avec la tour) pour attacher un ventilateur mais l'uc-12fab ne permet pas de recevoir ce type de "vis".
C'est dur a expliquer :) mais si vous avez reussis a installer le ventilateur dans la meme configuration que moi est ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait (je sais je suis pas doué :s)
n°4091281
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-05-2005 à 16:58:49  profilanswer
ah la je comprendre deja mieu, alors normalement (je dis bien normalement) les ventilos ont les meme standard, a savoir des empatements, et en fait il suffit d'abord de faire glisser les vis en plastic comme tu dis, dans les trous du ventilos puis ensuite de faire glisser les vis dans les trous de la sonata, prends exemple sur le ventilo antec deja fixé a l'arriere de la tour.
Enfin je reviens sur le "plein de plastic rose" tu peux nous faire une photo ?
n°4091308
sad hill
Posté le 23-05-2005 à 17:08:35  profilanswer
j'ai une photo mais la je taf :D.
Et justement ce ventillo ne semble pas avoir le même standard :'(.
n°4091311
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-05-2005 à 17:10:10  profilanswer
alors a part percer je ne vois pas ce qu'il te reste a faire :/
n°4091312
sad hill
Posté le 23-05-2005 à 17:11:24  profilanswer
je crois que ca va être ma penitence (achat un peu rapide :s)
Antec Sonata compatible avec cette configuration ?Fond de panier PCI : comment monter 14 cartes wifi sur une machine?
Antec sonataBesoin de conseils pour booster et pour monter mon pc
monter réseau wifiFaire monter un ordinateur!
Compatibilité Zalman 7700 / P5GDC / Sonata ?se monter un raid externe sata
Problème d'interrupteur sur boitier SonataAcheter ses composants sur le Net et monter son PC... Pas si dur..?
Plus de sujets relatifs à : pb uc-12fab sonata, comment le monter ?
