6368 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Solution aux problèmes BeWan ADSL + VIA / Nforce inside
n°2201703
leto
Posté le 08-02-2003 à 15:19:41  profilanswer
En plus j'ai appellé leur service technique , et après avoir poireauté 40 min , ils me disent "on vous rappelle à 14h après la pause déjeuner" ... j'attends tjours leur appel , c'était hier.
n°2205693
leto
Posté le 10-02-2003 à 01:52:02  profilanswer
Et ils sont fermés le week end .........:fou:
Deçu de bewan là
n°2206060
leto
Posté le 10-02-2003 à 10:54:59  profilanswer
j'ai finalement reussi a les contacter, et j'attends un mail là , avec un patch des drivers qui pourrait résoudre le probleme .
n°2206128
Macfly_fr
Posté le 10-02-2003 à 11:23:07  profilanswer
Si ça se passe comme moi, ils m'ont envoyé un patch pour chipset Via ou Ali, alors que ma carte mère est une NForce2 (je l'avais pourtant précisé 2 fois)...  :sarcastic:
Depuis, plus aucune nouvelle malgré mes relances.
n°2206177
leto
Posté le 10-02-2003 à 11:38:10  profilanswer
Moi j'ai un KT400 , donc a priori pas de probleme .
Meme si dans le fichier que j'ai reçu, il n'est pas précisé que c'est juste pour via & sis .
C'est un fichier "toruspci.sys".
n°2206723
leto
Posté le 10-02-2003 à 14:56:50  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/leto3/beouanne.zip
Pour ceux qui veulent essayer .
Ca résouds le probleme chez moi, en tt cas pour l'instant
n°2206767
l'essenien
Posté le 10-02-2003 à 15:17:11  profilanswer
moi j'ai le bewan Pci adsl (pas le modele St) et il est pas compatible avec l'offre de 9onlien 1024 !! qu'on se le dise, je fais un test ce soir avec un St parce que dixit Bewan ca marche...j'espere sinon je suis dans la M...
Par contre mon modem fonctionnait super bien avec mamadoo...jamais eut aucun Pb en 1 an et demi.
wait and see  :whistle:
n°2206923
biniou
Posté le 10-02-2003 à 16:14:31  profilanswer
je vais essayer, même si je n'ai pas tout à fait le même pb que tout le monde ici
par contre, la version du fichier est 1.7.0.3
g pas ma machine sous les yeux, donc je sais pas si ce fichier est plus récent que celui fourni avec la version 1.7.0.4 des drivers...
Message édité par biniou le 10-02-2003 à 16:18:25
n°2207167
leto
Posté le 10-02-2003 à 17:22:50  profilanswer
J'ai mis ce fichier avec la 1704 , et ca marche .
n°2208294
Macfly_fr
Posté le 10-02-2003 à 23:41:37  profilanswer
Je suis pas en ADSL moi, c'est du RNIS...  :cry:
n°2208760
l'essenien
Posté le 11-02-2003 à 10:28:04  profilanswer
petit update
j'ai changé hier mon PCI contre un PCI St et la ca fonctionne super bien  :love:
Bewan rules  :sol:
Message édité par l'essenien le 11-02-2003 à 10:28:22
n°2212349
leto
Posté le 12-02-2003 à 11:55:11  profilanswer
up
n°2217250
Alan75020
Posté le 13-02-2003 à 23:20:34  profilanswer
merci LeTo3  !  ce fichier fonctionne. depuis 16 heures plus de déconnexion intempestives !!!
trop fort
n°2227274
leto
Posté le 17-02-2003 à 22:32:39  profilanswer
En effet , idem pour moi
n°2228110
Macfly_fr
Posté le 18-02-2003 à 11:41:24  profilanswer
Réponse du support technique Bewan :
L'USBooster tout comme le modem Djinn sont des adaptateurs numériques de conception 'ancienne'.
La compatibilité avec une configuration actuelle peut donc poser certains soucis.
Comme une solution technique à vos problèmes est impossible, je ne peut que vous proposer un éventuel échange/upgrade de l'USBooster 128 contre une Gazel 128 USB qui fonctionnera correctement sur votre configuration.
Le montant de l'échange est de 75e ttc, port compris, avec un produit Gazel 128 usb, qui fonctionne sous Windows/Linux et Mac.
Je reste à votre disposition pour d'eventuels renseignements complémentaires.
Cordialement
Traduction : Bewan vend des produits jetables.  :fou:
n°2228256
leto
Posté le 18-02-2003 à 12:24:00  profilanswer
+75? !
Ca c'est de l'entube c'est clair .
tu va devoir négocier , en tt cas c'est ce que je ferais a ta place
n°2228631
Macfly_fr
Posté le 18-02-2003 à 14:26:01  profilanswer
J'attends un modem Trust acheté d'occaz à 30? sur achat/vente... si celui là fonctionne, je n'aurais pas besoin de négocier, d'autant que je doute qu'ils soient ouverts à une quelconque négo...
n°2247033
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 25-02-2003 à 16:19:29  profilanswer
leto3 » Quelle modulation t'utilises ? :heink: ... et pis ton O/C ! Les ports PCI tournent à quelles vitesse ? :heink:
n°2247258
leto
Posté le 25-02-2003 à 17:23:12  profilanswer
PCI @ 33Mhz
Modulation ANSI
PPPoA 8 35
n°2248263
hamilton
Posté le 25-02-2003 à 22:22:57  profilanswer
moi j'avais aussi des problemes, parfois je restait connecté pendant des heures et parfois j'avais plusieurs deconnexion par heure
j'ais tel au SAV de Bewan et j'ais reçu le meme mail que toi ms avec deux fichiers
voila le mail:
Vous trouverez ci joint un dossier contenant deux versions du fichier TorusPCI.sys qui permet d'éviter les erreurs Défauts de ligne persistants.
Il vous faut essayer avec le fichier v1.8 durant suffisamment de temps afin d'en être certains, puis celui de la version v1.9.
1. Désinstaller les pilotes de la carte ADSL PCI ST
2. Remplacer le fichier Toruspci.sys du dossier C:\ADSL\ST par celui en pièce jointe
3. Relancer l'installation du pilote de la carte ADSL PCI ST
Merci de nous tenir informé par email du résultat des deux fichiers, en accompagnant votre réponse d'un fichier Courbes Caractéristiques de ligne (minimum 30 minutes de synchro afin qu'il soit au plus proche de la qualité de votre ligne).
Cordialement,
là j'ais mit la version 1.8 avec les drivers 1.7.0.3
si vs avez tjrs des pb envoyer moi un mp je vous enverrais les deux fichiers que bewan m'a envoyé
n°2248937
TNZ
Posté le 26-02-2003 à 10:28:50  profilanswer
LeTo3 a écrit :
PCI @ 33Mhz
Modulation ANSI
PPPoA 8 35
As tu essayé de changer ta modulation en la passant multi-mode ?
En fait le modem va essayer toutes les modulations et garder celle qui fonctionne le mieux. Ca apparait sur l'onglet ligne de le fenêtre de suivi du modem. Une fois récupérée la modulation retenue en multimode, tu n'as qu'à cocher celle-ci dans les propriétés du périphériques modem ADSL ;)
n°2250671
leto
Posté le 26-02-2003 à 18:34:50  profilanswer
Bah la j'ai plus de probleme , donc pas de raison de changer, mais je vais tester qd mm
n°2604546
Sachy
Posté le 18-07-2003 à 18:28:37  profilanswer
Mais as tu essayé avec le PCI adsl et 9online 1024 ?
Parce que tu sais, à une époque le PCI ST était proscrit par Wanadoo :lol: Et pourtant avec les mêmes DSLAM, deux ans plus tard, ils le vendent avec et de toute façon ça a toujours bien marché avec le BEWAN.
Je rappelle que la carte que tu as, la Bewan adsl (pas ST) n'est toujours pas validée et ne le sera jamais sur le réseau ADSL Wanadoo !!!
Ca n'empeche pas que depuis un an j'y suis avec et que j'ai jamais eu de déconnexion :lol:
Donc moi, je vais essayer la Bewan ADSL et je suis quasi sur que ca marchera ;)
n°2670840
Sachy
Posté le 18-08-2003 à 02:06:41  profilanswer
Moi ça le résoud pendant 10mn, et après, encore "Erreur matérielle PCI" :o
 Page :   1  2
Page Suivante
HELP j'ai des problemes avec ma radeon 9700proModem USB adsl et CM Athlon slot A
Config pour joueur à 2000 ? - Proposition insideDisque dur Seagate Barracuda IV qui siffle , solution ?
Meilleure solution pour copier COMPLETEMENT un disque dur ?[Need Help] Asus A7V 333 Chipset VIA de merde et AGP ki deconne !!
GROS PROBLEMES => RADEON 9500 PRO ATTENTION !prévision de sortie carte nforce 2-GT
Help Noob inside Formatage disque 120GOrouteur pour modem adsl usb
Plus de sujets relatifs à : Solution aux problèmes BeWan ADSL + VIA / Nforce inside
